Hallo, ich habe hier einen 6800mAh Cammcorder Akku und stelle mir die Frage auf was ich das Ladegerät stellen so da es sich um einen Li-ion Akku handelt, geht das mit dem IMAX überhaupt ?
Li-ion Akku mit IMAX B6AC Laden?
Re: Li-ion Akku mit IMAX B6AC Laden?
Warum solls nicht gehen? Ist ein Akku wie jeder andere.
Wenn du keine Daten postest wird dir auch keiner konkreter Antworten können.
6800mAh
7,8 Volt
Ich weiß nicht wie und wo ich das einstellen könnte.
7,8 Volt
Ok, danke erst mal; ich brauche den Akku für eine Heimlampe und bevor hier 1000 Ladegeräte in der Wohnung rum liegen...
- snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Also bitte unbedingt Li-Ion einstellen. Sonst wird er überladen!
Datenauszug aus der Bedienungsanleitung:
LiPo
Nennspannung: 3,7V/Zelle
Max. Ladespannung: 4,2V/Zelle
Max. Ladestrom für Schnellladen: 1C (oder niedriger)
Entladestrom-Abschaltung bei: 3,0V/Zelle (oder höher)
LiIon
Nennspannung: 3,6V/Zelle
Max. Ladespannung: 4,1V/Zelle
Entladestrom-Abschaltung bei: 2,5V/Zelle (oder höher)
snowflake
Es handelt sich um einen Li-Ion! Der hat geringfügig andere Werte pro Zelle!doelle4 hat geschrieben:Lipo , 2s
LiPo
LiIon
snowflake
Dann hast da aber eine eigenartige (alte) Ausführung, normale in Verbrauchergeräten haben in der Regel alls 3,7 Volt /4,2 Volt.
Egal ob Handy , Notebook, Akkuschrauber, 18650er Akkus oder sonstige Geräterakkus , haben alle 3,7 /4,2 Volt.
Das B6AC bringt 5 Ampere, selbst wenn du die einstellst kommst bist du unter 1C das es ein 6,8 Amperestunden Akku ist.
Also was kann man das falsch machen bei 2S -Lipo Einstellung ?
- snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Die Daten waren von der Anleitung vom "C".
Bei meinen, letzte Woche bei einem Fachhändler für DJI Produkte aus der Region gekauften Ladern, steht folgende Nennspannung:
Li-Fe: 3,3 Volt
Li-Ion: 3,75 Volt
Li-Po: 3,85 Volt
Anleitung von "Robbe".
Dass Li-Ion Akkus niedrigere Nennspannungen als Li-Pos haben, weiss ich zudem aus meiner Mod Tätigkeit in einem großen E-Zigaretten-Forum.
Einer der anderen Mods ist Spezialisiert auf Messtechnik und prüft die "Chinaböller" ob wir denen vertrauen dürfen.
Es fliessen bei uns z.T. 100 Watt und mehr. Da ist ein falsch behandelter Akku direkt vorm Gesicht extrem gefährlich!
Bitte nicht falsch verstehen: Wollte nicht "klugscheissen" sondern helfen.
Ein Beispiel aus dem Archiv, wie uns Akkus beschäftigen: http://archiv.e-rauchen-forum.de/archiv ... 647-3.html
Li-Fe: 3,3 Volt
Li-Ion: 3,75 Volt
Li-Po: 3,85 Volt
Li-Ionen Akkus werden, wenn ich mich recht erinnere, beim Laden auch schneller heiss. Da reagieren Sie etwas unsympathisch drauf.
Von daher : wirklich den richtigen Akkutyp. einstellen und wenn nicjt die max. Laderaten bekannt sind, lieber safty first bei 0,7 C max Laderate; dauert zwar etwas länger, dafür aber sicherer. Auch würde ich einen Thermosensor zusätzlich mit anschließen (hängen bei mir eh an jedem Ladechannel)
Ich bin keine Elektroniker, wie Lade ich das Ding denn nun und wie sehe ich ob es voll ist, das Original Ladegerät hat 1000mAh, von dem her sollte es ja auch mit 5000 gehen dachte ich mir
Nun haben wir wohl gleichzeitig geschrieben, die Einstellung LI-Ion gibt es nicht.DeWe hat geschrieben:Li-Ionen Akkus werden, wenn ich mich recht erinnere, beim Laden auch schneller heiss. Da reagieren Sie etwas unsympathisch drauf.
Ob das Ladegerät nun 1000mAh oder. ehr / weniger hat, sagt erst nur etwas darüber aus, mit wieviel mAh das Ladegerät überhaupt laden kann. Egal ob die Leistung nun genutzt wird oder nicht ( Als Beispiel ein Verstarker mit 7x180W Sinus lauft zu Hause in der Regel meistens auch nur mit max 3 Watt Ausgangsleistung... sonst gibt es Mecker mit dem Nachbarn )
Wichtig und da komme2wir der Sache schon näher, ist, das du das richtige Ladeprogramm benutzt. Wenn der B6 kein Li-Ion Mode hast, kannst du das Lipo Programm dafür hernehmen, solltest jedoch die Ladenschluss Spannung auf 4,1V (anstatt 4.2 V) einstellen
Die Laderate, wie schon gesagt :maximum 0,7C
Ich habe jedoch keine Ahnung, ob sich der Lader entsprechend einstellen lässt... auch habe ich bei dem Akku oben im Bild nicht den Mittkontakt gesehen, so das man sich einen Balancer Port daraus ziehen könnte..
- Fandi
In meiner Bedienungsanleitung ist der Li Ion Mode beschrieben, ich muß gleich mal nachsehen ob es den doch nicht gibt.
Ich habe den originalen B6 AC....
- Fandi
Ich habe den Lader mal angeschmissen.
im Auswahl Menü:
LiPo-LiFe-LiIo-...wie in der Anleitung beschrieben
im Auswahl Menü:
