Neue Flysky Funke FS-i6S
Re: Neue Flysky Funke FS-i6S
13:24 ,Mo 10. Okt 2016,
Empfänger Anschlussthreads gibts ne Menge.
Einfach die Stecker den 1:1umstecken
Hier Kanäle mit Nummern:
Hier bei Flysky Empfänger
Für volle Funktion inklusive beider Potis wird nur Port 1-6 benötigt
Steckerrichtung beachten (+ , - und Signal) ist am Empfänger aber auch angeschrieben
MrSpike (13:41 ,Mo 10. Okt 2016,)
13:38 ,Mo 10. Okt 2016,
doelle4 hat geschrieben:
geht das wirklich, der CX20 Empfänger ist doch ein 7 Kanal Empfänger.
Kanal 1 - 4 für die Steuerknüppel
Kanal 5 für die Flugmodes
Kanal 6 & 7 für je ein Poti.
Bei meinem Taranis Umbau sind es auch 7 Kanäle geworden.
Wahrscheinlich ist das hier nicht wichtig, da selten beide Potis benutzt werden.
MrSpike
TX: Turnigy TGY-i6s
Cam: Denver ACT8030W
Hubsan H502E und 107
JAMARA Gyro Helikopter G230.4
Flächenmodell
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
13:39 ,Mo 10. Okt 2016,
Fandi hat geschrieben:wahrscheinlich findest Du hier schon die wichtigsten Informationen:
http://www.kopterforum.at/fernsteuerung ... t1483.html
Als ich bei mir auch Taranis umgebaut habe, hat es mir geholfen.
Nach Umbau auf jeden Fall die Radiokalibrierung im Missionplaner durchführen.
Danke Fandi, danke Hans
werd mir das nachher mal näher anschauen ...
Doch wo man vom Teufel spricht. PAKET IST vor 5 Minuten angekommen :-D
Ein weiterer Grund, warum ich mich für die TGY entschieden habe: Da sind 2 Empfänger dabei, jedoch keine Phone/Tablet-Halterung.
Hier mal die ersten Bilder :-D
So, bin dann mal weg, muss jetzt mal mit der Frau nach Bad Kreuznach.
Viele Grüße
13:44 ,Mo 10. Okt 2016,
Wenn ich mir das Bild des Empfängers (von Hans) ansehe,
und den CX20 Empfänger,
reicht es wahrscheinlich aus, die beiden Empfänger nebeneinander zu legen, und Kabel für Kabel umzustecken.
Du mußt Dich nur entscheiden welches Poti Du brauchst,
beide gehen meiner Meinung nach nicht.
Chriss136
Typhoon H
Hat sich bedankt: 15 Mal
22:24 ,Do 16. Feb 2017,
hat einer von Euch erfolgreich die Federn von den Potis entfernt an der I6s ?
Nutzt das wirklich was ?
In dem Video was Baumi gepostet hatte wird das nicht wirklich gezeigt, wie die Entfernt werden?!
Wenn ich den Regler nach Links ziehe, dann dreht die Kamera immer weiter runter, egal wieviel ich nach links ziehe, erst wenn man in die andere Richtung zieht, dann geht sie ganz hoch, oder hab ich da was falsch eingestellt ? Am Gimbal Steuerteil stehts auf Mode 1. Ist ein Walkera G2-D
Gruß und Dank
Christian
Zuletzt geändert von Chriss136 am 22:55 ,Do 16. Feb 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
22:30 ,Do 16. Feb 2017,
Was meinst du mit Regler?
Gimbal wird mit Poti geschwenkt und das muss man bei der Flysky einstellen dass z.b. Poti1 auf Kanal 6 wert ausgibt und schwenkt.
Dann an dem Kanal das Gimbal anstecken.
Sollte dann so funktionieren:
Das Walkera ist generell ein müder schwenker..
Chriss136
Typhoon H
22:46 ,Do 16. Feb 2017,
es scheint unter der Typenbezeichnung 2 Verschiedene Funken zu geben.
Ich meine diese : http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2 ... 61496.html
22:48 ,Do 16. Feb 2017,
Hallo Hans
Es geht um die FS-i6S. Die hat Links und Rechts Schulterrädchen mit Federwegen. Kannst also über die Rädchen den Gimbal zwar steuern aber sobald man los lässt, geht das Rädchen wieder in "Neutral". Quasi wie der Roll, Nick und Yaw Stick an der CX-20 Funke.
