Ich habe nun meinen Kopter, den ich nur so zum "Rumspielen"
aufgebaut habe sowweit, dass er sehr sauber fliegt und
mehr oder weniger das tut, was ich mir so vorstelle.
Da ich doch immer wieder unterwegs bin, dann nicht
so viel Platz habe, soll der nächste
einige Kriterien erfüllen.
1. Klein und handlich sein und dennoch sehr stabil in der Luft liegen.
- Dazu den Frame vom CX 21 von Hans
2. Langsamdrehende Motoren mit großen Props haben.
- Aber eben trotzdem mit 3 S betrieben werden.
- 30A afro sind vorhanden
3. Telemetrie und FPV tragen
4. Die SJ 4000 cam (vorhanden) als FPV cam verwenden.
5. APM mini pro und Neo8M
6. Ich bin nicht so der Löt- und Programmierheld, also möglichst
viele Teile umpinnbar und nicht zum Löten.
Zudem eben mit möglicht wenig Programmieraufwand.
Ist dieses Projekt machbar ?
- hartex
- Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Ist dieses Projekt machbar ?
Generell ist das natürlich möglich, allerdings spricht der Frame von Hans gegen große Props (mit Glück kriegst du da evtl. 10" drauf) und somit auch gegen langsam drehendere Motoren. Da brauchst du dann einen größeren Frame. Hans sein Fram ist denke ich ideal für die original CX-20 Motoren oder vergleichbare um 900-1000 kV und 9" Props. Ohne löten geht es zwar, ist aber schwierig. Da muss man sich schon einiges an Kabeln zusammen kaufen. Solche sind z.B. Immer ganz gut.
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Ein wenig löten kann ich schon, nur auf Platinen
löten traue ich mir nicht zu.
Kabel habe ich noch massenhaft.
10 Zoll Props wären schon auch in Ordnung, es geht
mir eigentlich nicht um das letzte Quäntchen Effizienz,
ich erhoffe mir da eher Geräuschreduzierung durch
deutlich weniger Drehzahl.
10Zoll Probs sind drauf und passen optimalst und sind erstaunlich leise.
Während ich den CX-20 auf 100 Meter noch gut höre ist bemerkt man den nach 30 Metern kaum mehr.
Betreibe ihn selbst nur mit 3S Akkus
Mehr als 10 Zoll ist für 2212 920 KV Motoren gar nicht mehr das wahre. Für 11 Zoll Props brauchst schon wesentlich größeres F450 Frame was unhantlicher, wenig aushält und der Propvorteil ist dahin da dies schon wieder 130 Gramm schwerer ist.
Landegestell by Carsten zum aufklipsen auf die Arme ist in Arbeit.
Überlappen sich weder mit Grundplatte noch gegeneinander (ca 1 cm Abstand) und Luft kann gut nach unten weg.
Beinhaltet alles was auf deiner Liste steht.
Gruß Hansel
Gruß Hansel
- Wepfi
Na ja, dann wäre halt noch die Frage mit
langsamdrehenden Motoren zu klären.
Das will ich definitiv mal testen, sie müssen
eben mit 3 S noch solala Leistung bringen.
Wenn du wenig Drehzahl haben willst dann gib einfach nur 30% Throttlewert am Stick ...
Sie bringen die die Drehzahl die du mit dem Throttle Stick einstellst und laufen dabei langsamer als kleiner Probs da mehr Hebelkraft anliegt. Meiner schwebt mit etwa 25-30% Throttlewert bei 8,5 Ampere. Weniger geht kaum in dieser Größenordnung.
Wenn du mit wenig Drehzahl fliegen willst muss du leicht bauen so wie ich.
Kannst Props montieren was du willst wenn er schwer ist brauchst trotzdem hohe Drehzahl mit viel Wirbel und 50 oder 65% Throttle damit er überhaupt aufsteigt.
So gesehen: Das Gewicht legt die Drehzahl beim Flug fest nicht der Prop
Hallo Wepfi.
Genau so ein Projekt baue ich auch auf. Mit 1038 Props. Mini APM Pro und Neo M8N.
Als Frame habe ich das "Hans Frame" im Einsatz. Bin allerdings noch nicht sehr weit gekommen.
