GPS / GSM Tracker TK-Star TK909 und TK102 B
- WilischDD
- Kopter & Zubehör: Bayangtoys X8 zum üben
CX-20 Schnäppchen ;-) - Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: GPS / GSM Tracker TK-Star TK909 und TK102 B
Hallo Boris,
dann frag ich gleich mal.
Ich habe eben diesen Tracker bekommen.
In deinem Portal habe ich vier gleich aussehende zur Auswahl, TK102C, TK102-2 (wäre meine Vermutung), Coban GPS102 und TK102 V3, V6, etc.?
Welchen muss ich auswählen?
Gernot grüßt aus Elbflorenz
Servus
Bei den TK102x Modellen ist es schon (fast) egal, welchen der TK10x Tracker zu auswählst.
Der Server analysiert mittlerweile die IMEI Nummer, führt eine erste Fallunterscheidung durch und sendet nach Absenden des Registrierungsformulars die passenden Befehle per E-Mail.
Das Problem bei den TK Geräten ist, dass sich die Chinesen mittlerweile gegenseitig kopieren und man am Äußeren nicht mehr erkennen kann, was (welche Firmware -> welche SMS Befehle) drinsteckt. Bei diesem Gerät kann es sein, dass der Server dir einen Satz Befehle sendet und 2 alternative Befehlssätze.
Viele Grüße
Boris
Viele Grüße
Boris
- Hat sich bedankt: 763 Mal
DANKE Boris,
hätte ich nicht geglaubt, das ich das hinbekomme.
Habe mich registriert, hier:
http://www.my-gps.org/?1-1-1-7#
... und Deine Anweisungen in der Mail befolgt.
Danke, gut beschrieben.
FUNKTIONIERT
FUNKTIONIERT
- DanielHecker
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Das Portal sieht sehr interessant aus... Hab mich jetzt auch mal registriert und bin gespannt
- DanielHecker
Irgendwie bin ich zu doof für das Portal von Boris...
Ich habe gerade meinen Tracker konfiguriert. Aber irgendwas scheine ich übersehen zu haben. Habe diesen Tracker, der wohl mit den Befehlen in der bei Anmeldung versandten Mail inkompatibel ist, aber ich habe diese entsprechend der Anleitung angepasst. Folgende Befehle habe ich übermittelt:
begin123456 (Initialisierung)
admin123456 +49176xxxxxxxx (Mein Handy zum Admin gemacht)
apn123456 pinternet.interkom.de (APN gesetzt --> nutze Netzclub)
gprs123456 (Von SMS auf GPRS gewechselt)
adminip123456 82.223.7.208 1155 (Portal-Server als Ziel eingegeben)
Alle Befehle wurden vom Tracker per SMS bestätigt. Nun müsste ich doch beim Login in das Portal meinen Tracker-Standort sehen? Es kommt leider immer nur die Meldung "Dies ist Ihr erster Login, Ihr Gerät hat noch keine Daten übertragen. Das Portal wartet nun auf eingehende Daten Ihres Gerätes.". Wo liegt mein Fehler? Habe ich was wichtiges übersehen?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Moin Daniel,
genau so gings mir anfangs auch.
Überprüf mal bitte ob GPRS aktiv ist:
z.Bsp:
check123456
Als Antwort sollte dann kommen:
Battery: 75%
GPRS: ON
GPS: ON
GSM: 29
Wichtig das GPRS aktiviert ist, ansonsten
gehen keine Daten ins Internet.
z.Bsp:
check123456
Battery: 75%
GPRS: ON
GPS: ON
GSM: 29
- DanielHecker
Antwort ist:
GSM: 098% GPS: NO GPRS: OFF BATTERY: 100%
Komisch... Direkt davor hatte ich den Befehl gprs123456 verschickt und mit ok bestätigt bekommen?
Gesendet von meinem P9000 mit Tapatalk
Hallo Daniel,
GPRS ist bei Dir nicht aktiv, ich denke das stimmen die APN-Zugangsdaten nicht !
siehe: GPRS: OFF
erst wenn da GPRS: ON steht kann es funktionieren.
Hier musst Du die APN-Zugangsdaten nochmal machen, event. ist
da ein falscher Name und Kennwortrest noch drin.
