Hallo Leute,
Sitze gerade in Kroatien und mein 3S Lipo für meine Luftpumpe ist leer.
Dummerweise habe ich das Lipoladegerät Zuhause vergessen.
Jetzt will ich den Akku über mein Boardbatterieladegerät laden.
Logischerweise gibt es da aber keine Einstellung für Lipos und auch keinen Balancer.
Wie hoch muss ich die Ladespannung einstellen damit der Akku nicht gleich gegrillt wird.
Lade mit 2Ah, nur mit wieviel Volt darf ich max. dran gehen ? 12,6V ist maximum, also Laden mit 12,8V oder 13V ?
3S Lipo laden - welche Ladespannung einstellen
Re: 3S Lipo laden - welche Ladespannung einstellen
Hi Sven,
Wenn du den Strom messen kannst, sollte das mit deinen abgebildeten Einstellungen passen.
Perfekt wäre ein Multimeter zur zellenspannungsüberprüfung.
Alternativ mit lithiumionen Einstellung, sofern die zellenanzahl einstellbar ist.
- Lurchi77 (16:36 ,So 7. Aug 2022,)
Sven, ich hoffe dass den lipo voll bekommst.
Mein Vito, Baujahr 2019, hatte durch die innenbeleuchtung bereits 4 Tiefentladungen.
Gestern hatte die Starterbatterie nur noch 6V. - defekt
Keines der beiden Ladegeräte konnte da noch was reindrücken.
Also müsste eine neue her.
Dachte die Innenbeleuchtung zieht kaum Strom - Drugschluss, denn 2 Serienmäßige LED Leisten und ein Glühbirnchen saugten die Starterbatterie in3 Tagen leer, trotz dass sich die Beleuchtung nach Zeit abschaltet. Da bei jeder Türöffnung das Licht angeht habe ich die innenbeleuchtung deaktiviert.
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Wir können mit Kühlschrank, TV und Beleuchtung 2-3 Tage frei stehen. Habe aber auch eine 210Ah Zusatzbatterie verbaut. Die wird, sobald wir am Strom hängen über das Ladegerät geladen das gerade meinen Lipo aufgeladen hat. Zusätzlich habe ich noch eine äußerst preiswerte Solaranlage die gerne 700Watt am Tag nachlädt.
Ich nutze den kleinen Lipo auch nur für meine Luftpumpe um das Boot nachzupumpen. Ich lasse immer etwas Luft raus wenn ich es aus dem Wasser hole und es in der Sonne steht. Ausserdem habe ich die Pumpe auf dem Boot dabei um nachpumpen zu können wenn ich mir mal ein kleines Loch hole. Muss ja irgendwie wieder nach Hause zum Flickzeug kommen. Bei solchen Touren möchte ich nicht ohne sein
Wer ist online?
