Sooo... Ich habe das Teil endlich mal fertig zusammen gebaut, alle Upgrades montiert und ausgerichtet.
Gekauft habe ich einen Ender 3 (das Angebot vor ein paar Wochen), kein v2 kein Pro.
Der kaufen Finger war etwas zu schnell aber egal.
Umgebaut habe ich:
- Vom 4.2.2 auf 4.2.7 Board
- BL Touch original Creality mit hoffentlich passender Creality Firmware
- Silikondämpfer
- Heizbettisolierung
- Einstellbare Riemenspanner
- Z-Achsenstreben
- Dual Z-Spindel über Riemen
- 3 einstellbare Z-Spindelführungen (2 für die 2. Spindel), das originale verspannt ja übelst, selbst mit 1mm GFK Abstandshalter am Motor
- Creality Glasplatte, mal sehen ob die taugt. Habe etwas bedenken wegen des Mehrgewichtes.
Fehlt noch was ? Ausser Lienearschienen
Grundsätzlich macht der Ender 3 einen brauchbaren Eindruck auch wenn ich finde das er -out of the Box- noch nicht so berauschend ist. Die Z-Spindel ist ab Werk grundsätzlich verspannt und ohne basteln auch nicht zu ändern.
Auch die Führungen der 2. Z-Spindel (nicht Werksseitig) passen nur mit Spannung. Deshalb die einstellbaren Lager.
Damit läuft es mit 2 Spindeln leichter als mit einer im Serienzustand, gerade wenn man höher drucken will. Ansonsten ist und bleibt es halt ein Bettschubser was bei höheren Drucken ggf. ein paar Problemchen verursachen kann.
Dann kann mein alter Ender 2 hoffentlich etwas kürzer treten
![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Mal sehen was ich dann mit dem Ender 2 mache, ob er in den Verkauf geht oder als Zweitdrucker hier bleibt. Wobei das Quatsch wäre da ich nur noch ABS drucke und beide Drucker passen nicht zusammen in den Schrank und ohne Einhausung zickt ABS zuviel rum...
