Wiederinbetriebnahme eines CX-21 mit neuem Besitzer
- MikeHB
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: CX-21
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Wiederinbetriebnahme eines CX-21 mit neuem Besitzer
Tach Gemeinde, hier das Wort vom Sonntag:
Heute konnte ich den CX-21 mal in seiner Endkonfiguration fliegen. Ich bin sehr zufrieden mit der Performance wenn der Gimbal samt Kamera und ein 3000er Lipo drunter hängt. Ich hatte testweise zum Schluß noch einen 5500er drunter gehängt, damit ist er aber kaum fliegbar, sehr instabil. Ich denke ich werde ihn darauf auch nicht einfliegen, das zusätzliche Gewicht frisst sicherlich sie zusätzlich mitgeschleppten mA auf. Ich werde mal sehen welche Lipos ich mit etwa 250 gr bekomme, das scheint mir ein Gewicht zu sein das er noch gut bewältigen kann.
Was mit noch Kopfzerbrechen bereitet ist erstens die Übertragung der Akkudaten via Telemetrie. Wobei, die Akkudaten sind in den Logs auch nicht drin, also muss das etwas mit dem Powermodul und der Verbindung zum FC zu tun haben. (Lurchi?)
Mit den Logs an sich kämpfe ich auch, wenn ich die mit MP auslesen will sind alle Logs mit dem Datum 01.01.1970 versehen. Wo kann ich das ändern?
VG
Michael
VG
Michael
"Was rauf kommt, muss auch wieder runter kommen."
Ikarus
Ikarus
Hast du 10 Zoll Props drauf ? Die bieten die beste Traglast und Motoreffizienz.
Was ist dein Abfluggewicht?
Lg Hans
Lg Hans
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Die Logdaten werden doch beim runterladen umbenannt. Auf dem FC ist das leider so.
Was die Daten angeht die on den Logfiles gespeichert werden, das musst du im MP einstellen.
welches Logbit hast Du denn gesetzt ? Schau' mal im Full Parameter Tree und suche LOG_BITMASK. Dort den Wert auf 830 setzen wenn er nicht schon dort steht.
Die Powermodul Daten findest Du hier: Ich sortiere die Log Files immer nach Änderungsdatum damit das aktuelle File ganz oben ist: Many Greetz
- MikeHB
- Profipilot
Moin Hans.doelle4 hat geschrieben:Hast du 10 Zoll Props drauf ? Die bieten die beste Traglast und Motoreffizienz.
Lg Hans
Ja, sind 10er drauf. Abfluggewicht mit allem drum und dran ist 1.105 gr
VG
Michael
Ikarus
Ikarus
- MikeHB
- Profipilot
Baumi, das mit dem Logbit verstehe ich nicht. Sind das die gesuchten Einstellungen? Wenn ja, was muss da eingestellt werden?Baumi hat geschrieben:Moin,
VG,
Michael
Ikarus
Ikarus
- DeWe
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Wenn du in den Full Parameter Tree wechselst (alphabetische Ansicht) , findest du das Log Byte. In der Regel steht dies auf 830. Sollte dein Logchip defekt sein(kommt öfter vor) steht hier jedesmal nach dem Setzen, und Neustart eine 0: Wenn man es dann auf 860setzt und rechts die Parameter im FC sichert, danach disconnected, Strom ab und wieder an, connect und sich das Byte anschaut und es wieder auf 0 steht, ist der Logchip oder der kleine Chip davor defekt
- MikeHB
- Profipilot
Wie?DeWe hat geschrieben:Wenn du in den Full Parameter Tree wechselst (alphabetische Ansicht) ,
Soweit muss ich erstmal kommen....DeWe hat geschrieben:findest du das Log Byte. In der Regel steht dies auf 830. Sollte dein Logchip defekt sein(kommt öfter vor) steht hier jedesmal nach dem Setzen, und Neustart eine 0: Wenn man es dann auf 860setzt und rechts die Parameter im FC sichert, danach disconnected, Strom ab und wieder an, connect und sich das Byte anschaut und es wieder auf 0 steht, ist der Logchip oder der kleine Chip davor defekt
VG
Michael
Ikarus
Ikarus
- DeWe
Schau mal auf deinen Screenshot, linke Seite
2 tiefer als du dort warst (grün hinterlegt)
Wie DeWe schreibt, bitte im Full Parameter Tree checken ob er den 830er Wert übernimmt.
Da drauf klicken. Warten. Oben rechts bei search LOG_Bitmask suchen. Alten Wert anklicken. 830 eintragen. Speichern. Flightcontroller neu starten.
- Lurchi77
Logchip ist okay. Hatte bei meinen Koptern einen defekten Chip und der wurde mir netterweise hier im Forum getauscht. Von der Seite aus dürfte es also keine Probleme geben.
- MikeHB
- Profipilot
Da war ich wohl mit einem gesunden Maß Blindheit geschlagen.DeWe hat geschrieben:Schau mal auf deinen Screenshot, linke Seite
Kommt wohl daher das ich die letzten zwei Tage damit verbracht habe einen Wackelkontakt aufzuspüren und zu beseitigen. Da war ich mit den Gedanke wohl nicht zu 100% bei dem parameter tree und lock bit...
Ich guck mir das am WE in Ruhe an.
VG
Michael
Ikarus
Ikarus
Moin Michael,
gibts etwas neues zum Copter ?
- MikeHB
- Profipilot
Moinsen!
Wollte mich nach langer Zeit mal wieder melden. Der Kopter existiert noch, allerdings konnte ich mich seit Sommer nicht mehr mt ihm beschäftigen. Eigentlich wollte ich mal genaue Messungen machen, ich bin mit den Flugzeiten nicht ganz zufrieden gewesen, da müsste sich noch etwas optimieren lassen.
VG
Michael
VG
Michael
Ikarus
Ikarus
Flugzeit hängt eigentlich nur von 3 Sachen ab. Propeller (1038 oder 1045 Gemfan /Kunsttoff), Akku und Gesamtgewicht.
20 Minuten sollen drinnen sein, wenn alles passt und er ist nicht überladen auch 25.
Verwendet man Gimbal (wie schwer?) dann wirds natürlich etwas weniger.
- MikeHB
- Profipilot
Ich habe die Flugzeit noch nie gestoppt, gefühlt liege ich aber von 20-25 Minuten weit entfernt. Ich werde mir die gesamte Kette ansehen, angefangen vom Ladegerät über die Akkus und natürlich das Gewicht. Irgendwo ist da bestimmt noch Potential.
VG
Michael
VG
Michael
Ikarus
Ikarus
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Bei den momentanen Temperaturen und Gimbal dren können es auch
mit meinen 3000ern auch mal 8 min sein
Welches Gewicht haben ihr da in der Luft? Das Kälte dem Akku schnell den gar aus macht ist bekannt
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