Chriss136
Typhoon H
22:53 ,Do 16. Feb 2017,
genau und bei mir geht die Cam bis zum Anschlag runter, den ich begrenzt habe im MP, aber sobald ich loslasse, geht sie komplett in die andere Richtung nach oben.
Deswegen, nutzt es überhaupt was die Federn zu entfernen ?
Christian
23:12 ,Do 16. Feb 2017,
Der hat jedenfalls auch rumgebastelt.
Musst gucken ob das Ergebniss deinen Vorstellungen entspricht:
Chriss136
Typhoon H
13:47 ,So 19. Feb 2017,
Feder hab ich entfernt bekommen, ist nur doof, wenn man die Sprache nicht versteht. Dadurch funktioniert der Schalter zwar, aber nur das Mechanische, wahrscheinlich fehlt der metallische Kontakt von der Feder ?!
Nachtrag: Die Feder hab ich nun andersrum ohne Wirkung aber mit Kontakt des Metallischen, leider war es das auch nicht :-(
Es wäre zu einfach gewesen
Christian
15:05 ,So 19. Feb 2017,
Hallo Christian,
falls es mit dem Entfernen der Feder nicht klappt, dann versuche bitte mal folgende Einstellung:
Wenn ich das richtig verstehe, dann bewirkt diese Einstellung, dass solange Du das Pitch (und wenn vorhanden und angeschlossen) das Roll Rad an der Funke benutzt, der Gimbal Motor aktiviert wird. Läßt Du das Rad los, bleibt die Cam in der Position stehen.
Nur eine Vermutung aber vielleicht hilft es ja ein wenig.
Chriss136
Typhoon H
16:36 ,So 19. Feb 2017,
Sehe ich das richtig?! Ist das ein Menü, oder Programm extra für den Gimbal?
Den Walkera G-2D kann man nicht extra Anschliessen zum Programmieren.
Oder finde ich das irgendwo auch nochmal im MP?
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
17:33 ,So 19. Feb 2017,
Am walkera hast an der seite vom controller einem schalter der bewirkt genau das selbe. Habe auch die I6S und das walkera g2d.
Mfg Chris
17:34 ,So 19. Feb 2017,
Upps. Walkera. Sorry. Dafür ist die Software nicht geeignet.
Chriss136 (11:35 ,Mo 20. Feb 2017,)
17:38 ,So 19. Feb 2017,
Das ist ein Programmier Tool für Gimbal Controller. Das Walkera ist aber nicht kompatibel dazu.
Hier hast Menüoptionen in der Funke für die AUX Servo Gimbal Steuerung
Das verhalten bei 4Min20 sieht ja ganz vernünftig aus.
Chriss136
Typhoon H
18:23 ,So 19. Feb 2017,
Danke Euch.
welcher Modus an dem Walkera muss funzen ?! Der 1 oder 2. ? Wie hast Du das verkabelt Chris ?
Egal in welchem Modus ich bin, drehe ich den Poti, dann geht er in die Richtung, aber lasse ich ihn loss geht er komplett zurück, auch weiter sogar. Bewegt sich also immer.
Die Verkabelung ist richtig, an Motoranschluss 7 ?! Hab es an dem dafür vorgesehen Anschluss versucht des APM, da passierte nichts. (am obersten gibt es eine Art Kurzen, geht alles aus.)
Ich hab auch im Missionplaner gesucht, nach den min & Max. Werten extra für Gimbalsteuerung.
18:36 ,So 19. Feb 2017,
Warumm gehts du überhaupt mit dem Signal durch den APM der das ganze unnötig verkompliziert und schließt das Gimbal nicht direkt an den Empfängerkanal direkt an ?
Singelman
Kopter & Zubehör: Dji Inspire1 2.0 -RAW + Mavic Pro , Syma X5C
Vorher : Cheerson CX-20 / DJI Phantom 4
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
19:09 ,So 19. Feb 2017,
P.Trick hat geschrieben:Halli Hallo
Ich habe mir mal die hier bestellt bin mal gespannt.
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Funke?
http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2 ... 24018.html
Ich und ein Kumpel haben diese Funke , sind super damit zufrieden und genauso einfach wie eine Standard Dji Funke handhabbar.
http://banggood.com/de/Flysky-FS-i6S-2_ ... 61496.html
Ist 1:1 die gleiche , halt nur das der linke Stick nicht fest mit der Feder verbaut ist -so das dieser immer mittig steht - sonder diese Option lose beiliegt.
