APM 2.8 Kompass Problem NeoM8N im CX-21
- Kopter & Zubehör: Quanum Nova mit DX8, Powermodul, Telemetrie, FPV mit SJ4000, 2 Helis und reichlich Flächen 5
Gruß Guido
. - Hat sich bedankt: 0
Ich habe lange mit dem Modellbau pausiert, jetzt habe ich aber meinen CX-21 fertig.
ES funktioniert alles bis auf den Kompass, da kommt nur: Compass 1 error: 99 / Got + 0 samples und natürlich bad Compass Health.
Als GPS/Kompass habe ich den NEO-M8N Mit dem APM 2.8
GPS geht nur der Kompass will eben nicht. Einen Jumper um den internen Kompass auszuschalten gibt es nicht, ich habe dann vom NEO 8 nur das GPS Kabel angesteckt um den internen Kompass zu nutzen, es kommt aber der gleiche Fehler. Wenn ich den Kopter drehe verändert sich auch die Gradzahl im MP, also sollte der Interne Kompass zumindest funktionieren.
Bei den Kompass Einstellungen habe ich auch alle Variationen durch, hilft aber auch nichts.
Ich verzweifel langsam.
!!! HILFE !!!
!!! HILFE !!!
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: APM 2.8 kompass Problem
Also ich hatte mehrere von diesen APMs, hatten alle einen jumper.
Einmal hatte ich schon das Problem, dass ein Neo 8 nicht erkannt wurde,
ich habe dann den internen Kompass verwendet, so schlecht war der nicht.
Hast du auf Kompass internal gesetzt ?
Ich sehe gerade du hast den externen auf I2C, das ging bei mir nie,
unter dem GPS Stecker ist die Kompass Buchse, das ging bei mir,
I2C nie.
I2C nie.
Hallo Guido,
erst mal keine Panik!!
Eigentlich bin ich beim APM schon lange raus, aber probieren wir´s mal.
Der APM 2.8 hat keinen internen Kompass. Deswegen hat er auch keinen Jumper dafür. Der ist nicht bestückt. Das wären die 3 Lötpunkte neben dem GPS-Stecker.
Seitlich unterhalb vom GPS-Stecker sollte nochmals ein Stecker sein. Der ist für den Kompass bei diesen APM´s - am Anschluss I²C läuft der externe Kompass nicht.
Das was sich da im MissionPlanner bewegt, das wird aus den Gyro-Werten errechnet, hat aber nichts mit der tatsächlichen Ausrichtung vom APM zu tun.
Schau mal bitte nach.
- Hat sich bedankt: 773 Mal
- Danksagung erhalten: 767 Mal
Hei Guido,
bei deinem APM fehlt ja der Jumperblock (Stiftleise).
sollte aber so aussehen:
@Stefan
scheinbar gibt es da verschiedene Clone, bei mir
ist definitiv beim APM2.8 ein interner verbaut,
der sich mit Jumper deaktivieren läßt.
Vermute aber das Guido's APM bereits ohne
Kompass ist weil ja der Jumperblock fehlt.
Guido,
leider sieht man dass nur innen an der Platine:
@Stefan
Guido,
Ja, da gibt´s extrem viele Ausführungen bei den Clonen.
Eigentlich kam nach 2.6 gleich 2.8
2.6 hat einen internen Kompass und keinen Jumper - da muss eine Leiterbahn unterbrochen werden um den internen Kompass zu deaktivieren.
2.7 ist eine Ausführung exklusiv von HK, wo der Jumper und der interne Kompass vorhanden ist.
2.8 hat offiziell wie geschrieben keinen internen Kompass (außer bei den China-Klonen)
Die Version mit den 2 verschiedenen GPS-Ports müsst 2.6 sein - da bin ich mir aber nicht sicher.
