Akku gesucht!
- Pinguin
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Akku gesucht!
Wer kann mir sagen, wo ich solchen Li-ion-Akku mit angelötetem Stecker kaufen kann?
Ich habe schon das Internet durchforstet, aber nichts derartiges gefunden.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: Akku gesucht!
Hei Jürgen.
Fürchte Die musst selber löten.
Bitte mal den pinabstand mit Lehre messen. Das sind JST SH Stecker. Gibt es in 1,0 in 1,25 und 1,5mm.
Habe diese Stecker hier. Wenn nix findest löte und schrumpfe ich dir die 18650er Akkus.
- Pinguin (15:54 ,Fr 18. Jan 2019,)
- Pinguin
Re: Akku gesucht!
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort, Wolfgang!
Die Kontakte haben einen Abstand von 1,25 mm.
Es wäre natürlich große Klasse, wenn Du mir so einen Akku mit Kabeln
und so einem Stecker konfektionieren und mir schicken würdest.
Ich habe dafür wenig Talent!
Musst mir bitte sagen, wieviel Du dafür haben möchtest.
Ich würde das Geld dann per Paypal überweisen,
wenn Du mir Deine Paypal-Adresse nennst.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: Akku gesucht!
Hei Jürgen.
JST SH 1,25 mm sollte dann passen. Sind gleichen wie an den kleinen 1S Lipos von Horizon.
Stimmt die Polarität wie abgebildet ? Wenn nicht kann umgepinnt werden
Welche Länge sollen die Kabel ab Akku haben ? Würde da ca 50-60 mm schätzen.
Wieviele benötigst Du ? Kabel hätte ich noch 3 Stück.
Hat der vorhandene 18650 Schutzschaltung für Tief- und Überladen ?
Die korrekte Bezeichnung der Stecker lautet: Molex PicoBlade 1,25mm
3 Polig: 2 Polig: Hier mal die Akkus mit 2500mA von Samsung:
https://www.ebay.de/itm/2-x-Samsung-Li- ... rk:12:pf:0
Kannst mal Bitte den Akku aus seiner Haut pellen und ein Foto einstellen ? (Aber nur wenn es defekt ist, ansonsten kann man neues Kabel mit Stecker anlöten.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
Re: Akku gesucht!
ist der Platz begrenzt?
Ansonsten würde ich ja auf sowas gehen:
€ 0,33 39%OFF | RA8 HL 1pcs 18650 Power Battery Storage Case Plastic Box Holder With Leads May 21
https://de.aliexpress.com/item/RA8-HL-1 ... f1f84ee059
Oder sowas ähnliches.
Dann kannst die 18650er zelle extern laden und einfach austauschen.
Re: Akku gesucht!
Hei,
@Pinguin
Auf Deinem Foto ist wohl nur der Stecker zerbröselt, der Akku noch ok, die Kabel noch fest am Akku.
Somit sende ich Dir 2 Stecker mit Kabel, dann haste 2 Versuche, schneiden, abisolieren, Drähtchen verlöten und Schrumpfschlauch drüber - fertig - für 1 Briefmarke
Hier der günstigste und am schnellsten lieferbar:
https://www.ebay.de/itm/Samsung-ICR1865 ... 0008.m2219
@Pinguin
... danke Fabian - wichtiges Argument - wo steckst den rein ...ist der Platz begrenzt?
- Pinguin
Re: Akku gesucht!
das Ganze ist eine Festplatte mit Monitor und Ladebuchse.
Der Platz für den Akku (68 x 18 mm) ist begrenzt.
Die beiden Kabel sind jeweils 55 mm lang.
Die Polarität ist wie auf Deinem Foto.
Der Stecker ist heil, nicht zerbröselt. Nur der Akku ist völlig tiefentladen.
Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn DU mir die beiden Kabel
mit Stecker an den Akku anlöten würdest.
Sag' mir bitte, was Du dafür haben möchtest (Akku + Kabel + Stecker + Arbeit).