Gib mal
up123456
ein, ohne Leerschritt APN_BENUTZER Leerschritt APN_PASSWORT
Dann wird nach Bestätigungs SMS Name und Kennwort zurückgesetzt.
Hier steht bei Internet dass Du keinen Namen und Kennwort benötigst
http://static.netzclub.net/downloads/de ... lungen.pdf
Am PC funktioniert alles perfekt bei mir, aber auf dem 5" Smartphone
kann ich die Seite nicht komplett sehen und mich kaum einloggen.
Gibt es da auch eine APP
Zur Info:
Sim-Karte von LIDL Connect funktioniert problemlos
siehe: GPRS: OFF
Gib mal
up123456
Zur Info:
@Wolfgang
Bzgl. Smartphone: Probier mal bitte die mobile Version unter: http://gps.my-gps.org/mobil
Diese Version sollte auf einem 5" Display ordentlich dargestellt werden, die "große" Version ist für Desktop Computer / Laptops gedacht.
Apps biete ich aber nicht an, da der Entwicklungsaufwand zu hoch ist. Das würde jeglichen Kostenrahmen sprengen
Danke Boris,
das sieht dann doch schon viel besser aus.
Aber ich bekomme den Kaffee (€4,44) nicht weg.
Die 4,44 EUR lasse ich Dir gerne zukommen - aber nicht vom Handy aus.
Der Kaffee ist bezahlt und ich habe es jetzt hinbekommen
... und jetzt sieht das sehr gut aus DANKE Boris
- DanielHecker
habe mal auf meinem Blog die doch recht frickelige Konfiguration eines TK102b mit dem my-gps-Portal dokumentiert. Vielleicht hilft es ja jemandem...
http://modellpilotenblog.de/gps-tracker ... tegrieren/
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- WilischDD
Diesem Gerät werde ich meinen Kopter ganz sicher nicht anvertrauen
GPS hat es noch nie gefunden, auf Anruf reagiert es nicht, GPRS schaltet es ohne Zutun einfach ab.
Falls es einer haben will gerne, sonst geht es in die Bucht.
Hab nicht die Zeit ewig rum zu basteln.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
hallo,
bei mir war es eigentlich ganz einfach bei meinem tk102b Clone: (Netzclub)
#begin#123456
#timezone#123456#E#2#00#
#apn#123456#pinternet.interkom.de#
#ip#123456#82.223.25.222#1155#
#upload#180#
das Ding läuft super zuverlässig.
einzig die led ist total schlecht zu sehen, aber werde ich Gehäuse aufbohren.
Akku hält nicht ewig, aber schon 6 oder 8 Stunden, je nach Akku.
Akku extern laden, weil der tracker ihn überhaupt nicht voll bekommt.
edit:
habe leider keine SMS antworten zur Bestätigung bekommen, weil kein Guthaben auf der Netzclub sim war... hat aber trotzdem geklappt
#begin#123456
#upload#180#
edit:
- DanielHecker
Es gibt im Gehäuse des TK102 unzählige Geräte. Jedes läuft anders. Man weiß halt leider nicht was drin steckt. Aber einfach probieren nach welcher Syntax er die Befehle nimmt!
Meiner funktionierte im Portal zum Beispiel gar nicht aufgrund falscher Befehlssyntax. Wurde von Boris innerhalb weniger Stunden angepasst. Daumen hoch für den super Support eines wohlgemerkt kostenlosen Dienstes!
- WilischDD
Wenn er aber wie meiner auch die ganze Nacht über kein GPS gefunden hat ist er wohl defekt.
Re: RE: Re: GPS / GSM Tracker TK-Star TK909 und TK102 B
Dann hilft immer noch probieren.DanielHecker hat geschrieben:Es gibt im Gehäuse des TK102 unzählige Geräte. Jedes läuft anders. Man weiß halt leider nicht was drin steckt. Aber einfach probieren nach welcher Syntax er die Befehle nimmt!
- WilischDD
Ich habe meinen jetzt reklamiert, Gearbest hat sich auch kulant gezeigt
Er hat dann doch nach mehrfachem ein und ausschalten GPS gefunden, es hielt aber nur paar Minuten an, dann war es wieder weg ohne das ihn irgendwie bewegt hatte.
Wie gesagt im Freien bei wolkenlosem Himmel.
