Hab endlich einen Tarot 680 fertig gebaut, warte nur noch auf ein update (Pixhawk 2.1 orange). Jetzt is alles mit einem Pixhawk 2.4.8 aufgebaut und alles scheint zu funktionieren. Nur wie überprüft man ob die Stabilisierung richtig funktioniert? Hab schon genügend video's gesehen wo beim start der drone sich direkt auf den Kopf stellt (meistens falsche motor Reihenfolge am controller). Verwende Mission Planner als base station.
Beim Modellflug kann man die ruder kontrollieren und beim modellsegler ein Handstart machen, nur wie geht das bei eine drone?
danke
Vor erstflug hexacopter, wie prufen
- DerMarkus
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Vor erstflug hexacopter, wie prufen
Gratuliere, so ein Ding fliege ich auch. Wie Du schon gesagt hast: Die Drehrichtung der Motoren und die korrekte Position/Reihenfolge am Copter ist das wichtigste. Also Propeller runter, und über die Software die Motoren einzeln andrehen. Drehrichtung und Position (1, 2, ...6) am Copter prüfen.
Dann Propeller montieren und Copter festhalten. Leicht Gas geben. So kann man feststellen, ob die Reaktion auf Roll oder Pitch passt. So jedenfalls hab‘ ich das gemacht.
Hi danke,
danke fur die hilfe, deine beschreibung stimmt genau uberein mit ein youtube video das ich gerade bei zufall gefunden hab. Im zweiten teil wird fast genau (bis auf festhalten) deine losung beschrieben
Das mit die motoren uber mission planner war neu fur mich.
Vor abheben die reaktion auf steuer bewegungen uberprufen ist ahnlich wie beim RC hubschrauber.
Ihr habt mir sehr viel weiter geholfen, jetzt nur noch auf die Pixhawk Cube warten...
Das video hat noch weitere gute info's:
Anfangen nur mit Stabilize (kein GPS)
'Klein' anfangen und weitere funktionen spater zufugen.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
