Projektvorstellung H4-450-C X4/X8 Frame von Concept-Copters
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
H4-450-C/A - X4/X8 Frame von Concept-Copters
Projektvorstellung des neuen H4
Der Bausatz ist eine Weiterentwicklung des kleinen Herkules.
Da der Originale Herkules Rahmen schnell an seine Grenzen stößt was das Setup der Motoren betrifft, hat man hier alle Möglichkeiten den Copter mit Bauteilen seiner Wahl auszurüsten.
Aufgrund der Größe ist es Möglich bis zu 15" Propeller zu verbauen.
Aufgrund der Kosten für Carbon und Aluminium-Schellen, ist der H4 in 2 Versionen erhältlich.
H4-450-C ( Mit Carbonrohren )
H4-450-A ( Mit Aluminiumrohren )
Ein weiterer Pluspunkt des Rahmens ist die Ausbaufähigkeit bis hin zum X8 und der Zugang der elektronischen Komponenten.
Unter dem Rahmen kann man mit Hilfe der Tarot Ringdämpfer und 10mm Carbon-Rohren den Tarot-Gimbal und/oder eine Tarot Akkuplatte befestigen. Ausgeliefert wird der Rahmen mit einer festen Akkuplatte. Zusätzlich kannn man aber auch die Schnellwechselhalterung von Concept-Copters anbringen.
Der GFK-Frame besitzt ein großes Landegestell, das dem Kopter einen festen Stand garantiert. Es kann aber auch Problemlos auf ein Tarot-Landegestell (auch elektrisch) umgebaut werden.
Die Weiße GFK-Haube rundet das ganze optisch perfekt ab. Für die Beleuchtung sind an jedem Motorträger 2 Bohrungen für 6mm LED-Fassungen.
Unter dem Motorträger kann zusätzlich eine RGB LED-Scheibe von Tarot verbaut werden.
Hier werde ich in kürze Bilder und Daten zum aufgebauten Copter Präsentieren.
Fragen und Diskussionen sind erwünscht und werden hier beantwortet.
Ein erstes Thema zum Aufbau findet ihr Hier:Baubericht - Concept-Copters-H4
Zum Angebot mit Bildern des Rahmens: H4-Bausatz
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FrankSchulze für den Beitrag:
- herrjoerg (17:56 ,Mi 2. Nov 2016,)
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Re: Projektvorstellung H4-450-C X4/X8 Frame von Concept-Copters
hier ein paar Bilder von einem flugfertig aufgebauten H4 450-C
Der H4 wurde mit einer Tarot ZYX-M Steuerung und T3D III Gimbal ausgestattet.
Das Abfluggewicht mit Cam und 4S 8000mA Akku liegt bei ca. 3000 Gramm.
Es wurden MT3515 - 650KV Emax Motoren verbaut. Diese werden mit ZTW Spider 30A 2-6S ESC betrieben.
In Kombination mit den 15x5.5" Propellern verfügt der Kopter über ausreichend Schub und Flugzeit.
Über Spezielle Landegestell-Halterungen ist es Möglich das Tarot 650 Sport Landegestell zu verbauen.
Bei der Beleuchtung Orientiere ich mich seit einiger Zeit an der in Deutschland vorgeschriebenen LuftVO § 17.
Ein Flugvideo vom H4 folgt in kürze...
Das Angebot zum Bausatz findet man HIER
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FrankSchulze für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Lucius30 (09:41 ,Fr 4. Nov 2016,) • HdH (09:52 ,Fr 4. Nov 2016,)
- Bewertung: 11%
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Hier noch ein Paar Bilder des H4 von "HDH"-Peter in der Luft.
- HdH (09:52 ,Fr 4. Nov 2016,)
Hi Rene,
Das Aussehen des Kopters ist echt Top!
Tip von mir: Bei HK im EU-Warenhaus gibt es seit kurzem GKF Vierkantrohr mit 20mm außen-Kantenlänge und 2mm Wandstärke in den Längen 600 und 800mm für recht wenig Geld. Damit könntest Du die relativ schweren Alu-Klemmungen einsparen und hättest noch mehr Stabilität bei geringerem Gewicht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mastersurferde für den Beitrag (Insgesamt 2):
- FrankSchulze (17:45 ,Fr 4. Nov 2016,) • HdH (08:38 ,Sa 5. Nov 2016,)
- Bewertung: 11%
- DeWe
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Mal blöd kommentiert :
Ein bißchen dunkel die Beleuchtung, oder?