Das GPRS genau so, einmal ON, paar Minuten später wieder off.
Was würdet Ihr tun?
Den gleichen nochmal kaufen und hoffen das er geht oder welche Alternativen?
Was würdet Ihr tun?
Moin WilischDD,
würde evt. in DE kaufen - und nicht lange warten wollen.
http://www.ebay.de/itm/GPS-Tracker-TK10 ... SwhcJWJLPN
- WilischDD (09:56 ,Mo 11. Jul 2016,)
Ich vermute auch einen Defekt. Bei meinem ist nach kurzer Zeit (unter 1 Min.) ein sauberes GPS Signal. Und das im Haus.
Also tauschen. Dem Teil würde ich meinen Copter nicht anvertrauen.
- WilischDD
Hab jetzt den von Wolfgang verlinkten bestellt, kann ja nur besser werden
Vermute ich auch, hab das Geld zurück und darf ihn behalten.Baumi hat geschrieben:Hallo
- WilischDD
Hallo Boris,
kurze Frage, wie bekomme ich den Tracker wieder aus Deinem System.
Wie kann ich einen neuen anmelden, neuer Account oder wo und wie Gerät hinzufügen?
Hallo Boris,
heute trat der Ernstfall ein und ich musste den Kopter mittels des Trackers suchen.
Meine Probleme dabei:
- Das Portal ist so mit Werbung überlagert, dass eine Nutzung mit dem Tablet auf freier Widbahn fast unmöglich ist.
- Auch der von Dir zur Verfügung gestellte Link für Smartphones war nicht besser.
- Die Positionsverlinkung mit Google Maps funktioniert nicht. Hier kommt eine Fehlermeldung von Google Maps.
- Es wäre gut, wenn meine eigene Position dynamisch in Deinem Portal angezeigt werden würde.
- Eine Umschaltung der Ansicht auf Google Earth wäre hilfreich.
- Eine direkte Anzeige der Aktualkoordinaten des Trackers wäre hilfreich.
Ich bin gerne bereit einen Obulus für die Nutzung der gewünschten Funktionen zu erbringen. Aktuell ist eine Koptersuche mit Handy/Tablet fast unmöglich.
- Tubanist
- Kopter & Zubehör: DJI P3P
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Mir geht es wie Daniel. Der Tracker ist - meiner Meinung nach korrekt konfiguriert und ich habe auch die folgende Mail vom Portal bekommen:DanielHecker hat geschrieben:Alle Befehle wurden vom Tracker per SMS bestätigt. Nun müsste ich doch beim Login in das Portal meinen Tracker-Standort sehen? Es kommt leider immer nur die Meldung "Dies ist Ihr erster Login, Ihr Gerät hat noch keine Daten übertragen. Das Portal wartet nun auf eingehende Daten Ihres Gerätes.". Wo liegt mein Fehler? Habe ich was wichtiges übersehen?
Dennoch kommt nach wie vor beim Einloggen nur die Meldung, das dies mein erster Login sei und mein Gerät noch keine Daten übermittelt hat.Sehr geehrter Herr Brusgatis,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Ortungsgerät mit der IMEI Nummer xyz soeben einen ersten Datensatz an unsere Ortungsserver übertragen hat. Dies bedeutet, dass Sie sich nun wie gewünscht mit den Ihnen bereits übermittelten Zugangsdaten anmelden können. Bei Problemen oder Fragen freuen wir uns über Ihre Mitteilung.
Mit freundlichen Grüßen
Boris Krones
Wenn ich mich per Handy auf die Mobilversion einlogge wird auf der Weltkarte ein Kreuz am richtigen Fleck angezeigt, allerdings kann ich da nicht in die karte zoomen und die mit sicherheit zu sagen.Boris hat geschrieben:Bzgl. Smartphone: Probier mal bitte die mobile Version unter: http://gps.my-gps.org/mobil
Phantompilot mit Meeresblick!
- faboaic
ich hab heute vom Portal eine Mail bekommen, in der unter anderem dies stand:
außer, dass letztens mal Schrott als Position angezeigt wurde... aber ob das die Ursache sein kann?
hat sonst noch wer diese Mail bekommen?
viele Grüße,,
habe an meiner Konfiguration nix geändert.Vor kurzem haben wir festgestellt, dass das Ortungsgerät mit der Seriennummer / IMEI Nummer xxxxxx zu viele Daten überträgt.
