Überwachungskamera
- jako
Re: Überwachungskamera
Hoffentlich ist dann das bestellte Netzteil nicht zu viel für die Cam, ausserdem lässt sich die IP-adresse für die zweite Cam nicht
vergeben, da kommt immer Error, es ist ja möglich das die Cam´s beide laufen müssen um die IP zu vergeben, oder es liegt am
TP-Link. Vielleicht sollte ich an dessen Stelle einen Lan-doppelstecker, und in das Lan kabel von Cam 2 den Cross-over stecker setzen.
Moin Jako.
Das mit dem Doppelstecker bringt nix, die IP-Adresse ist einstellbar und der DHCP muss dafür deaktiviert werden.
Beide CAMS und Windows-PC brauchen je eine feste IP und werden alle 3 am TP-Link Switch angeschlossen.
Werde dann später mal Screenshot von der Einstellsoftware hier darstellen.
- jako
Moin Wolfgang,
der TP-Link hängt im Carport, und bei der IP vergabe kommt immer Error, aber ich warte mal Deinen Screenshot ab.
Hallo Jako,
im Carport hängt der Switch, an dem sind beide CAMs und der PC per Patchkabel angeschlossen ? !
Im DeviceManager hast ja schon Einstellung probiert.
Der Benutzername = admin
Das Password = admin
Hier im DeviceManager auf " IP Search " klicken: Nach Doppelklick auf die CAM-Zeile (blau markiert), öffnet sich dieses kleine Fenster: Dort 2mal admin (User Name und Password) eingeben, um Zugriff zu erhalten.
Dann erscheint die aktuelle IP oben rechts im Manager: Für den PC 192.168.1.111 und CAM1 192.168.1.10 eintragen (scheinst ja schon so zu haben)
Dann PC so lassen und die 2. CAM anschliessen und dort 192.168.1.11 eintragen. " Subnet Mask " sollte 255.255.255.0 sein. Gateway nicht nötig, da kein Router und kein Internet vorhanden ist. Weil aber eine Eingabe erforderlich ist, gib dort die 192.168.1.1 ein. Zum Speichern musst im Feld " adminPsw " unten rechts auch admin - Password eingeben und auf "Modify" klicken. Somit sollte dann die IP gespeichert sein: Eventuell musst das wiederholen bis Meldung "successful" erscheint.
Und sorry, hatte mal Webinterface und DHCP erwähnt, hat diese CAM aber nicht ! - bitte ignorieren
Ein zuviel an Strom gibt es nicht wenn die Voltzahl stimmt. Sonst würde jede 7 Watt Led Birne durchbrennen da durch die Leitung ja immer bis knapp 3700 Watt lieferbar vorhanden sind (bei 16A Absicherung)
Geräte die ich fix im Netzwer nutze haben bei mir auch immer fixe IP, will ja wissen wo sie sich rumtreiben.
z.b. Router (=Gateway) 192.168.1.1 , PC 1: 192,168.1.10, PC 2: 192,168.1.20, IP Cam 1: 192.168.1.50, IP Cam 2: 192.168.1.60 Raspberry: 192.168.1.70, Drucker: 192.168.1.250 (das letzte Gerät im Netz)
Als Port nehm ich meist 80 bei den Cams da man diesen dann nicht nach der IP mit :xxxx eingeben braucht und Standart ist ausser Gerät braucht hauseigenen
Beim Handy ist mir aber egal da temorärer Einsatz. Das kann mit DHCP ins Netz und bekommt dann das nächstfreie ab.192.168.1.100
Welchen Nummerkreis man nützt ist eigentlich egal, bloss muss jedes Gerät als Endnummer eine andere bekommen.
2 Häuser mit der selben Hausnummer in der selben Straße und Stadt wären bei der Postzustellung ja auch ein Problem...
Danke Hans,
prima erklärt ! Aber Jako will es gaaanz einfach
Kein Router, kein Internet und somit weder DHCP noch Portänderung nötig.
Obige Anweisung habe ich érfolgreich getestet, der PORT sollte Originaleintrag für beide CAMs beibehalten. (glaube der war 80)
TIP:
CMD in windows auführen um DOS-Box zu öffnen, dort dann ping 192.168.1.10 eingeben um zu sehen ob die CAM antwortet:
TIP:
- jako
Ich bekomme immer und immer wieder eine Fehlermeldung, da bin ich einfach zu doof für.
- Dateianhänge
- Fehler.jpg (60.98 KiB) 4069 mal betrachtet
Du hast ja 2 Cams auf der selben IP, das darf nicht sein. Das wird das speichern verhindern.