Viel Lötarbeit ist es an sich nicht. Aber ganz Drumherum wirst Du nicht kommen.
Will wegen dem sehr beengten Raum ganz in Ruhe planen und forschen.
Dann gibt's einen Bericht.
- Wepfi
Danke für eure Antworten. Ich habe ja noch etwas
Zeit und nehme den zerlegten CX mit in den Urlaub.
Bin schon ganz gespannt auf deinen Baubericht Baumi,
den werde ich mir dann im Süden zu Gemüte führen
Hallo Wepfi,
mit dem CX-21 Projekt liegst Du für Deine Ansprüche eigentlich genau richtig.
- Die Motoren sind mit 3s oder 4s betreibbar.
- Das Frame ist stabil! Größere Frames sind automatisch nicht mehr so crashresistent.
- Motoren zwischen 900 und 1000kV sind günstig und leistungsstark. Es funktionieren eigentlich alle Props zwischen 8 und 10 Zoll
- Unter 900kV musst Du fast auf 4s gehen. Der leichteste und noch bezahlbare 800kV Motor ist ein Sunnysky V2216:
http://www.banggood.com/Sunnysky-V2216- ... 78175.html
Hier könntest Du 12 Zöller bei 3s dranmachen. Dazu brauchst Du aber ein viel größeres Frame.
Wenn Du auf die Crashresistenz nicht so großen Wert legst, dann kannst Du hiermit was ganz anders bauen - aber auch für anderes Geld.
Viel mehr Alternativen hast Du gar nicht bei den gewünschten 3s und der Crashresistenz!!
Von den Motoren mit dünner Welle und Spinner rate ich beim Kopter ab - aber selbst hier gibt´s keine Alternativen.
Allerdings muss man ehrlicherweise auch sagen, dass ein 450er Frame sehr billig ist. Wenns mal kaputt ist, dann gibt´s halt ein neues.
Also der Cx-21 hätte auch mit 3s und 800kv Motoren weit mehr Power wie der Cx-20 bloss machts keinen Sinn da für dieselbe Propdrehzahl im Schwebeflug notwendig ist. Erst 11-12 Zoll Props brauchen solche Motoren, bloss dann wird das ganze schon gross...
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
Gruss Hans
- Wepfi
Gut, dann werde ich mal in diese Richtung bestellen.
Wie lange wartet man denn so bei aliexpress bis
die Ware da ist?
die Ware da ist?
Hallo Wepfi,
in letzter Zeit treffen die Ali Express Sendungen recht schnell ein. Auch beim Standardversand. Meist unter 14 Tage.
Meine zuletzt bestellten Motoren kamen nach 20 Kalendertagen an. Die schnellste Lieferung aus CN war in 10 Tagen hier.
Falls Dich das bei der Kaufentscheidung beeinflusst......
Unterschiedlich: auf ein Teil warte ich seit dem 4.2..... Kabel für den Arduino zum stecken haben fast die vollen 60 Tage benötigt.... Andere Sachen sind wiederum schnell da... steckt man nicht drin...
Bin mal gespannt : heute ne kleine MiniCam bestellt (meine vorhandene ist von den Ausmaßen leider zu groß) wie lange. Sie benötigt.
habe Gestern noch ne Cam geordert....... http://de.aliexpress.com/item/New-High- ... 73261.html
Schauen wir mal wann das Teil eintrifft.
Dito Dirk,DeWe hat geschrieben:Bin mal gespannt : heute ne kleine MiniCam bestellt (meine vorhandene ist von den Ausmaßen leider zu groß) wie lange. Sie benötigt.
Wie ich mein Glück kenne, gewinnst du.
Ohne die Komponenten hier zu haben, liegt halt das Projekt auf Eis, da ich die Kabelwege und Lage der Platinen entsprechend den Platz anpassen will.
- Wepfi
ich weiß es ist ein gemeiner Überfall.
Würdest du vllt. Wenn du was bei ali bestellst für mich mitbestellen???
Ich bin doch noch 6 Wochen weg und würde gern mit dem Basteln vom CX 21 beginnen wenn ich wieder Zuhause bin.
Bestellen kann ich von hier halt ned weil ich ja nicht weiß wann die Teile kommen und ich vllt zum Zoll muss.
Das Geld könnte ich dir vorab mit PayPal überweisen.
