LiPo Akku Cheerson CX-20 + Quanum Nova - Grundlegendes
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 851 Mal
14:20 ,Mi 12. Aug 2015,
Dies hier mal als allgemeiner Thread der von euch sicher durch etliche Empfehlungen ergänzt wird.
Grundlegend kommt dieser Copter mit Akkus ohne Umbau zurecht die bis zu ca 28 mm dick, etwa 110mm lang und 44mm breit sind.
Der Standard Akku hat etwa 26x100x32 mm .
Dünnere Akkus sind nie von Nachteil denn dicker werden sie durch ungüsntige Umstände von allein ;-)
Womit wir gleich bei der Belastbarkeit wären. Diese sollte zumindest 25C betragen, sprich ein z.b. 2700 mAh Akku (=2,7 Ah) kann max die 25 fache Stromstärke als Dauerbetrieb liefern.
Für Standard Betrieb ist das ausreichend doch wenn Cam/Gimble/Transmitter und größere Propeller montiert sind die die Stromaufnahme vergrößeren durch Eigenverbrauch wie auch durch das höhere Fluggewicht und Vollgasbetrieb für einige Minuten angesagt ist dann ist der Akku oft überfordert was sich durch "Blähungen" sprich verdicken des Akkus bemerkbar macht. Dieser Effekt tritt auch auf wenn der Akku überladen wird denn die Ladeendspannung sollte bei 4,20 bis max 4,23 V liegen. Da bei billigen Ladern oft nicht alle Zellen gleich geladen werden und etwas differieren sollte man mit einem Lipo Prüfer nachmessen.
Sind die AKkus überfordert durch zu geringe C Rate oder bereits etwas geschädig bzw der Akku zu tief entladen kann es im Flug bei Belastung zu einer Unterspannung kommen wo schlagartig ein oder mehrere ESC abschalten und ein Absturz erfolgen kann.
Daher ist ein Sorgfältiger Umgang sehr empfehlenswert für ein langes Kopterleben ;-)
Hier noch noch 2 Links mit näheren Infos.
http://www.elektromodellflug.de/lipo-leitfaden-faq.html
http://wiki.mikrokopter.de/LiPo-Grundlagen
14:25 ,Mi 12. Aug 2015,
Hier ein Akku der der sich bei mir über Monate gut bewährte, etwas längere Flugzeit hat und der fast ein Pflichteil ist.
http://www.banggood.com/BlackMagic-3000 ... 640201502F
Hier noch ein gut passender 2800er LiPo mit dem man durch 30C Rate auf der sicheren Seite ist.
Erfahrungswerte liegen aber noch keine vor.
http://www.banggood.com/Upgraded-11_1V- ... 640201502F
Wem es egal ist wenn die Akkklappe offen ist (z.b. mir ;-) ) und mehr Kapaziät will der kann auch andere Akkus verwenden die bis z.b. 140 mm haben und meist dünner sind.
Es sollte aber auch immer das Gewicht im Verhältniss zur Leistung stimmen, denn die Tragfähigkeit ist begrenzt und erfordert oft ein abwägen damit zufriedenstellende Flugleistungen noch erhalten bleiben.
Hier ein 4000 mAh Vertreter der "überlangen" die aber für die meisten von euch warscheinlich nicht in Frage kommen
Ich hab so einen und Flug ist auch möglich blos muss die Akkuklappe mit Gummiband oder Klettband schräg fixiert werden.
Alternativ kann man solche AKkus auch auf einem Akkuhänger bzw unterhalb des Kopter befestigen wenn man will.
Bloss ein XT60 Stecker muss halt draufgelötet werden aber die gibts um weit unter einen Euro.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Re: LiPo Akku Cheerson CX-20 + Quanum Nova - Grundlegendes
01:44 ,Sa 15. Aug 2015,
bei fast gleichen Preis: Zuschlag für den 3A Lipo ;)
cesio
Kopter & Zubehör: Phantom 3 Prof., Thunder Tiger Ghost+, Cheerson CX-20 BigFlyShark, Cheerson CX-20 Open-Source, Walkera Tali H500, Syma X8C, Rocket 250 3D, 350 3D, Hubsan und ein paar andere..
20:06 ,Mi 28. Okt 2015,
Ich habe Fragen zur Flugzeit und Akkuwarnung, speziell beim Open Source:
1.) Wenn ich bei meinem CX-20 mit BigFlighShark an die Akku Schmerzgrenze komme, piept er einige Male. Gleich danach blinken die rote und die grüne LED, sodaß man das aus der Entfernung auch sieht, falls man die Piepserei nicht gehört hat.