Touchdisplay mit verständlichen und übersichtlichen Menü bzw Display.
Wir haben uns aber diese 2 Empfänger dazu extra bestellt und nutzen diesen :
1- diesen nutze ich:
http://banggood.com/de/Flysky-2_4G-6CH- ... 78603.html
2-diesen nutz mein Kumpel , weil er dort die 2 Antennen ggf mal tauschen könnte:
http://banggood.com/de/Flysky-X6B-2_4G- ... 01513.html
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
20:16 ,So 19. Feb 2017,
Also ich hab den normal angeschlossen.
12v vom pdb und das signal kabel von kanal 9 vom empfänger auf pit am kontroller. An der funke dann kanal 9 auf rad gelegt. Dann war es erst so wie du es beschrieben hast. Ich habe diesen schalter umgelegt
und seit dem geht das. Hab eben schnell alles provisorisch aufgebaut da meine disco momentan ohne gimbal unterwegs ist und ein video gemacht wie das bei mir läuft.
Mfg Chris
Chriss136 (22:20 ,So 19. Feb 2017,)
Chriss136
Typhoon H
22:28 ,So 19. Feb 2017,
Vielen lieben Dank für Deinen Aufwand.
Das hatte ich vorher direkt an Ch 6,7,8 und 9 ausprobiert, aber da reagierte er gar nicht. Ich nehme an, weils bei mir über ppm läuft. Ich hatte mal alle Kabel dran am Empfänger, wurde ganz schön eng und zu kurz. Da ich das live bild aber nicht sehen kann, wurde es erstmal hinten dran gestellt.
Oder muss das mit ppm auch gehen? Hatte ibus, als auch sbus versucht. Sind dann die freien Buchsen bis 5 sowieso verloren und nicht zu gebrauchen?! Wozu gibt es dann ppm??
Christian
P.S wo ist bei dem PIT eigentlich das Signalkabel am Walkera? Nach hinten, oder vorne zur Cam.
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
22:37 ,So 19. Feb 2017,
Pühh die ppm frage kann ich nicht beantworten, solang bin ich da net drinne und ich selbst hab an der disco pwm laufen, nur die semmel ist ppm. Da hab ich auch nur den fc dran.
Das signal ist nach innen also zur cam hin.
Mfg Chris
Chriss136
Typhoon H
09:21 ,Mi 22. Feb 2017,
Nach gefühlten 1000 Versuchen mit umstecken, bekam ich auch das Gefühl wie Baumi, alles an der Wand zu Platzieren ^^.(ohne Regal)
Der Gimbal reagiert auf gar nichts. Nicht auf PPM, nicht auf PWM, nicht direkt am Empfänger mit 6 Kabel für alle Kanäle, nicht mit dem 6-10Ch. Mal abgesehen davon das der APM nur 8 Eingänge hat. Nicht am APM vorgesehenen RC10. Nur am 7. (wahrscheinlich auch am 8) Motoranschluss gings. Aber sowas von unkontrolliert.
Das ich das ganze auf Eis lege. kotz :evil:
09:31 ,Mi 22. Feb 2017,
Hast du im Funke Menü das Poti(Drehrad) überhaupt einem Kanal für die Ausgabewerte zugeordnet? (Schon früher von mir erwähnt..)
Gruss Hans
Chriss136
Typhoon H
17:47 ,Mi 22. Feb 2017,
ja klar,
das ist bei mir dann VR B, von CH 6 - 10 hab ich alle belegt gehabt, unter PPM und PWM dort auch nochmals IBUS und SBUS. Keine Reaktion. wobei Ch9-10 nicht viel Sinn macht, da der APM nur 8 Eingänge hat. Habe also als Beispiel dann vom Empfänger ein Kabel mit allen 3 Adern gezogen auf Eingang 8 des APM (nicht Motor) Auch nur am Empfänger 6-10, keine Reaktion.
Hab ich vielleicht irgendeine Variante übersehen, die dann geht ? AUSSER MotorAnschluss 7-8 auf der anderes Seite des APM.
Oder welche Ausgabewerte meintest Du ? Aber wenn es an Motoranschluss ungenau funzt und das Justieren im APM Menü, grr...
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 613 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 608 Gäste
