Ich habe mir bei hier ( http://www.ebay.de/itm/271915582301?_tr ... EBIDX%3AIT)
dieses Remzibi FPV Mini OSD GPS Module bestellt.
Versand ging schnell, da deutsches Lager und dann ging es an die Installation.
Die Pole sind übersichtlich beschriftet und der Anschlus somit sehr einfach.
Leider habe ich ich nach dem Anschließen nur ein sehr schlechtes Bild von meiner Cam erhalten.
Nachdem ich die Software installiert und auch da keine Verbesserung bekommen habe, reklamierte ich diesen Artikel beim Händler.
Ich war ziemlich geladen da ich 5 Stunden Zeit darin investiert hatte, jedoch freundlich in meiner Mail. er hat sehr schnell geantwortet und mir angeboten mein Geld zurück zu überweisen.
Alles bestens.
Da ich das Teil behalten konnte und es ne Woche bei mir rum lag juckte mich der Ehrgeiz und ich probierte nochmals.
Gleiches Ergebniss. Später schaute ich mir die Platine an und stellte fest das ein Bauteil abgefallen war.
Da es sich um ein Kondensator-Bauteil handelt habe ich dies kurz gebrückt und schon hatte ich ein klares Bild mit den Daten vom OSD
Als Bastler habe ich natürlich ein großes E-Lager indem sich immer was passendes zum ausschlachten findet und ich habe dieses Fehlende Teil aufgelötet.
Was soll ich sagen...hat funktioniert. Nun hab ich ein OSD für Lau.
Da kann der Händler sicher nichts dafür, war ja auch sehr kooperativ.
LG,Frank
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
- DeWe
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Remzibi FPV Mini OSD GPS Module
Wird deins auch so schön knuffig warm?
Deshalb habe ich jetzt ein MiniBEC bestellt. Hatte schon mit den Gedanken gespielt, 6 SMD Dioden in Reihe dazw. zu schalten, so das 3,6V weniger am OSD anfallen, aber für 3,80 incl. Versand fahre ich nicht in die Stadt, stehe Schlange, zurück fahren löten....
- FrankSchulze
- Forums Beirat
ja, das ding wird gut Warm. dachte erst das es an dem Bauteil liegt. Das Bauteil ist aber nur für das Videosignal zuständig.
Theoretisch hätte es auch eine Brücke getan.
Dioden habe ich noch genug rumliegen...gute Idee. Werde das mal testen.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Habe das Modul und den Vorschlag mit den Dioden getestet.
Verwendet habe ich was in meinem restelager zur Verfügung stand...in diesem Fall 4/5 UG13 Dioden
Ergebniss wie folgt:
getestet mit 3x Li-ion Zellen
gemessene Spannung ohne Modul - 11.64 Volt
mit 4 Dioden in Reihe ohne Modul - 10.45 Volt
mit Modul ohne Dioden im Betrieb - 11.60 Volt Temp. am Atmega proc. 45 Grad
mit Modul und 4 Dioden in Reihe - 8.80 Volt Temp. am Atmega proc. 43 Grad
mit Modul und 5 Dioden in Reihe - 7.85 Volt Temp. am Atmega proc. 39 Grad
Wie auf den Bildern zu sehen ist dort wo der Laserpointer aufsetzt der heißeste Punkt an dem Bauteil. Allerdings ist fraglich ob der Pointer und der Messpunkt genau stimmen.
Weiterhin habe ich auch mal geprüft wieviel mA das Modul zieht. Es sind mit 4/5 Dioden und ohne Dioden 104 - 105 mA.
Denke das es nicht wirklich viel bringt die Dioden einzusetzen aber wenn das Modul mit 8 Volt gut läuft werde ich sie drin lassen.
Ausserdem hatte ich das Modul vor dem Messen ca. eine Halbe Stunde an. Im Flug wären es nur wenige Minuten und durch den Luftwirbel wird es auch noch etwas gekühlt.
LG,Frank
LG,Frank
- DeWe
Super und Danke für dein Experiment. Meine Wärmepistole
habe ich damals wieder beim C zurück gegeben, da das Teil bei einem Verbrenner mir Unterschiede von fast 50Grad angezeigt hat, obwobl der Messpunkt fast der Gleiche am Kühler war (2x gemessen / 2x unterschliche Werte ..... Gestern ist der Stepdown gekommen (aus Mangel an SMD dioden) , den kann ich nun getrost in der Ecke liegen lassen (für andere Aufgaben, wenn ich z. B. mal eien 5V Cam kaufen sollte... )
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- DeWe
Ist es wirklich der Atmel, der heiß wird? Ich habe mein Teil mit orangen Schrumpfschlauch geschützt (habe keinen transparenten) jedoch würde ich eher vermuten, das der Spannungsteile (7805?) oben rechts unter dem Taster (welcher wie ein dicker Transistor ausschaut) derjenige ist, der warm wird
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Ja, es ist tatsächlich der atmel. Habe mir auch schon überlegt einen kühlkörper mit einzuschrumpfen aber es betrifft haupsächlich die angepeilten pole. Also rein vom gefühl. Der transistor wird auch warm, aber nicht ganz so arg wie der proc.
- DeWe
Komisch : Wieso wird der Proz so warm ? Habe ich beim Atmel noch nie erlebt - und ich habe schon viele von den Jungs verbaut und selber in Assembler programmiert ...
- DeWe
Fast vergessen :
Irgendwo wundern sich immer wieder welche, warum die Voltanzeige nur die volle Voltzahl anzeigt:
Trick 17:
Ich habe Vcc und ENG am Stecker mit einem gecrimpten Draht / Stecker gebrückt; Vcc im Display aus und ENG eingeschalten: Voila > Voltanzeige mit Nachkommastelle![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Trick 17:
- say no
- Kopter & Zubehör: AR Drohne2, F550, E-Max250, Hubsan X4, Hubsan X4 FPV, CX-20, Syma X5C, Warthox mit APM2.6, Phantom 3, Zerotech Dobby, CX10 WD, JJRC H137
Sender Devo F12E - Hat sich bedankt: 15 Mal
Also spätetsten nach diesem und dem cx-20 Umbauthread fehlt mir persönlich ein gefällt mir Buttom.
Aber einen ohne Zuckerberganbindung.![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
OMG!!
Es fliegt!![Erschüttert :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Es fliegt!
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