Der von Ihnen verwendete Tarif stellt Ihnen einen bestimmten Sendeintervall zur Verfügung, also die Häufigkeit der von Ihrem Gerät übertragenen Daten.
Bei dem Gerät mit der Seriennummer / IMEI Nummer xxxxxx haben wir festgestellt, dass dieser Intervall deutlich unterschritten wurde.
Wenn Sie den von Ihnen verwendeten Intervall weiternutzen möchten müssen Sie einen höherwertigen Tarif bestellen.
Sollten Sie ohne Upgrade Ihren Sendeintervall beibehalten wird das jeweilige Gerät gesperrt.
viele Grüße,,
- WilischDD
Hat sich schon mal jemand bei diesem Portal angemeldet?
Der Link und die Anleitung war bei meinem Tracker dabei.
Würde es ja mal ausprobieren, aber Boris hat es nun grad heute geschafft mich per Fernzugriff in seinem Portal anzumelden.
Das will ich jetzt erstmal ausgiebig testen.
Aber das Orange Portal sieht nicht schlecht aus, es gibt dazu auch eine App.
leider komme ich erst jetzt dazu, mich wieder ausführlicher zu melden. Ich bin erst vor Kurzem aus dem Urlaub heimkehrt und habe zunächst ein paar Dinge abgearbeitet, die bei mir auf einer Art "Fristenliste" lagen und im Urlaub nicht erledigt werden konnten. Kleinigkeiten wie Freischaltungen oder auch E-Mails waren natürlich kein Problem, wie der ein oder andere von euch sicher festgestellt hat.
Dir, Stefan zunächst erst einmal vielen Dank für deine offenen Worte per E-Mail vor einigen Tagen. Solche Kritik ist es, die ich möchte und dir mir weiterhilft, Dinge zu verändern. Viele Dinge sind mir nicht bewusst, ich muss zugeben, dass ich in gewisser Hinsicht betriebsblind geworden bin, da viele Dinge für mich so selbstverständlich sind wie die Kanne Kaffee am morgen. Da ich jeden Tag am Portal arbeite sehe ich manche Dinge nicht mehr aus Nutzersicht, sondern aus technischen oder administrativen Blickwinkeln, und nicht selten auch aus ökonomischer Sicht. Das ist nicht immer richtig, aber auch nicht ganz vermeidbar.
Aber der Reihe nach.
Wie einige von euch wissen nehme ich Feedback immer sehr ernst.
In den letzten Tagen vor meinem Urlaub, ca. Ende July habe ich vermehrt Rückmeldung via E-Mail erhalten, dass eine Sperr- und Löschandrohung aufgrund zu schneller Sendeintervalle das System verlassen hat. Diese Meldung bekommen alle Nutzer, deren Tracker den erlaubten Sendeintervall von 180 Sekunden unterschreiten.
180 Sekunden sind nicht die Welt, das gebe ich gerne zu, allerdings ist das Zauberwort hier "Fair use". Gleiches Recht für alle, gleiche Kapazitäten für alle. Denn nur, wenn sich alle oder möglichst alle Nutzer daran halten, ist es mir möglich, eine kostenlose Plattform aufrecht zu erhalten. Denn auch ich kaufe Serverressourcen extern ein, d.h. mein Serverprovider will für Auslastung Geld sehen. Auch ich habe mal die Serverkosten kalkulieren müssen. Und diese ergeben bei kostenlosen Trackern einen Intervall von rund 180 Sekunden. Meinem Serverprovider überweise ich jeden Monat einen Betrag, mit dem man bequem ein Auto leasen kann. Und mein 1:1 Support per Mail kostet auch Geld (->Zeit). Diese Kosten werden über die im Portal eingeblendete Werbung sowie mögliche Premiumzugänge refinanziert, ohne diese Quellen wäre das nicht möglich - oder ein sehr teures Hobby. Da ich aber nicht möchte, dass die my-GPS.org Plattform, in der nunmehr 8 Jahre Arbeit stecken, zu einem ordinären Hobby verkommt, versuche ich ein hohes Niveau zu halten. Ohne Restriktionen geht es daher nicht (Stichwort Sperrmail).
