. . . zu den Werten der Fernsteuerung DJ6 für meinen Phantom 1.1.1.
Gerade habe ich mal eine Kalibrierung dieser Fernsteuerung durchgeführt
und mich irritiert ein Wert, nämlich der unter T, der den Wert 27 anzeigt,
während A,E und R bei 0 liegen. Woran liegt das und wie kann ich es ändern?
T = Beschleunigung nach oben.
Ich habe da mal eine Frage . . .
Re: Ich habe da mal eine Frage . . .
Hallo Jürgen,
bei der Phantom-Funke werden beide Stick in Mittelstellung gehalten ?
Dann, fals vorhanden ist der Trimm-Knopf nicht mittig oder das Poti ist schon etwas ausgegatscht
Was aber keine Auswirkung hat weil meist der Mittenbereich der Funke eine sogenannte "DEADZONE"
besitzt, wo keine PWM-Wert-Änderung erfasst wird
- Pinguin (15:13 ,Sa 13. Apr 2019,)
- Pinguin
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Danke für Deine schnelle Antwort, Wolfgang.
Ja, die Sticks werden in Mittelstellung gehalten.
Kann ich innerhalb der Funke mittels mechanischer Einstellung etwas erreichen?
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- Pinguin
Das hat mir natürlich keine Ruhe gelassen und ich habe die Funke mit dem
RC-System-Assistant 1.2 und den Kopter mit dem Naza-M-Assistant 2.40
nochmals sorgfältig kalibriert. Nun stehen alle Werte bei mittig stehenden Sticks auf 0
und bei Vollausschlag der Sticks nach links und rechts bei 1000 bzw. –1000.
So soll es sein.
So soll es sein.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- jako
Hallo Jürgen,
bei mir ist auch immer nur die Einstellung, mitte 0 und aussen jeweils 1000, ich wusste garnicht das da was anderes stehen kann, aber man
lernt ja immer wieder was dazu.
Gut gemacht Jürgen !
Die Funke hat ja keine Trimmknöpfe, deshalb war das mit der Naza-Software genau die richtige Lösung.
Ausserdem sollten Kopter mit FC (FlightController) nicht an der Funke getrimmt werden, weil man dann
den FC durcheinander bringt.
Nur Fläche, Boote und RC-Cars werden an der Funke getrimmt wenn der Geradeauslauf/Flug nicht passt.
Gegebenenfals korrigiert man mechanisch, damit die Trimmung nicht mehr wie 3-8 Klicks
aus der Mitte kommt, weil sonst der Ruder- oder Servoweg auf einer Seite begrenzt wird.
Bei Fernsteuerungen ohne Display wird die Mittelstellung akkustisch signalisiert, bei Mitte
gibt es dann eine andere Tonlage.
- Pinguin (12:14 ,So 14. Apr 2019,)
- Pinguin
So war das bei mir bisher auch immer, jako, und das seit Jahren! Darum war ich ja so erstaunt
und habe die Kalibrierung nochmals, und in aller Ruhe, durchgeführt.
Jetzt stimmt alles wieder.
Zuletzt geändert von Pinguin am 12:21 ,So 14. Apr 2019,, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- Pinguin
Wolfgang Blumen hat geschrieben: ↑19:33 ,Sa 13. Apr 2019,
. . . und meine Stubenfliege E010 auch.
- Dateianhänge
- E 010.jpg (97.42 KiB) 4704 mal betrachtet
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Wer ist online?
