CX 20 Reichweite verlängern
w0w4
22:10 ,So 26. Jul 2015,
Wem 600-700 m nicht reichen, der kann sich so einen Transmitter einbauen. Eigentlich kein großer Akt.
http://m.aliexpress....2373589653.html
Einbau-Video hier:
Zu empfehlen ist es nur mit einem vernünftigen FPV System.
Laut Erfahrungsberichten erhöht sich die Reichweite enorm. (bis zu mehreren km, angeblich). Ich kann das leider noch nicht bestätigen, da meine Komponenten für das FPV noch nicht geliefert wurden und ich somit so eine Reichweite noch nicht benötige. Sobald das aber läuft werde ich mir sicherlich diesen "Rangebooster" bestellen.
Waldemar
Waldemar
Re: CX 20 Reichweite verlängern
07:54 ,Mo 27. Jul 2015,
Sehr interessante Sache wenn man manuell Weitstrecken FPV fliegen möchte ohne eine Automission vorher zu planen.
Mich würd der Stromverbrauch interessieren, ist sicher nicht ohne denn 2 Watt Sendeleistung verbraten schon einiges.
Nach meiner Erfahrung ist aber gerade bei so hohen Sendeleistungen eine gute Antenne Pflicht und auch schoneneder für den Sender.
Das Ding benötigt einen exteren Lipo Akku für den Betrieb oder?
w0w4
08:14 ,Mo 27. Jul 2015,
Soweit ich weiß, gibt es die Möglichkeit den Transmitter an die Energiequelle vom Sender anzuschließen. Mehr Sinn macht ein externer Akku, der auch mit in der Fernbedienung untergebracht werden kann.
Meinst du mit einer guten Antenne, die Empfangsantenne vom Copter? Wäre interessant zu wissen, ob man die durch eine bessere austauschen kann.
Waldemar
Waldemar
10:03 ,Mo 27. Jul 2015,
Naja ich war früher auch mal CB Funker da war die Antennenabstimmung da A+O des ganzen.
Wenn die Antenne nicht besonders gute abgestimmt ist wird die Sendeleistung nicht vollständig abgestrahlt sonderen läuft zurück als Energie in den Sendeteil und der überhitzt.
Bei 200mw Transmittern z.b. ists so - Antenne abschrauben einschalten und er geht ziemlich flott kaputt und brennt durch.
Bei der 10 fachen Leistung sollte die Antenne daher eine saubere Sache sein.
Schön wärs wenn man die Leistung auf die benötigte Distanz einregeln könnte z.b. auf 300-600 mw, da würd er wenig Strom verbrauchen und sauber arbeiten.
14:04 ,Mo 27. Jul 2015,
SB-Talk ;)
der erste Link funzt nicht mehr ( Ali-Express)
Reichweitenprobleme sollte es mit dem Transmitter
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 17263.html
und denn Antennen:
http://www.banggood.com/5_8G-Gain-Petal ... 19079.html
auch nicht geben.
Lieber etwas mehr Leistung rausblasen, als einen Copter verlieren, womöglich noch Personenschäden verursachen, weil "plötzlich nichts mehr gesehen"
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
20:33 ,Di 28. Jul 2015,
Ich nutze für die Funke Akkus. diese haben natürlich den Nachteil das sie nur 1.2 Volt haben. Batterien haben 1.5 Volt und somit eine Gesamtspannug von 6 Volt in der Funke.
Vier vollgeladene Akkus liegen mit der Ladeschluss-Spannung bei 5.8 - 6.0 Volt. Diese sinkt jedoch recht schnell auf 1.3 pro Zelle, also 5.2 Volt.
Habe in meine Funke eine Ladebuchse eingebaut und würde nun noch eine weitere Zelle einfügen das ich auf 5x 1.2 Volt = 6 Volt komme.
Voll geladen würde ich bei 7.25 Volt liegen.
Das dürfte der Funke ja nix ausmachen oder? Der wert sinkt ja relativ schnell wieder auf 6.5 Volt ab.
22:17 ,Di 28. Jul 2015,
Nein wird überhaupt kein Problem sein meiner Ansicht nach.
