Runcam2
LennyDy
Kopter & Zubehör: 1. Cheerson CX-20 incl. Carstens Gimbal & Landebeine, Runcam2, FPV
___________
2. Syma X8C
Runcam2
09:55 ,So 24. Apr 2016,
Gibt es eigentlich eine "simple" Lösung die Runcam2 über die Funke an/aus zu schalten, bzw. Video und/oder Fotos zu starten? Bisher schalte ich die Kamera am Boden ein, starte die Videofunktion und los geht's. Schöner wäre natürlich besagt Lösung....
Ich fliege morgen, heute frag ich nur... 8-)
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Runcam2
10:01 ,So 24. Apr 2016,
Ich habe zwar die Mobius Cam die im Prinzip baugleich ist, aber bisher ist mir noch keine gute Lösung untergekommen.
Such mal im FPV Forum, da gibt es eine Lösung, muss aber ein zusätzliches Kabel eingelötet und rausgeführt werden. Garantie der Cam kannst du dann aber abschreiben.
LG Peter
Re: Runcam2
10:04 ,So 24. Apr 2016,
Hallo Lenny,
in den Einstellungen der Cams gibt es die Möglichkeit "Automatische Aufnahme beim Einschalten"
(für Runcam1, Mobius und RunCam2)
Bei dieser Einstellung startet die Cam nach anschliessen des Lipos automatisch und beendet
nach abklemmen des Akkus. Mit 32 GB microSD hat man genügend Aufnahmezeit und kann
Unnötiges rausschneiden. ;)
Andere Möglichkeit: mit einem RC-Switch die 5 V für die Cam uber einen RC-Kanal ein oder ausschalten.
LennyDy
___________
2. Syma X8C
Re: Runcam2
10:11 ,So 24. Apr 2016,
Na ja, das es mit unserer Original Funke nicht klappen wird hab ich mir schon gedacht!
Ich habe die Cam nicht am Strom des Kopters, da ich den internen Akku benutze... wollte lieber etwas mehr Flugzeit haben ;-)
Re: Runcam2
10:18 ,So 24. Apr 2016,
das funktioniert auch mit den Akku in der Cam, und die Flugzeit veringert sich nur um
wenige Sekunden. Mit diesem Switch von BG funktioniert das auch über das 2. ungenutzte
Poti der Funke:
RC-Switch
HdH
ConceptCopters H4-C
Re: Runcam2
10:24 ,So 24. Apr 2016,
Die einfache Möglichkeit von Wolfgang wär ohne weiteres machbar, nur hat die den Nachteil das die Cam auch nur in der Vorgegebenen Einstellung startet. Entweder Video oder Foto, was halt als Startoption eingestellt wird. Ein Wechsel von Video auf Foto bzw. eine gezielte Aufnahme ist da leider nicht möglich.
Falls du was passendes findest gib bescheid. Ich bin da auch schon länger auf der Suche.
LG Peter
LennyDy
___________
2. Syma X8C
Re: Runcam2
11:55 ,So 24. Apr 2016,
Ja, das stimmt natürlich... aber man könnte wenigstens bestimmen wann die Aufnahme starten soll und kann sie auch wieder beenden...
@Wolfgang: ich bräuchte also den single/one chanel... oder? Der dann wo angeschlossen werden soll? Und muss ich dann an der Funke einen Schalter statt des Potis einbauen?
HdH
ConceptCopters H4-C
Re: Runcam2
12:06 ,So 24. Apr 2016,
LennyDy hat geschrieben:Ja, das stimmt natürlich... aber man könnte wenigstens bestimmen wann die Aufnahme starten soll und kann sie auch wieder beenden...
Das ist richtig, mußt nur eine gewisse Vorlaufzeit beachten, da die Cam beim enschalten nicht sofort einsatzbereit ist.
LG Peter
Re: Runcam2
12:11 ,So 24. Apr 2016,
Da man meist eh auf ein sauberes GPS Signal warte(t)n sollte, wäre mir diese Vorlaufzeit zu lang. Die 15-30 Sekunden müsste ich dann wieder rausschneiden.
Die Lösung mit dem Switch von Wolfgang finde ich pers. am besten.
Re: Runcam2
12:14 ,So 24. Apr 2016,
das mit dem Einschalten klappt bestimmt prima ohne internen Akku. Beim Ausschalten sehe ich das Problem, dass bei Spannung weg das File noch nicht ordnungsgemäß auf die Speicherkarte geschrieben ist und damit die Aufnahme nicht lesbar wird. Normalerweise haben auch die FPV-Videorecorder aus diesem Grund noch einen kleinen internen Akku um bei externer Spannung aus das File noch ordentlich wegzuschreiben.
Ihr könnt das ja mal probieren - die Erfolgsaussichten sehe ich nicht so groß
LennyDy
___________
2. Syma X8C
Re: Runcam2
12:22 ,So 24. Apr 2016,
Und wenn man den Cam Akku auch drin lässt? Wäre das Schreibproblem doch nicht gegeben, oder?
Ich hatte mir vorgestellt, dass es so gehen könnte: Kopter an, Cam an (kriegt Strom vom interenen Akku), abheben... Schalter umlegen und Aufnahme startet, Schalter zurück, Aufnahme stoppt, aber die Cam ist ja immer noch an durch den internen Akku... ist das zu simpel gedacht?
HdH
ConceptCopters H4-C
Re: Runcam2
12:27 ,So 24. Apr 2016,
@mastersurferde
Ich sehe da keine Probleme, der Akku soll ja drinn bleiben. Das sollte so funktionieren. Die Cam lässt sich ja so einstellen, das die bei Strom von außen angeht und ohne wieder abschaltet.
Nur eine sofortige Momentaufnahme ist da auch nicht wirklich möglich, da nach Stromgabe einige Sekunden vergehen eh die Cam aufnahmebereit ist. Für nicht sofortige Aufnahmen sicher umsetzbar.
Edit: Und Livebild gibt es auf dem Monitor, wenn einer genutzt wird, im ausgeschalteten Zustand auch nicht mehr.
@LennyDy
Wenn die Cam an bleiben soll, wäre das mMn nur möglich durch eine Ansteuerung auf den Auslöser, also zusätzliches Kabel einlöten, wie im FPV Forum beschrieben
LG Peter
LennyDy
___________
2. Syma X8C
Re: Runcam2
12:51 ,So 24. Apr 2016,
Ja Peter, genau so hatte ich es mir vorgestellt. Hast Du zufällig den Link zu dem Thread parat, ansonsten suche ich halt ;-)
Re: Runcam2
12:52 ,So 24. Apr 2016,
falls der Akku raus soll,
zu mindest für die Mobius gibt es ja noch die Kondensator Lösung.
https://www.mobius-actioncam.de/shop/superkondensator/
Der Kondensator soll nur 4Gramm , anstelle von 15Gramm des Akkus wiegen.
Die Leistung des Kondessators soll wohl reichen um das File zu speichern.
Ob das für die Run Cam auch geht, weiß ich nicht, aber da soll ja vieles gleich sein.
ganz ohne Kondensator, oder Akku könnte auch Störungen ungehindert auf die Cam leiten,
bzw. Schwankungen bei der Leistungsaufnahme zum Problem machen.
HdH
ConceptCopters H4-C
Re: Runcam2
13:05 ,So 24. Apr 2016,
LG Peter
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 550 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 546 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
