Es gibt im 2,4GHz Bereich verschiedene Übertragungs-Protokolle.p.s. was genau ist dieser ganze S-Bus I-bus kram bei der funke/dem reciever? und die funke + reciever passen zusammen denke ich? x)
Hier bei FlySky wird das AFHDS 2 verwendet. Bei Spektrum DSMX,
und Graupner verwendet HoTT um einen sicheren Betrieb sicherzustellen
wen gleichzeitig mehrere Funken (Modelle) im Einsatz sind.
Um Servos direkt anzusteuern braucht man PWM (Pulsweitenmodulation).
Flugsteuerungen verstehen PPM (CPPM), SBUS und IBUS, wobei das
Steuersignal mit EINER Signalleistung arbeitet. Die Servo- oder
Motoransteuerung übernimmt dann der Flightcontroller.
PPM unterstützt 8 Kanäle, mit SBUS 12 Kanäle und IBUS
bis zu 16 Kanäle.
Wichtig ist nur das der FC und der RX die gleiche Ansteuerung nutzen.
APM kann nur PWM und PPM, der Pixhawk hat SBUS, PWM und PPM.
So, hoffe habe das richtig und halbwegs verständlich erklärt
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
