3Gx Version 5.0 Settings
15:11 ,Mo 8. Jul 2019,
Nachdem ich einige Zeit im Internet auf der Suche nach einer aktuellen Anleitung der Firmware für das 3Gx V5.0 am suchen war und die Infos sehr verstreut sind, habe ich einmal alles zusammen geschrieben, was die Settings zu bedeuten haben und ggfls wo Sie zu ändern sind.
Damit kommt man wenigstens weiter und weiß woran man dreht und ist nicht im Blindflug unterwegs.
Wenn ein Fehler entdeckt wird, bitte Bescheid sagen, dann ändere ich die Beschreibung entsprechend ab.
Folgende Settings sind beschrieben:
Flight Condition Control
Collective Pitch Elev Precomp
Cyclic Ring
Cyclic Expo
Fly Bar Sim OFF
Elevator Flip Rate Adj.
Aileron Roll Rate Adj.
Elevator Travel Limit
Aileron Travel Limit
Collective Pitch Damping
Cycle Pitch Damping
Collective Pitch Acceleration
Cycle Pitch Acceleration
Rudder Locking Gain Adj.
Rudder Acceleration Adj.
Collective Pitch Torque Pre
Anti Torque
Aileron Sensitive
Elevation Gain
Rudder Travel left Limit
Rudder Travel right Limit
Ruder Delay
Rudder Gain
Re: 3Gx Version 5.0 Settings
19:13 ,Mo 8. Jul 2019,
Update:
Aileron Sensitive und Elevator Sensitive wird mit den Poti unten am 3GX eingestellt.
16:16 ,Di 9. Jul 2019,
Update:
Im Tab Display lassen sich keine Werte ändern, nur anzeigen.
19:10 ,Di 9. Jul 2019,
Update:
Rudder Gear muss über die Software parallel kontrolliert werden. Der Wechsel zw. Normal-Mode und Heading-Hold (Wechel LED Rot (NM) auf Grün (HH) liegt nicht genau bei 50% in der Funke.
13:39 ,So 14. Jul 2019,
Update:
Die Werte Aileron Sensitive und Elevator Gain verändern sich, sobald die 8° von Aileron und Elevator angelernt wird.
Nach Einstellung von dem Kopf (anlernen der 8°) ungedingt die Werte kontrollieren
Insgesamt sind 213 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 207 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], doelle4, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86949
Themen insgesamt 6178
Mitglieder insgesamt 4333