Ich bin zu ungeschickt dafür. Zahlung per Paypal.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: Akku gesucht!
Moin Jürgen,
kein Problem, löte ich Dir gerne. Werde dann diesen 18650er bestellen:
Verlöten, einschrumpfen und versenden Ende nächster Woche.
- Pinguin
Re: Akku gesucht!
Das ist sehr freundlich von Dir!
Lass' Dir Zeit, ich habe es nicht eilig!
Kommen beide Kabel dann auch wieder auf einer Zeite heraus,
so, wie auf meinem Foto?
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: Akku gesucht!
Hei Jürgen.
Habe den da im Warenkorb, denn nur die FlatTop Variante lässt sich am Pluspol gut verlöten:
https://www.ebay.de/itm/Samsung-SDI-INR ... 3497644847
Reicht ein AKKU ?
Schlumpfschlauch 30mm und Stecker 1,25mm auch nachbestellt:
https://www.ebay.de/itm/ISO-PROFI-Schru ... 1022278492
https://www.ebay.de/itm/DE-5x-Micro-Min ... Sww1has4A8
klar beide Drähte führe ich am Pluspol herausKommen beide Kabel dann auch wieder auf einer Zeite heraus,
Reicht ein AKKU ?
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Re: Akku gesucht!
Schickes Gerät. War mal richtig teuer.
Habe mir was ähnliches bestellt allerdings ohne Monitor. In Ebay Kleinanzeigen steht auch eins für 39€ drin falls Interesse besteht.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 7-245-2097
- Pinguin
Re: Akku gesucht!
Oben, am Pluspol des Akkus, fand ich, nachdem ich ihn leicht seziert habe,
diese Platine. Ist die wichtig für Dich, Wolfgang?
Ja, ein Akku reicht!
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- Pinguin
Re: Akku gesucht!
€159,– habe ich 2008 bei Foto-Koch bezahlt.Schickes Gerät. War mal richtig teuer.
Fand ich nicht soooo teuer.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- Lurchi77
Re: Akku gesucht!
Ok, ich hatte im Netz nur was mit 330€ gesehen aber das wat wohl zur Erscheinung und das Teil ist auch schon ein paar Jährchen alt.
Ich hoffe mal meins ist bald wieder lieferbar. Ist bestellt aber gerade nicht lieferbar. Kostet 100€. Dafür finde ich es gut ausgestattet. 1TB aber leider nur eine HD und keine SSD, WLAN & Lan + Repeater & Bridge, USB 3, SD Kartenleser und One Click Datensicherung bzw. Es sind 2 Klicks auf den Powerknopf mit integriertem Akku.
Re: Akku gesucht!
Hallo Jürgen !
Wieso haste da 2 verschiedene Akkus ?
Bei dem schwarzen Akku ist keine Platine mit Schutzschaltung ? (mal nicht erkennbar auf dem Foto)
Welcher Akku ist nun aus dem Fotospeicher ?
Wenn dieser keine interne Schutzschaltung hat muss ein 18650 Protected verwendet werden !
https://www.ebay.de/itm/2x-Fire-18650-3 ... 7XxnpuWOeR
oder mit sowas bestückt werden:
https://www.ebay.de/itm/2PCS-Dual-MOS-B ... rk:55:pf:0
EDIT:
Hier fehlts an Erfahrung deshalb werd ich heute Abend neues Thema anstoßen:
Gut das Du dieses Foto noch gemacht hast, das ist die Schutzschaltung vor Tief- und Überladen.diese Platine. Ist die wichtig für Dich, Wolfgang?
EDIT:
18650 Li-Ionen Akkus - Bauformen und Ausführungen - Flat Top - Protected - Button Top
- Pinguin
Re: Akku gesucht!
Nein, Wolfgang, es handelt sich um nur einen Akku.Wieso haste da 2 verschiedene Akkus ?
Ich habe den schwarzen nur von seiner "Pelle" befreit. Darunter ist er blau
und zeigt mir die Leitung vom Minus nach oben zur Platine.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- Chris W.