Ich bin der Meinung, das Sie auch bei schönsten Sonnenstrahlen zu sehen sein sollte.
btw: auch wenn die Beleuchtung mich so im entferntesten an meinen Bootsführerschein erinnert und sich an xyz Vorschriften anlehnt :
Meine Beleuchtung ist im Regelfall
nach vorne :Weiss und unten Grün ; hinten Rot
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Das hatte ich seither auch wie Du...wie bei eigentlich jedem Fahrzeug. Vorn Weiß und hinten Rot. Mir ist es absolut unerklärlich warun die meisten Kopter vorn Rot und hinten Grün haben.DeWe hat geschrieben: Meine Beleuchtung ist im Regelfall
Beleuchtung in der Luft und Schiff-Fahrt sind identisch.
Mir fehlt noch eine Weiße LED auf dem Kopter.
Der Grund für diese Beleuchtung ist, das ich mit diesen Modellen eventuell irgendwann auch noch nach dem regulären Abendflugverbot ( 30 min nach Sonnenuntergang ) fliegen darf.
Auch wenn es auf den Bilder nicht richtig zur Geltung kommt, so ist die Beleuchtung hell genug.
LG, Rene
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
der Kopter sieht richtig fett aus. eindrucksvoll!
das mit der Beleuchtung liest sich interessant. noch habe ich keine dran und überlege nun, auch eher auf etwas offizielles zu setzen.
unter §17 konnte ich zur Beleuchtung leider nichts finden.
auch irritieren mich die 120 grad Winkel, die in den Beleuchtung Schaubild sind.
in unserem Fall hätten wir ja 90 grad Winkel.
oder ganz andere Winkel, weil die weißen LEDs auch von 'fast ganz hinten' zu sehen wären.
müsste man die Beleuchtung also abschatten , damit sie nur aus den gezeigten Winkeln zu sehen sind?
oder heißt das nur, dass die LEDs irgendwo in dem gezeigten Bereich sein müssen und egal ist, von wo man sie tatsächlich sieht?
- HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Moin Dirk,DeWe hat geschrieben: Ein bißchen dunkel die Beleuchtung, oder?
Die ist hell genug, kein Problem bei Sonne. Habe die gleichen LEDs verbaut und kann die Lage gut erkennen.
Und meine Augen sind altersbedingt nicht mehr die Besten.
@Fabian
Die Grafik der Anordnung zeigt nur, in welchen Bereichen des Flugkörpers welche Farben laut LuftVO § 17 zugelassen sind.
LG Peter
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Hier mal die Erklärung von Wiki...
Meine Beleuchtung ist auch noch nicht optimal, da sie von der Seite nicht so gut zu sehen ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Positionslicht
- faboaic (08:59 ,Sa 5. Nov 2016,)
- DeWe
Wiegt der Kopter über 5Kg?
Ansonsten kannst du auch Partybeleuchtung drunter machen und darfst auf der grünen Wiese Nachts starten, sofern andere Gründe nicht dagegen sprechen, du dich im Luftraum G weiterhin aufhälst, auf Sicht fliegst, keinen störst....
Modellflieger haben keinen Flugplatz Zwang!
- HdH
ConceptCopters H4-C
@Dirk
FrankSchulze hat geschrieben: Der Grund für diese Beleuchtung ist, das ich mit diesen Modellen eventuell irgendwann auch noch nach dem regulären Abendflugverbot ( 30 min nach Sonnenuntergang ) fliegen darf.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HdH für den Beitrag:
- FrankSchulze (11:27 ,Sa 5. Nov 2016,)
LG Peter
- Newbie
- Kopter & Zubehör: Quanum Nova
Xiaomi Yi - Hat sich bedankt: 0
mal was anderes, was spare ich denn an Gewicht, wenn ich die Carbonversion nehme? ...oder hab ich das irgendwo überlesen?
Danke für die Info...
- HdH
ConceptCopters H4-C
Hallo Stefan,
Um das Gewicht geht es da weniger, eher um die Kosten.
Gewicht dürfte sich nicht viel unterscheiden.
LG Peter
- Newbie
...oki, also nur Optik...danke für die schnelle Info. Mit den Carbonrohren siehts schon einiges besser aus....
