Nach 13 Jahre versagte das Ding wortlos.
Kein Motor lief mehr , Display leuchtete etwas nervös und es tat sich nichts. Ist von ner teueren Maßeinbauküche und kostete etwa 500-650€
Hab daher mal geguckt: bevor man unpassende neue kauft.
Das reinigen der alten Öldampfreste der Horror, mit keinem Handelsüblichen Reiniger möglich. Klebt wie zäher Honig..
Im Keller dann das Wundermittel: Küchenrolle und etwas Benzin. Plötzlich ging in Sekunden runter was vorher in 10 Minuten schrubben nicht möglich war.
Stank zwar, aber das Fluchen hatte ein Ende als alles wieder trocken glänzte.
Am Motor eine Elektronikbox, aufgemacht und dumm geguckt:
Siehe da, der runde schwarze Elko Kondensator ist aufgebläht, ist schon mal ein Anhaltspunkt. (Häufigste Todesursache bei Altgeräten)
Der Motor hat 5 Stufen, je ein kleines rechteckiges schwarzes Relais für jede und eins für die Beleuchtung. An der Rückseite noch ein IC der wohl die Stufen durchschaltet wenn Signale von den Bedientastern kommen das mit Flachbandkabel angeschlossen ist.
Ein klitzekleines Löchlein am Elko in der Mitte wo der Druck ausgepfaucht hat und er dabei sein Leben aushauchte (statt zu explodieren)
Leichte Risspuren in der 3 Teilung (Sollbruchstelle) sind auch zu erkennen.
Dank Handycam kann man auch den Wert ablesen
In Bastelkiste gekramt , hab nur 1000er Elkos mit 25V, nimm halt 2 paralell dann hab ich halt 2000, was solls.
Eingelötet, angesteckt , läuft wieder.
Muss mir ein Elkoset bestellen damit ich für die Zukunft passendes Zuhause habe. Kommt ja öfter vor das was den Geist aufgibt.
Obiges ist nur ein Beispiel wie man oft mit ner Kleinigkeit was hinbekommt ohne ein Profi zu sein.
Handys können da recht nützlich sein um kleinigkeiten zu erkennen wie auch nachher zu wissen wo welcher Stecker ursprünglich war nachdem man es ausgebaut hatte
Lg Hans
Dunstabzughaube defekt - DIY Reparatur
- DeWe
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Dunstabzughaube defekt - DIY Reparatur
Ich sehe es nicht auf dem anderen Elko: Wenn jemand Elkos tauscht: Nicht nur auf die Kapazität achten sondern auch auf die dafür ausgelegte Spannung. Steht auf dem Elko drauf. Der Neue darf ruhig darüber aber nie darunter liegen. Ansonsten Hans , gut gemacht und schön erklärt
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Das habe ich auch vor mir. Zumindest hoffe ich das damit in den Griff zu bekommen.
Mein Schneideplotter meutert. Erst hat er nur Minuten gebraucht bis sich was getan hat.
Mittlerweile tut sich garnichts mehr. Denke da sind auch die Elkos durch. Habe mich nur noch nicht dran getraut. Der Plotter war mal richtig teuer...
Elkos mit höherer oder gleicher Spannung , alles ok darunter darfs natürlich nich liegen sonst Ausfall in kürze.
Mindestanforderungen bezüglich Spannung müssen erfüllt werden..
Moin Hans,
ein Wunder ist es sowieso, dass der Elko in der Betriebsumgebung so lange durchgehalten hat.
Und 13 Jahre ist schon ein kleines Wunder.
Heute kann man froh sein, wenn viele Geräte die Gewährleistungszeit überdauern.
Das mit den Elkos in Geräten kenne ich. Beispiel AVM Repaeter, Onkyo AV Reiceiver usw.
Da konnte ich auch mit etwas Bastelarbeit und ein paar Cent einen Neukauf vermeiden.
Also nicht immer alles direkt wegwerfen sondern mal einen prüfenden Blick in die Geräte werfen.
Meist ist es recht einfach möglich, diese wieder zu beleben.
baumi
baumi
- jako
Ist das was so aussieht wie ein Mercedesstern eine Sollbruchstelle
Danke, das habe ich ich auch verstanden als MB Fahrer Jakob
Ja korrekt, das ist die Sollbruchstelle damit im Falle eines Defekts des Elkos die Gase bzw. das Elektrolyt dort enweichen können und der Elko nicht wie ein China Böller im Gerät hochgeht.
Kann man grob vergleichen mit einer Sollbruchstelle im Airbag Lenkrad wo der gefüllte Luftsack dann an einer bestimmten Stelle "austrill" um sich vor dem Gesicht zu entfalten.
Wer ist online?
