ich habe ein Problem mit dem Fuel Sensor meiner Radiomaster TX16s und dem RXSR Empfänger bzw. dem Omnibus F4SD
Und zwar startet der Wert des Sensors bei 0 beim anstecken des Lipos was ich schon blöd finde.
Und dann zählt er hoch statt runter.
Da ich diverse 1400er 4S Lipos habe, wäre es schon schön, wenn die Funke den Wert 1400 ab Start ausgibt und dann runterzählt. Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Hat da jemand eine Idee?
Betaflight - Fuel Sensor geht in die falsche Richtung
- DeWe
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Betaflight - Fuel Sensor geht in die falsche Richtung
Hast du das Skript durch Zufall? Eine Invertierung wäre das kleine Problem
Meinst Du das Lua Script für BF oder welches meinst Du genau?
Im BF Lua Script lassen sich „nur“ PID‘s und VTX Werte einstellen. Leider keine Lipo oder andere Telemetrie Werte
Mir ist auch aufgefallen, dass der Fuel Wert statisch hochzählt und bei Vollgas keine Verschnellerung angezeigt wird. Kommt mir vor wie ein Timer und nicht wie eine Messung.
Auch die Stromaufnahme ändert sich bei Gasstössen nicht obwohl ich in Betaflight die Kalibrierung von V und A vorgenommen habe.
Ich vermute fast, dass der Omnibus F4 keine Strommessung on Board hat und deshalb die Werte nicht korrekt ausgelesen werden können.
Ist an sich nicht so dramatisch, denn über die Lipo Überwachung bzw. Telemetrie sehe ich zumindest die Gesamtspannung des Packs.
Ich denke mal, dass die Anzeige der Kapazität beim Omnibus F4 ohne ext. Modul zur Strommessung gar nicht möglich ist.
Warum in der Telemetrie nach Sensoren suchen der Stromsensor und Fuelsensor auftaucht, kann ich mir nicht wirklich erklären.
Denke ich hake das mal ab.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 1 Gast
