Rolltor Steuerung auf Funk umrüsten.
- jako
Ich habe zum Garten hin ein Rolltor, das durch eine Kabel gebundene steuerung auf und ab bewegt werden kann. Diese Steuerung befindet
sich logischerweise innen am Tor, nun möchte ich dieses Tor aber mit einer Fernsteuerung auch von der Gatenseite aus steuern können, hat
da vielleicht jemand eine Ahnung was ich dafür brauche, ohne den bestehenden Antrieb zu ersetzen Quasi möchte ich das die alte
Steuerung weiter genutzt werden kann, aber zusätzlich mit der Fernbedienung das Tor auch von aussen geschlossen werden kann wenn ich
länger im Garten bin.
Re: Rolltor Steuerung auf Funk umrüsten.
Moin Jakob !
gibt es zum Nachrüsten ...
https://www.henri.de/haustechnik/funkst ... gKAqPD_BwE
Vielleicht mal hier einlesen, ist gut beschrieben.
- jako (15:51 ,Fr 18. Feb 2022,)
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Ich mache das über Sonoff Module und somit über das Handy. Da kann ich einen Kumpel sogar in die Garage lassen wenn ich in Cancun am Strand liege.
- jako
Danke Jungs, ich will das nicht über Handy machen, der Vorschlag von Wolfgang ist schon gut, nur etwas teuer, geht das auch hiermit
https://www.ebay.de/itm/194395639673?_t ... %3A2047675
- jako
- DeWe
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Eigentlich sollte eine Rollosteuerung (rauf / runter) funktionieren; kommt jedoch auf deine Verschalting in der Garage drauf an. Wenn du mal Smarthome in Betracht gezogen hast, wäre das vielleicht der Anfang. Hier ist jedoch wichtig, daß du vorher schaust, was du möchtest und dann entsprechend den Controller auswählst. Bis auf Selbstbauten gibt es so gut wie keine eierlegende Wollmichsau....
Hi Jako !
der von Amazon und EB scheien Baugleich.
Druck Dir mal die Stromlaufpläne aus, überprüfe die Verkablung des Antriebes, und mach Fotos.
Die Elektrischen sind für Dich da und mit 20 okken machst kaum was falsch
Also mal Sicherung raus Deckels ab und Fotos machen bevor Du am Strom hängst
- jako (07:48 ,Sa 19. Feb 2022,)
- jako
Unten links kommt strom rein, rechts unten geht es zum Motor, das kleine Teil auf dem letzten Bild lag in der Schalterkiste, scheint für
Funk zu sein.
Funk zu sein.
- jako
Ich habe das Teil von Ebay bestellt, sind fünf Fb,s dabei, und im Netz habe ich eine Deutsche Anleitung gefunden.
https://rodot.tech/blogs/user-menus/220 ... s-handbuch
Hallo Jakob,
die kleine Platine ist ein Funkempfänger für deinen vorhanden Antrieb
Die Beschreibung im obrigen Link ist gut
- jako
Danke Wolfgang, ich habe mal rechechiert was das für eine Becker bedienung ist, es handelt sich um eine Beck-o-Tronic 4, und eine Fb. für
das Ding kostet mindestens 44€, die müsste dann aber noch programmiert werden, da komme ich mit der neuen von Ebay günstiger weg.
Ich hatte das Rolltor in den späten 90er Jahren mal aus einer Konkursmasse komplett mit Steuerung gekauft, da ist die Fb. aber nicht bei
gewesen.
gewesen.
- jako
Ich warte jetzt erst mal ab bis das bestellte Relais bei mir eintrudelt, dann werde ich sehen ob ich damit zurechtkomme oder nicht.
- jako
So, das Teil ist heute eingetroffen, werde mich morgen mal damit befassen.
- jako
Habe das Funkteil endlich zum Arbeiten gebracht, allerdings noch nicht richtig, da gibt es 3 verschiedene Modi, die ich noch nicht begriffen
habe. Wenn ich zum Beispiel an der Fernbedienung auf den falschen Knopf drücke, während das Tor rollt, macht der motor geräuche die ich
nie zuvor gehört habe, also da muss ich nochmal ran.
- Kopter & Zubehör: FY326
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter - Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Hallo Jako,
wie hast du das Funkteil verkabelt? Als zusätzlichen Taster ( also die alte Steuerung noch dran) oder einzigste Steuerung?
So wie ich die Beschreibung deute bedeuten die 3 Modi:
1. Momentanmodus: ein einfacher Taster, brauchst du wenn du die vorhandene Steuerung behälst. Stellt die einfach ein potenzialfreies Relais zur Verfügung und wird auf evtl. vorhandene Tastereingänge geklemmt.
oder parallel zu deinem alten Taster. Bewirkt folgendes, du drückst Knopf A - Das zugeordnete Relais schaltet, du lässt los - das Relais öffnet wieder. Taster halt.
2. Schaltmodus: wie 1. nur das das Relais nicht öffnet beim loslassen, sondern erst wenn du wieder den Knopf drückst.
3. Verrieglungsmodus: bedeutet die Relais sind als Schalter eingerichtet und können nicht beide "an" sein. wichtig für Rollos, damit der Motor nicht gleichzeitig auf und ab fahren soll.