Nimm eine Cam vom Netz und änder die verbliebene auf z.b. 192.168.1.15 und schalte erst dann die 2.te ein die dann auf die voreingestellte .10 online geht. Dann müssten beide aufscheinen mit unterschiedlicher IP und ansprechbar sein.
- jako
Leider kommt die Meldung auch dann, wenn ich das gewusst hätte, dass das so ein Schei... ist, hätte ich die Finger davon gelassen.
- Dateianhänge
- Fehler 2.jpg (61.84 KiB) 4058 mal betrachtet
- jako
Was ich auch nicht verstehen wieso die Cam´s IP-adressen brauchen, obwohl ich doch garnicht Online mit ihnen gehe
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
kenne die Software zwar nicht, aber ich würde erwarten, dass man den Haken bei der Kamera setzen muss und auch das admin Kennwort eingeben.
Hei Jako,
das geht !
Du must neben Kästchen "Advance" in das Feld "AdminPsw" auch admin (oder wenn du anderes vergeben hast dann das) eintragen !!
In Deinem 1. Screenshot hast Du beide Cam gleichzeitig mit der gleichen IP angeschlossen, wo sollen denn da die (Daten)-Pakete ankommen ?
... im 2 Ss ist das "AdminPsw" leer
Desweiteren hast keine Anmeldung gemacht sowie bei meinem Bild oben.
Kopf hoch - das muss so funktionieren
Telefonieren ? PM ? - gerne
das geht !
- jako (20:02 ,Fr 28. Dez 2018,)
- jako
Jetzt endlich funktioniert alles, Dank Wolfgang und seiner Software. Links Carport und Rechts Haustür.
Hallo zusammen
Danke Jako für die Rückmeldung
Zum Umbenennen Rechtsklick auf CAM1 oder CAM2 dann Rename Ich packe gerade die DVD/CD in ein ZIP-File und stelle es dann hier bereit
Hier die Software von der Mini-DVD, und fast alle diese CN-Mini-DVD/CD's verursachen ein Grummeln im Bauch von meinem PC
Die CMS Client Software ist leider zu groß mit 45 MB
- jako
das ist wieder so was, da steht nur Main Stream und Extra Stream, etwas anderes ist nicht da.
Hei Jako,
dassmalseltsam ;(
... die haben bei Dir wohl Software anderen Jahrgangs serviert
Sende morgen E-Mail mit Mini-DVD-Inhalt zu Dir, näkscht Joahr 2019
dassmalseltsam ;(
- jako
Jow Wolfgang, bis näkscht Joahr, und guten Rutsch, ich gehe wie immer um 10 uhr schlafen, kann den Rummel nicht mehr
vertragen.
vertragen.
- jako
Hatte gestern Banggood eine Mail geschickt, das die mitgelieferte Software CD der Kameras überhaupt nicht zu gebrauchen ist, und
bekam heute eine Mail mit Software-Anhang.
Leider ist es die selbe unbrauchbare SW. wie sie auch dabei war.
Fazit: Ohne die Software von Wolfgang, würde ich die Aufnahmen beider Cam´s nicht zusammen auf einen Bildschirm bekommen.
Nochmal ein herzliches Danke an Wolfgang, und eine Frage habe ich noch, hast Du die Software zusammen mit der Cam geliefert
bekommen, oder wo ist die her
Jako hatte da ein richtiges Stück Arbeit mit den CAMs, Konfigurationssoftware (DeviceManager) ist wohl problematisch/fehlerhaft.
Ist großer Mist wenn kein WEB-Inteface vorhanden ist und man die CAM nicht einstellen kann.
@Jako
kannst mir bitte mal die Mail mit SW von BG weiterleiten.
Muss mir das mal ansehen. Weil bei meiner CAM war eine kleine Mini-DVD mit dabei, mit der funktionierte alles problemlos.
Einzig die Video-Überwachungs-Software finde ich unübersichtlich. Finde da keine manuelle Aufzeichnungsmöglichkeit.
@Jako
- faboaic
laut Beschreibung sollte die Kamera onviv unterstützen... Damit hast viel kostenlose Software zur Auswahl.
Das schöne an solchen Standards ist, dass man nicht auf Software vom Hersteller angewiesen ist.
- jako
Hi Wolfgang,
ich habe die Mail an Dich weitergeleitet, es ist meines erachtens der gleiche Mist, der auch auf der Mini-CD ist.