T-Rex 470 LM - Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 692 Mal
Moin Guido
Hier fallen mir noch 2 Dinge ein
1. die 2 Leitungen vom Kompass sind vertauscht ab Werk vertauscht. Diese mal probehalber tauschen. Damit kann man nichts zerstören.
2. defekt vom M8N Modul
Ab übernächste Woche hätte ich wieder Zeit. Wenn bis dahin das Problem weiterhin besteht dann komm rum. Habe noch GPS/Kompassmodule zum testen hier.
Gruß Guido
Ich habe die Kabel am Stecker mal vertauscht, bringt aber nichts.
Anbei mal ein Screenshot.
Gruß Guido
Gibt es Jemand in der Nähe (Homberg) der vieleicht vorher Zeit hat und mir helfen würde, ich will den Kopter in der Luft sehen ?
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Ich kann nächste Woche mal schauen. Wohne ja nur einen Steinwurf weit
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Gruß Guido
Ja gerne, wäre gut wenn Du mal drüber schauen würdest. Kannst mir ja deine Adresse und den Termin als PN schicken
Gruß Guido
Ich bin tatsächlich weiter gekommen, mit dem alten Kompass aus dem CX-20 funktioniert es schon mal. Auf dem Neo 8 mn ist scheinbar die Flugrichtung falsch angegeben, Ich habe ihn mal aufgeschraubt, auf dem Board ist auch ein Pfeil und der zeigt in die gleiche Richtung wie der auf dem Gehäuse. Im MP ist aber Norden und Süden vertauscht, Kann ich das irgendwie anpassen oder muss ich das GPS drehen ?
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
Da gibt es doch diese Option mit yaw 180 oder so.
Ein M8N u.a. haben das Kompass Modul upside down verbaut. Also lautet die korrekte Einstellung beim Kompass Setup im MP wie ? Richtig. Roll 180. Aber nur dann, wenn das GPS Modul in Flugrichtung zeigt.
Stell es mal um und teste dann.
Gruß Guido
Der Kompass im MN8 funktioniert ja nicht, daher habe ich den vom CX-20 genommen, dass war kein Problem. Nur mit dem MN8 GPS habe ich das Problem das Norden und Süden vertauscht sind.
GPS hat aber nicht mit Norden und Süden zu tun !
Dem Modul ist es vollkommen egal wenn es nur um das GPS Signal geht. Das ist nicht richtungsgebunden oder einbauortabhängig. Entweder Empfang oder kein Empfang !
Wenn es mit dem Kompass vom CX20 läuft aber Norden und Süden verdreht ist dann stell YAW auf 180.
Oder bau ihn so ein (blaue Markierung ist Flugrichtung nach vorne). Dann muss beim Kompass Lage Setup nichts weiter eingestellt werden.
M8N scheint ja defekt zu sein wie von mir schon am Anfang vermutet > Reklamieren.
Gruß Guido
Mit YAW 180 fliegt er DANKE !
Nur leider extrem unruhig. die Werte vom CX-20 passen nicht. Ich werde die Werte aus dem Forum mal testen. Melde mich dann.
Gerne Guido
Nein. Die Werte vom CX-20 passen sogar gar nicht. Damit hatte ich x fast Crashes;)
Welche Props hast Du ? 1038 ? Welche Motoren ? 3S / 4S ?
Dann teste mal die PID's von mir hier: http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=6 ... ter#p51455
Aber BITTE bloß NICHT 1:1 benutzen. Nur die PID's bei Dir nutzen. Ach ja. Ist auf FW 3.2 aufgesetzt. Am besten im Full Parameter Tree auf "Vergleich" bzw. "Compare Params" auf der rechten Seite klicken und nur die PID Werte durch meine (new) ersetzen.
Vorher Deine Parameter natürlich sichern !
Gruß Guido
Prop sind 1038, Motoren 2212 920Kv an 3S, die PID habe ich schon drauf.
Ich habe alles im Juni 2016 gekauft da kann ich leider nichts reklamieren.