- Kopter & Zubehör: X-210 F3 OSD RF2205S 4S, X-Mode Alien 500 Pixhack, MT2216, 4S. Heli: Walkera DF45. Car: 1:8 Nitro, Thundertiger-MTA4, Ofna-Buggy. Speedboot Kl.S14: Hopf-Lightning, Graupner-Magin One.
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Akku gesucht!
Ich als alter Dampfer kann von 18650 Akkus die in ihrem Namen das Wort "Fire" haben nur abraten. Ich rate zu Panasonic, Keeppower, Sony, LG.
https://www.akkuteile.de/panasonic-ncr- ... /a-100637/
https://www.akkuteile.de/panasonic-ncr1 ... /a-100647/
https://www.akkuteile.de/keeppower-1865 ... p/a-12026/
Re: Akku gesucht!
Hallo.
@Stefan
Danke habe mal 2 bestellt
Für Jürgen und einen für mich habe ich 2 Akkus, protected (intgr. Schutzplatine) bestellt:
https://www.banggood.com/1PCS-NR18650-3 ... rehouse=CN
Diese Stecker JST GH (PicoBlade) 1,25 mm:
https://www.ebay.de/itm/173230407259
Und den Überzieher, 30 mm schwarz:
https://www.ebay.de/itm/ISO-PROFI-Schru ... 2749.l2649
Sollte der Akku nach einschrumpfen zu dick sein, habe ich noch dünnen transparenten AkkuPackSchlauch.
@Stefan
Re: Akku gesucht!
Guten Tag Jürgen !
.... heute angekommen und in Arbeit
. LI-IONEN Akkus unbeschädigt trotz schlecht verpackt, aber Lagerspannung ok:
Re: Akku gesucht!
So Jürgen,
bitte noch einmal anhand meiner Fotos hier bitte prüfen:
Akku-Länge und Durchmesser, sowie die Polarität am Stecker
Hier mal der Ladestrom (~320mA) die USB-Spannung wird hier angezeigt (nicht die Li-Ionen-Spg.)
.. wenns so passt geht der morgen zur Post
Alternativ in Edelstahl-Optik
Hier beide Drähte oben am Akku verlötet und mit transparentem Plastik isolier und eingeschrumpft.
Die Li-Ionen sind mit Schutzschaltung (Protected) versehen, was ich aber nicht erkennen kann ohne den Akku weiter zu zerlegen:
- Pinguin (10:41 ,Mi 6. Feb 2019,)
- jako
Re: Akku gesucht!
Mensch Wolfgang,
Du bist ja der reinste Tausendsassa, gibt es irgendetwas was Du nicht kannst
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jako für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (19:32 ,Di 5. Feb 2019,)
Re: Akku gesucht!
da ich ja 2 Akkus bestellte habe ich nun einen robusten, handliche geschützten Akku für zum zum Testen von 1S Geräten da hängt gerade die WL-Cam aus einem Kopter drann, bis morgen dann mess ich mal:
den für Jürgen entlade ich noch auf Lager/Transport Spannung auf ca 3,5 V
- Pinguin
Re: Akku gesucht!
j@kos Kommentar kann ich mich nur anschließen.
Die Polarität des Steckers ist wie die auf Deinem Foto des Beitrags vom 18. Januar.
Glatte Seite oben = rot außen. Irgendwie werde ich den Aukku schon ins Gehäuse pressen.
Sag' mir bitte den Betrag für Deine Auslagen und die Arbeit –
und Deine Paypal-Adresse. Ich sage schon mal
DANKE!
DANKE!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pinguin für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (11:32 ,Mi 6. Feb 2019,)
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: Akku gesucht!
Moin Jürgen,
bin noch am Erstellen von Entlade und Lade-Kennlinien
. . . Ist gerade interessant, teste noch auf "Herz und Nieren" und werde dann morgen zur Post gehen.
Materialkosten liegen unter 10,- ABER zuerst möchte ich Fotos sehen, wo man erkennt das das bei funktioniert
Wer ist online?