Geht sicher Prima.
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
14:06 ,Mi 29. Jul 2015,
Habe heute meinen 7" Lcd Bildschirm für die funke bekommen. Es ist eigentlich ein 12 Volt Gerät aber er läuft auch mit 5x1.2v akkus. Wenn ich meine Funke umbaue das ich 5 Zellen rein bekomme kann ich ihn direkt damit betreiben und brauche keinen extra akku dafür. Ich habe auch mal gemessen was er zieht. Bei 6,9 volt waren es 520 mA. Sollte also kein Problem sein den monitor und die Funke längere Zeit zusammen zu betreiben. Werde nochmal schauen wieviel Platz ich zur verfügung habe und mir dann überlegen was für zellen ich benutze. 5*2700 sollte kein problem sein...5*4500 Baby-C wären wir aber lieber.
Lg, Frank.
Re: Mein FPV Monitor /Akku
15:27 ,Mi 29. Jul 2015,
Also so ein Monitor brauch schon etwas Strom.
Mein 12V läuft mit nem 2s Akku was etwas zu knapp war. Hab mit nen einstellbaren Spannungswandler (anheber) um 3€ verbaut damit ich einregeln kann dass exakt bei 7,4 Volt der Monitor das Bild abschaltet und somit zum Entladeverhalten vom Akku passt. Somit weiß ich immer wann ich denn Akku nachlagen soll.
So sieht meine Funke aus. Akku ist in einem kurzen Stück PVC Kabelkanal mit Doppelklebeband an der Funke. Hält bombig.
Seitlich links der Balancer Ladestecker und der Spannungswandler, rechts der ein und ausschalter für Monitor und Receiver.
Das schwarze Ding ist übrigens eine Magnet Stoppuhr für die Flugzeit die ich auf das Metallplättchen kleben kann und auch für meine anderen Copter nütze.
Monitor ist an nem Stück Flachalu angeschraubt. Simple und dezent und hält auch prima und ist stabil
w0w4
20:33 ,Mi 29. Jul 2015,
sieht top aus
Welche Auflösung hat dein Display? Und biste damit zufrieden?
Waldemar
20:41 ,Mi 29. Jul 2015,
800x480. Besser wär 800x600 gibts aber nicht. Mehr bringt nichts und weniger ist Mist.
Also kurz gesagt: Ist Ok und angemessen aber HD gibts halt Analog sowiso nicht.
Gruss Hans
leandrofin
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
11:19 ,Do 30. Jul 2015,
Hallo zusammen
Mein Cx 20 ist auf dem Weg und trudelt hoffentlich bald ein. In der Schweiz ist es mit der Gesetzgebung einfacher, dafür machen sie mehr Alarm am Zoll. Ich suche ein gutes Fvp Setup das für ein paar Km reicht. Da ich am See wohne würde ich gerne ein sicheres und zuverlässiges Setup basteln da schwimmen nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigung zählt. Hat mir jemand ein paar Tipps was ich da kaufen soll beim Chinaman? Löten ist kein Porblem, basteln auch nicht, aber mit der Elektronik bin ich nicht so vertraut, da sollte es ein bisschen idiotensicher sein. Vielen Dank vorab!
Nachtrag: Hab mir so ein Syma x5 Fvp Setup bestellt, welches eigentlich für auch für den Syma gedacht war, könnte ich dies möglicherweise umbauen oder tunen?
11:28 ,Do 30. Jul 2015,
Ach lässt sich sicher machen. Das wichtigste sind die Antennen die die Reichweite vorgeben.
Kann dir da ein paar Tipps geben.
Eröffne dafür aber bitte einen Thread bei FPV sonst bekommen wir hier gleich am Anfang Kraut und Rübenstruktur im Forum
leandrofin
11:44 ,Do 30. Jul 2015,
klar mach ich :)
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
16:45 ,Do 30. Jul 2015,
Super Sache Hans! Ich werde meinen auch auf FPV aufrüsten- aber dann melde ich mich sowieso bei Dir ;)
Andi
Insgesamt sind 546 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 541 Gäste