Ich hoffe ich habe das richtig gedeutet, sonst bitte berichtigen...
Viele Grüße
Labersack
Viele Grüße
Labersack
- jako
Hallo Labersack, ich habe die alte Schaltung auch noch in Betrieb, nur funktioniert das nicht so richtig, wenn ich zb. mit der Fb. auf fahre,
kann ich mit der alten steuerung nicht wieder runter fahren, und wenn ich auf der Fb. den falschen knopf drücke brummt der Motor, aber
das Tor bewegt sich nicht. Das ist eine ganz verzwickte Sache, ich überlege schon ob ich vielleicht doch eine Original Beck-o-Tronic Fb.
kaufen soll.
kaufen soll.
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Klingt so, als ob du Schalter programmiert hast. Messe doch mal bitte die Relais.
Wenn du bei der FB nix machst müssen beide offen sein.
Labersack
Ach so, wie hast du die FB dazu geklemmt?
An die Tastereingänge oder irgendwie auf den Motor?
Labersack
- jako
Ich muss gestehen, das ich von solchen sachen überhaupt keine Ahnung habe, und lediglich alles so geklemmt habe wie es in der beschreibung
des senders stand. Zuerst habe ich die ganzen anschlüsse der Schaltkiste in eine Verteilerdose darunter gelegt, und von da aus dann Brücken
zu der alten Steuerung und zum Fb. Relais gelegt. Wie gesagt, es funktioniert, aber leider nicht wie es sollte.
- jako
Ich habe jetzt den Original Becker Handsender bestellt, war zwar mehr als doppelt so teuer, aber wird wohl besser sein.
www.amazon.de/Mini-Handsender-1-Kanal-G ... B07HQQ3W3Y
Komisch, der Link ist nicht zu sehen.
Moin Jako !
Klar, mit Auf- und Ab gleichzeitig betätigt muss der Motor ja kreischen ...
Hier fehlt es an der genauen Funktionsbeschreibung der vorhandenen Steuerung.
Ausstattung ?
Bedienung ?
Verdrahtung ?
Kannst Du das Tor nur an der vorhandenen Steuerung bewegen, oder gibt es noch einen zusätzlichen Schloßschalter draußen ?
Hast Du einen Schalter mit AUF/AB und AUS oder einen Taster der nur kurz für Auf/AB gedrückt wird ?
Funktioniert Auf/AB mit der neuen Steuerung ? Musst den Knopf halten oder nur kurz drücken ?
Vielleicht erst mal nur die Eingänge der vorhandnen Steuerung brücken zum Testen.
Sicherlich ist es mit der Neuen Funksteuerung möglich, notfalls müssen AUF/AB Relais gegenseitig verriegelt werden um einen gleichzeitigen Vorwärts/Rückwärts Motorlauf zu vermeiden.
Die gegenseitige Verrieglung sieht dann so aus:
So wird das BRUMMEN des Motors verhindert.
.Wenn ich zum Beispiel an der Fernbedienung auf den falschen Knopf drücke, während das Tor rollt, macht der motor geräuche die ich
Ausstattung ?
Bedienung ?
Verdrahtung ?
... einfach bei AMAZON-Link das https:// weglassenKomisch, der Link ist nicht zu sehen.
- jako (17:21 ,So 27. Feb 2022,)
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Hallo Jako,
es wird so sein wie Wolfgang vermutet.
Deine 2 Steuerungen arbeiten gegeneinander.
Wenn du z.B. mit einer das Rollo nach oben fährst, bis zum Endschalter, schaltet dieser ab aber auf der Leitung bis zum Motor bleibt Strom.
Jetzt willst du per Funk runter fahren und hast im Ergebnis auf beiden Leitungen Spannung…
Man kann das sicher über evtl. vorhandene Tastereingänge regeln, dazu brauchen wir aber die Anleitung der alten Steuerung.
Auf der neuen konnte ich nichts finden….
Labersack
Labersack
- jako
Vielen lieben Dank für Eure Mühe mir zu helfen, aber ich habe schon alles wieder abgeklemmt und in den Original zustand versetzt, das war
mir zu gefährlich. Die Steuerung ist eine Becker. https://www.enobi.de/garagentor/torsteuerung/be0419
- jako
Ich habe jetzt den Originalen Handsender an die Steuerung angelernt, und siehe da, es läuft wie geschmiert ohne probleme mit Motorgeräuchen
oder sonstigem.
oder sonstigem.
- jako
Der Handsender geht allerdings von aussen nur wenn man direkt vor dem Tor steht, ich vermute weil ich keine Antenne an dem Empfänger
habe. Da ist nur ein Pin wo Wurfantenne dran steht, weiss jemand wie ich eine größere Reichweite damit erreichen kann Habe im Netz
nach einer Original Antenne gesucht, aber leider nix gefunden.
- DeWe
Wenn du die Frequenz kennst, kannst du es ausrechnen: Am besten 1/2 oder 1/4 Lamda. Wobei du den Draht verlängern kannst, wenn du die Verlängerung mit der Masse schirmst.
Wer ist online?