2.) Beim Open Source fiel mir auf, dass der länger fliegt als der Shark und dass der Pieper nur 2 zaghafte Töne von sich gibt. Es war Zufall, dass ich diese gehört habe. Die LEDs haben aber nicht geblinkt.
Ist das normal? Nach 2 x piepen kommt dann der Bruch oder wie sehe ich das?
Gruß Walter
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 692 Mal
20:35 ,Mi 28. Okt 2015,
zur OS Version habe ich mein Beitrag vom 26.10.15 22 Uhr das Verhalten bei meinem Quanum Nova OS beschrieben.
Muss aber sagen, daß die Piepstöne recht laut sind. Vielleicht ist der bei Dir verbaute Piepser nicht i.O.
Schoasch
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
21:02 ,Mi 28. Okt 2015,
cesio hat geschrieben:Ist das normal? Nach 2 x piepen kommt dann der Bruch oder wie sehe ich das?
Normal kommt nach dem zaghaften Anpiepen relativ schnell das Dauerpiepen inkl. LED Disco.
LG Piet Bild
21:20 ,Mi 28. Okt 2015,
Mag sein das dein Pieper nicht richtig angesteuert wird, würde alternativ LIPO Warner an den AKkU klemmen, der ist einstellbar und auch und doppelt so laut. Ist einfacher wie die 12 Euro Grundplatine zu tauschen.
http://www.ebay.de/itm/Buzzer-1S-8S-Lip ... SwFnFV-4RB
oder wenn du weiter wegfliegst und es bei dir laut ist ev einen Funk Akkuwarner:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... z_FM_.html
Wird auch nur an den Lipo angesteckt.
cesio
21:45 ,Mi 28. Okt 2015,
Ja von den Beepern habe ich jede Menge, die sind wirklich laut. Wenn das nicht immer so ein Gefummel wäre mit dem Schließen der Heckklappe. Der CX-20 hat ja nicht wirklich viel Platz und bis ich nach dem Einschalten das störrische Kabel und die Stecker verstaut habe und zwar, so, dass die Klappe auch zu bleibt, ist der halbe Akku schon leer, bevor ich geflogen bin. Bin schon 2 mal mit heraushängendem Akku gelandet und habe geflucht.
Ich glaube, ich versuche mal das Funkteil aus dem Link von Dir
Gruß Walter
22:04 ,Mi 28. Okt 2015,
Einfach in der klappe vertiefung reinfeilen oder fräsen fürs Balancer Kabel, dann kannst zumachen und Stecker mit Beeper ist draussen.
Hat den großen vorteil das du dann IMMER siehst wieviel Volt wirklich im Akku sind und ihn auch gut hörst.
Dann weist auch vor dem Aufstieg ob alles passt und wirst nicht überascht.
cesio
22:12 ,Mi 28. Okt 2015,
dachte ich auch schon dran, habe aber Bammel, dass das dann schlecht aussieht.
Gruß Walter
cesio
23:01 ,Mi 28. Okt 2015,
wie ist das eigentlich mit diesem OSD, das ich jetzt bestellt habe. Wird damit die Akkuspannung überprüft und am Display angezeigt oder gewarnt?
Gruß Walter
23:53 ,Mi 28. Okt 2015,
Hallo Walter,
nöööööö. Dafür brauchst Du das Powermodul: http://www.ebay.de/itm/5-3V-DC-APM-Powe ... 1223147711?
Mit dem Teil werden die Daten wie Spannung und Stromstärke an den Flugcontroller gereicht und dieser gibt sie dann über Telemetrie weiter.
cesio
01:45 ,Do 29. Okt 2015,
Super, aber leider ausverkauft.
Gruß Walter
08:31 ,Do 29. Okt 2015,
Moin Walter,
Einfach mal Power Modul APM bei eBay eingeben und den Artikelstandort auf Deutschland setzen.
Dann kommt z.B. das hier raus: http://www.ebay.de/ulk/itm/261664177588
08:37 ,Do 29. Okt 2015,
Und für weitere Fragen bitte diesen Thread nutzen. Da ist schon sehr viel geschrieben worden inkl. Einbautipps.
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... Powermodul
Insgesamt sind 96 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 92 Gäste
Beiträge insgesamt 87265
Themen insgesamt 6216
Mitglieder insgesamt 1411
