bin leider mangels Zeit noch nicht aktiv am basteln, aber ein paar Ideen oder auch Fragen kamen mir zum Auf- oder vielleicht sogar Umbau in den Sinn.
Sind die Plättchen, die in die knochenförmigen Langlöcher gesteckt werden, tragende Teile und für die Stabilität nötig?
Spricht etwas dagegen, auf Power Distribution Board zu verzichten und stattdessen gleich eine komplette Q380 bzw cx21 Platine zu verwenden, an der zwei zusätzliche Buchsen Pärchen für die zwei zusätzlichen Hexa Arme dran gelötet sind?
angenehmer Nebeneffekt:
auf der Platine könnten schon fast alle nötigen Komponenten sitzen ( FC, power module, ... )
in meinem Fall müsste es 90 Grad zur eigentlichen cx21 Flugrichtung gedreht werden, sollte aber über Parameter und Kalibrierung alles zu schaffen sein.
Foto als Idee :
Mit dem oberen Deck des cx21 würde ähnlich verfahren...
einfach oben drauf und Empfänger, Taranis Telemetrie Teensy, GPS mit Kompass, Antennen, anti verlust Piepser hätten ihren Platz.
weil alles gesteckt ist, bräuchten nur die Arme am cx21 abgeschraubt werden, ESC abgesteckt, Platine auf den Hexa, vier zusätzliche Arme anschrauben (zwei können am Hexa verbleiben...), anstecken, neue Parameter einspielen, Hexa ready to go.
falls einem die Teile ausgehen, schnell wieder auf Quad umgebaut....
Was spricht dagegen?
CC 500er Hexa Q380 cx21 Umbau - abstruse Ideen?
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
Zuletzt geändert von faboaic am 13:17 ,Mi 14. Sep 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CC 500er Hexa Q380 cx21 Umbau - abstruse Ideen?
Also ein halbherziger Hexa hat mit einem CX-21 nichts zu tun.
6 Arme an die 4 Armige Platine anzubringen bedeutet das du laute ineffiziente Minipropeller verwenden muss da der Abstand zu eng ist und die Motoren ihre Kraft gar nicht abgeben können. Ist also ziemlicher Unsinn der da rauskommt.
Da besser gleich das Q450 Hexa Frame verwenden, bloss wozu ? Denn mit 4 Armen ist der CX-21 genauso leistungsfähig und sparsamer durch gut passende 10er Props.
Da dein Eintrag aber unklar ist und es auch sein kann das nur nur das CX21 GrundBoard reinkleben/ schrauben willst trifft das alles nicht zu. Diese kann schon verwendet werden.
Sauberer wär aber auch hier gleich ein Q450 Frame oder nur die Grundplatte zu nehmen wo diese Anschlüsse passen.
https://de.aliexpress.com/item/F11798-H ... 47556.html
- faboaic
Hallo Hans,
habe es vielleicht nicht klar genug beschrieben.
Auf dem Foto siehst Du die untere Platine vom Q380 auf der unteren Platte des Concept Copters 500er GFK Frame liegen.
Beim 500er sind 9 Zoll Props möglich.
Mir ist die Ausfallsicherheit des Hexa etwaige Abstriche in Leistungsfähigkeit wert.
Statt Power Distribution Board wird also gleich die komplette Platte des CX21 incl. FC, etc. auf den Hexa gesetzt.
Viele Grüße,
edit :
die Idee dahinter ist, möglichst flexibel zu sein mit möglichst wenig unterschiedlichen Komponenten.
also immer gleiche q380 Arme mit Motor und ESC dran, alles gesteckt.
wenn defekt, dann schnell zu tauschen.
durch 500er concept copters Hexa Frame von cx21 auf Hexa umbauen innerhalb kürzester Zeit und fast ohne Materialeinsatz. und umgekehrt.
Viele Grüße,
edit :
Wer ist online?
