Was ist für den Betrieb eines FPV Sets vonnöten
LouCipher
07:53 ,Di 8. Mär 2016,
Ich habe z.b. dieses Set bestellt
http://www.aliexpress.com/snapshot/7327675439.html
So wie ich das denn Bildern entnehmen kann, hat dort alles einen T Stecker.
Ein Akku wird benötigt. Wie groß sollte dieser eurer Meinung nach sein, damit man nicht nach jedem Flug den Akku davon wechseln muss?
Wie habt ihr das im Flieger gelöst?
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Was ist für den Betrieb eines FPV Sets vonnöten
08:07 ,Di 8. Mär 2016,
Am Copter hast du ja einen Akku.
Für den Monitor nutze ich einen 2200er 3S Akku.
Edit: Der Empfänger ist bei mir im Monitor integriert.
LG Peter
09:33 ,Di 8. Mär 2016,
Bei mir im Monitor ist ein Lipo mit 2400 mAh drin.
Falls du Interesse hast, ich hätte noch den Gleichen ( aus dem zerflashten Monitor) hier rumliegen.
09:36 ,Di 8. Mär 2016,
Ich vermute mal, dass Du nicht jeden Flug als FPV Flug machen möchtest.
Also ist es wichtig eine streckbare Verbindung zum FPV Equipment zu haben.
Ich habe das folgendermaßen gelöst. 2 Leitungen an das Powerboard > LC Filter > FPV Sender. Habe für die Trennung der Spannung zum FPV Zeugst diese JST Kabel nach außen gelegt um die FPV Funktion bei Bedarf ein- oder ausschalten zu können.
Als LiPo für das Display habe ich einen defekten 3S LiPo der nur noch auf 2S läuft im Einsatz und für den Empfänger einen sehr leichten 2S 1100 mAh LiPo der länger hält als ich mit allen meinen LiPos an einem Tag fliegen kann.
Bitte daran denken, dass der LiPo für das Display keine riesige Kapazität benötigt und es gar nicht gut ist, einen kaum genutzten LiPo unbehandelt liegen zu lassen. Mit unbehandelt meine ich nicht einfach den LiPo an die Seite legen sondern den nach dem Flugtag den LiPo in den Storage Modus bringen wie auch bei den Flugakkus.
LouCipher
10:55 ,Di 8. Mär 2016,
Danke für die Antworten.
Auf den Bildern ist das irgendwie immer ein rumgerate.
Welcher Stecker ist vorhanden, was benötigt.
Ich werde wohl erstmal die Lieferung abwarten und dann mal schauen.
Irgendwas von T Stecker über JST, bin hin zu Steckschuhen (plus und minus getrennt in den T Stecker) ist alles vorhanden. ..
LouCipher
23:15 ,Mi 9. Mär 2016,
Wo kann ich denn am besten das Kabel für die 5V des Senders anlöten?
00:14 ,Do 10. Mär 2016,
kannst Du unten unterm Copter abgreifen und dann auf einen LC Filter führen oder innen an der Leitung, die nachh unten Richtung USB Buchse geht. Dann aber am besten ein JST Kabel nach aussen legen um die ganze Sache auch steckbar zu machen damit bei Nichtbenutzung vom FPV Kram auch kein unnötiger Strom verbraten wird.
09:05 ,Do 10. Mär 2016,
Für den FPV Sender?
Ich hatte es jetzt mehr Richtung Funke am Boden interpretiert...
An den 5V am Kopter würde ich jetzt ohne Powermodul so wenig wie möglich abgreifen, da hier die max Stromstärke nicht bekannt ist. Leider habe ich es verpasst, das Powerboard mal genauer zu untersuchen und mir die Spec des Spannungswandlers anzusehen.
Am Kopter würde ich für einen FPV Sender (meine arbeiten alle mit 12V ausser das Airmodul von der Telemetry) einen Stepdown verwenden. Der aus oben genannten Angebote arbeitet mit 7-15V. Also direkt an das Lipo ueber einen ggfls LC-Filter.
Das gleich auch am Boden, wenn ich von 2 oder 3S komme und 5V mit ausreichender Stromstärke benötigten würde. Ist klein, lässt sich stufenlos einstellen, kostet nicht die Welt.....
LouCipher
09:21 ,Do 10. Mär 2016,
Ich stehe jetzt ein wenig auf dem Schlauch.
Für Empfänger und Monitor gibt es ein Y Kabel. T Stecker auf diese Rundstecker.
Sender hat nur eine Jst Buchse.
Jetzt Blicke ich da nicht durch 5V 12V.....
09:33 ,Do 10. Mär 2016,
Steht doch da:
unter Kanäle : 8
Sender-Betriebsspannung : 7-15V DC 150mAh
Wenn ich das richtig sehe, ist am Sender ein eigener Stecker drann, wo bereits die Kabel angeschlossen sind... den JST / BEC brauchst, um die 12V steckbar unter dem Kopter abzuzapfen
LouCipher
09:43 ,Do 10. Mär 2016,
Schaue mal den oberen Screenshot unter Empfänger Betriebsspannung.....
09:45 ,Do 10. Mär 2016,
Hallo LouCipher
Der 805 Empfänger läuft bei mir an einem 7.4V 2S LiPo hervorragend. Mein Display hat einen XT60 Anschluss. Konnte damals bei der Bestellung zwischen T und XT60 wählen.
LouCipher
09:52 ,Do 10. Mär 2016,
09:56 ,Do 10. Mär 2016,
LouCipher
10:06 ,Do 10. Mär 2016,
Kollege hat seines schon bekommen und hier gerade Probe- Angeschlossen.
Hat alles an 2 Lipos geklemmt.
Also geht alles mit 12V
11:42 ,Do 10. Mär 2016,
Hmm,
ich hatte jetzt auf die entsprechenden Beiträgen geantwortet - war ja die letzte Frage gewesen..
LouCipher
12:03 ,Do 10. Mär 2016,
Hatte ich ja auch so gelesen.
Die Chinesen verwirren halt immer
RukkelGott
Eachine Racer 250
CX 10C
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
11:31 ,Di 26. Apr 2016,
darf ich fragen wir Ihr die ganzen Kabel unterbringt??
Z.B. wenn der Monitor an der Funke installiert ist?? Ich zerschneide original Kabel immer sehr sehr ungern...
THX RukkelGott
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
11:42 ,Di 26. Apr 2016,
An der Hinterseite, vorne verdeckt das Bild;-)
Ich öffne transmitter mittlerweile und löt direkt an weil mir die langen Stecker und Kabel zuwieder sind.
Grüss Hans
gesendet mit Tapatalk
15:09 ,Di 26. Apr 2016,
Zusatz: Machs so : Kabel gekappt und durch eine der Klinkenbuchsen durchgesteckt, führt dann ins innere.
Mit den den dünnen Spannungsdrähten (Rot / Schwarz) an die DC Buchse (vorher messen wo liegt + an)
An die durchgführte Klinkenbuchsenkontakte selbst reicht das gelbe Videokabel wenn Monito auch mit selben AKku läuft.
Einfach an die Buchsen Kontakte testen, bis man Bild halt.
Ist dann eine Einheit ohne sichbare Kabel oder Pfusch direkt vom Transmitter in den Monitor
Zurück zu „FPV / OSD“
Beiträge insgesamt 86792