Im Momment ist ein Racer mein neues Projekt. Tarot TL280, Motor BR2205 2600KV 2-4S, Regler Blheli_S 2-4S RS30A, Board OpenPilot CC3D. Alles noch unterwegs.Props werden 3 Blatt.
Dann kommen im Sommer wieder mein Helis drann, die stehen ja schon über 1 Jahr rum, da brauche ich noch neue Lipos 6S 5000mAh und 6S 3000mAh.
Ok. Dann ist mit Reklamation nix mehr. Logisch. Aber wenn es so lüppt ist ja alles gut.
Und wenn das mit den PID Settings immer noch nix wird, dann lässt Du halt ein Auto Tune durchlaufen. Das macht beim CX-21 auch einen guten Dienst.
Ohhhh. Heli. Da bin ich ja schon seit 2 Jahren am überlegen ob das was für mich wäre. Irgendwann steht hier so ein Ding..... Im Simulator machts zumindest irre viel Spaß
Guten Flug Guido !
Guten Flug Guido !
Gruß Guido
Re: APM 2.8 Kompass Problem NeoM8N im CX-21
Gibt nichts schöneres als Helikopter fliegen, ist nur sehr anspruchsvoll,
du hast ja schon einiges was man so braucht da fehlt nicht mehr ganz so viel.
Klasse :laugh2:guido.g hat geschrieben:Gibt nichts schöneres als Helikopter fliegen, ist nur sehr anspruchsvoll,
Bitte bei den ersten Versuchen unbedingt eine Kamera für uns mitlaufen lassen
Das ist schon ein bisschen was anderes. Ich trau mich fast nicht mehr.
Noch ein extrem wichtiger Hinweis.
Habe Gestern selbst ein APM 2.8 verbaut und mich gewundert, warum das GPS Modul nicht lief. Des Rätsels Lösung war ganz einfach.
GPS Belegung APM 2.6:
GPS Belegung APM 2.8:
Die haben mal kurzerhand den Ausgang von VCC und GND vertauscht. Und auch TX/RX. Somit ist nun ein GPS Modul Schrott. Tolle Wurst.
Moin Frank,
Fallensteller sind und bei den Clonen immer was anders ist
Mein Tipp:
Erst den GND und die +5V nachmessen (Klingeln)
um ähnliches zu vermeiden.
Hätte da noch ein M8N auf Reserve:
http://www.ebay.de/itm/282390104878
Bei Bedarf PM
So einen Mist, mittlerweile sollten wir ja wissen was die in CN fürDie haben mal kurzerhand den Ausgang von VCC und GND vertauscht. Und auch TX/RX. Somit ist nun ein GPS Modul Schrott. Tolle Wurst.
Mein Tipp:
Bei Bedarf PM
- DeWe
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Neee, oder?
Die Frage ist jetzt, ist das bei allen APM's nun so, oder nur spezielle Baureihen?
Von der Anordnung (Kompass und GPS direkt untereinander, macht es rein logisch ( vom Leiterbahn Routing) ja Sinn, das Gnd auf der rechten Seite liegt - nur hilft das deinen GPS nun auch nicht mehr viel weiter. Ärgerlich so etwas....
Hallo Wolfgang Hallo Dirk
Natürlich ist das ärgerlich aber das war ein uraltes Gps aus einem Cx-20 was nur für Tests hier lag. Nun gut. Es macht nun keine Tests mehr
Warum das Layout einfach so geändert wird, ist mir nicht so ganz schlüssig ?!
Also bitte unbedingt an alle die Info, VOR dem ersten Anschluss + und - zu identifizieren. Auch beim I2C Port. Das muss ich heute noch machen. Nicht, dass die dort die Belegung auch geändert haben.
@Wolfgang
Danke für das Angebot. War nur für einen groben Aufbau bestimmt um die Funktion zu checken. BS-880 ist seit einigen Wochen im Zulauf.
@Wolfgang
Wer ist online?