Und nun das "Aber"
Ich habe mir die eingehenden Daten aller Beschwerden genauer angeschaut. Ich bzw. die Server führen relativ genaue Logfiles. Scheinbar ist es so, dass so manches Gerät Daten in einem Intervall überträgt, der nicht der Einstellung entspricht, die der Nutzer per SMS zuvor eingestellt hat. Die Server machen zunächst nichts anderes, als die Reihenfolge bzw. den zeitlichen Abstand zu berechnen und dann eine Warnung per E-Mail auszusprechen. Nicht ich versende diese Mails - das wäre aufgrund der Masse der Nutzer durch einen Menschen gar nicht überblickbar, sondern die Server entscheiden.
Warum manche Geräte die Intervalle unterschreiten lässt sich nicht zwischen Tür und Angel ermitteln. Auffällig ist, dass dies Nutzer betrifft, die Geld sparen wollten, indem ein einfacher 20 USD Tracker angeschafft wurde. Vermutlich hängt die CPU solcher Geräte gerne mal und sendet dann auf Schlag zig Koordinaten nach, was unweigerlich zu einer solchen Unterschreitung führt.
Ich werde dies aber noch einige Zeit beobachten müssen, damit ich schauen kann, welche Geräte im Detail betroffen sind und wie man "Die Kuh vom Eis bekommt".
Fehler im gestrigen Newsletterversand
Gestern Abend kam im Rahmen eines Newsletterversandes zu einem Fehler.
Manche Nutzer haben den Newsletter 4-5 mal erhalten, was so in der Form nicht beabsichtigt war. Nachdem ich dann also Serverlogfiles gesichtet habe konnte ich zunächst keinen Fehler im Versand feststellen. Heute morgen habe ich nach erneuter Prüfung des Fehler gefunden und sofort behoben.
Für diejenigen unter euch, denen genau dies wiederfahren ist: Entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten, dies war natürlich nicht beabsichtigt.
Was mir aber etwas säuerlich aufstößt, auch dies musste ich mir gestern Abend per E-Mail antun:
Äußerungen, wie es sei "eine Frechheit, die Leistung des kostenlosen Tarifs einzuschränken" oder "eine Frechheit, kostenpflichtige Tarife und Upgrades anzubieten" oder "bitte unterlassen Sie zukünftig solche Werbung, sonst werde ich Ihre E-Mails an unsere Rechtsabteilung weiterleiten" betrachte ich schon ein wenig als Herabwürdingung meiner Leistung und als Ohrfeige für kostenlose (!) Leistungen wie ein Portal, Service und Support.
Ob es sich dabei um Worte von Forenusern handelt oder nicht spielt hier erst einmal keine Rolle.
Ich habe mich daher heute morgen mal rangesetzt und einen ausführlichen Beitrag über Werbung im Portal (Wieviel, warum, in welcher Form) zusammengeschrieben, der hoffentlich alle Unklarheiten aus dem Weg räumen sollte (https://www.my-gps.org/?10-116-1-7-gps- ... lichkeiten). Daraus sollte auch hervorgehen, wie wichtig Werbung (egal in welcher Form) für das Portal ist. Unabhängig komme ich nicht umhin darauf hinzuweisen, dass Werbung über die Nutzungsbedingungen ausdrücklich zugestimmt wird. Ich muss es leider immer wieder erwähnen. Das Argument "Die Nutzungsbedingungenn habe ich nicht gelesen" zählt aus meiner Sicht nicht. Und wenn man mir mit einer Rechtsabteilung droht sollte man vorher nachdenken, ob man der Werbung nicht zufällig doch zugestimmt, es aber nur vergessen hat.
Es geht mir nicht darum, Nutzer mit Werbung vollzumüllen, zu nerven oder zu belästigen sondern um die Punkte, die ich in meinem erwähnten Webseitenbeitrag zusammengetragen habe (https://www.my-gps.org/?10-116-1-7-gps- ... lichkeiten).
So, Meckerstunde beendet, jetzt werde ich mich mal um Stefans Kritikpunkte kümmern, und wieder unter Beweis stellen, was viele von euch von mir schon kennen - nämlich guten Service - und der ist immernoch kostenlos
Viele Grüße
Boris
Und nun das "Aber"
Viele Grüße
Boris
