hätte ich Euch fast unterschlagen.
Irgendwo hatte ich es schon einmal erwähnt : Hier 2 Bilder - einmal mit Blitz und einmal verwackelt ohne Blitz. Schön bei Dämmerung und Dunkelheit zu sehen und zu fliegen...
Meine Beinbeleuchtung
Re: Meine Beinbeleuchtung
sehr cool. Da meine Ausfüge in die Dunkelheit sicher zunehmen werden, bräuchte ich zu dem Mod ein Paar Infos.
1. welche LED's hast Du genommen ? (so ein LED Band ?)
2. wo hast Du die Spannung abgegriffen ?
zu 1) LED Band - jeweils 3 zum abschneiden = 12V; selbstklebend
zu 2) unten am Kopter -> an einem der 12V Anschlüße.
DIe Beine rechts und links sind mit JST Stecker-Buchse trennbar; eine Buchse zur Stromversorung. Die Kabel in den Beinen versteckt ( bis auf das Kabel rüber zum anderen Bein und zur Stromversorung. Gesichert mit Heißkleber.
Ich mache mal morgen bei besseren Licht 2 Bilder; dann ist es klarer. Vorteil bei Dunkelheit ist, wenn die internen LED-'s blinken, bleiben die Füße am leuchten. Fliegen im Dunkeln wie am Tag ( zum Teil besser, da die Lage-Erkennung besser ist
Jawoll - mein Plan steht für den nächsten Mod. Das würde ich gerne umsetzen da ich sehr praktisch aber auch schick finde.
Freue mich auf die Detailfotos.
- snod
UDI 818a
Ich hätte ja gerne so Strobos auf der Rückseite des Kopters. Aber die sind mir mit 20 EUR pro Strobo (von plotterwelt) etwas zu teuer.
Mit den neuen Beinen ist die Lageerkennung auf die Entfernung schwerer geworden da der Kopter jetzt von allen Seiten mehr oder weniger gleich aussieht
Stimmt Snod. Vorher konnte man das noch etwas besser unterscheiden. Vielleicht werde ich die in weiss bestellten Füße -die hoffentlich heute kommen- in Rot und grün sprayen. Dann noch die Beleuchtung dazu und es wird einfacher.
Hier einmal die Beine im ausgebauten Zustand; wobei ich mir nicht sicher bin ( muss ich das nächste Mal ausprobieren, ob es nicht geschickter ist, die LED's nach innen zu richten, da ich gesehen habe, das die weißen Plastikbeine das Licht durchlassen. Leider sind die LED-Strips nach hinten nicht Lichtdurchlässig. Also einfach mal VOR dem befestigen der LED's ausprobieren und wenn es geht Bescheid geben
Auch wenn ich es pers. nicht so mag: Rot vorne - habe ich die Farben so übernommen : Also Rot ist in beiden Beiden vorne, Grün in beiden Beiden hinten. Ich hatte schon überlegt, ob ich die ESC' beim Umbau nicht umtausche, aber da ich "faul" bin und die Füße auch umbelegen hätte müssen, habe ich es erst einmal sein lassen.
Wie schon erwähnt, lassen sich die Kabel durch die JST Kupplung trennen. Um das Kabel zu verstecken, muss man minimal die Stege innen, wo die Hülsen/Löcher für die Schrauben sind anfeilen, damit das Kabel vorbeikommt; ist aber nicht so wild.
