Cheerson CX-20 UART Sockel löten
Re: Cheerson CX-20 UART Sockel löten
Du wärst mit den Stummelantennen enttäuscht. Trotz TX Leistung auf Max hochgeschraubt......
Wobei mir grad einfällt. Habe ja 3 von den Ground Modulen mit der langen Antenne. Bevor ich aber wieder was verspreche, was ich nicht mehr finden kann, lass mich kurz suchen.... Wenn ich sie finde kannst Du sie so haben. brauche ja nur eine
So. Ich habe noch eine gefunden die ich nicht brauche. Kannste haben.
Wenn es nicht eilt, bringe ich sie beim nächsten Flugtag mit.
Das ist doch das gleiche Set?
http://m.ebay.de/itm/RC-3DR-Radio-Wirel ... nav=SEARCH
Genau. Das ist nicht anders. Kannst Du auch nehmen. Ist halt ein klein wenig teurer.
- Graupapagei
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: cx-20
Carstens Mobius Ultraleicht Gimbal mit ActionCam C2
"Carstens Beinchen" - Hat sich bedankt: 0
Da ich mein CX-21 Projekt Nachbau mangels passender Kabel zur Seite legen mußte, hab ich mich mal ans Airmodul für
den CX-20 gemacht.
Nach stundenlangen suchen, bin ich völlig verwirrt von den vielen Varianten der Kabelbelegungen
So sieht es jetzt bei mir aus
Gelb grün habe ich schon erfolglos hin und hergetauscht.
Upload Firmware (local) ist auch erledigt.
Aber leider kann ich nicht mit dem MP verbinden (Tower App auch nicht).
Gruß Ansgar
den CX-20 gemacht.
Gruß Ansgar
Zuletzt geändert von Graupapagei am 21:47 ,Di 12. Apr 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Mit Original Cx-20 Firmware macht Telemetrie keinen Mucks. Liegts an dem ?
Für Telemetrie Probleme in dem Thread weitermachen, ev findest du dort schon eine Lösung
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... =48&t=1323
- hartex
- Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Sieht so aus als ob Gelb und Grün vertauscht sind. RX muss auf TX und umgekehrt.
Ansonsten kann es halt wie von Hans erwähnt die Firmware sein. Welche hast du drauf?
- Graupapagei
- Profipilot
Firmware ist 3.2 mit den Parametern von Hans.
Grün und Gelb hab ich mehrfach getauscht, ohne Erfolg.
Ansgar
Ansgar
Custom FW oder Original ???
- Graupapagei
- Profipilot
V3.2 Custom, von dem DL-Link hier im Forum.
Hardware Reset habe ich noch nicht gemach. Kommt aber gleich...erledigt
Ansgar
Ansgar
- Graupapagei
- Profipilot
Jetzt habe ich das ganze mal an den Mini APM gestöpselt und das Ding läuft auf Anhieb. Kann also nur noch am CX-20 liegen. Aber woran?
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
- Graupapagei
- Profipilot
- Fandi
Bitte darauf achten das Telemetrie nur mit 57600 Baud geht,
oben rechts einzustellen.
Ist dein Groundmodul im Gerätemanager sichtbar?
Der Port muß auch richtig eingestellt werden.
Bei der Tower-App brauchst Du noch ein OTG fähiges Smartphone und das OTG Kabel.
Beim CX20 kann es beim Umpinnen passieren, das ein Kontakt wackelig wird,
evtl. auch hier mal suchen.
Flackert die Sende LED wenn du das Airmodul ansteckst ?
Wieso ist im CX20 der Wert für SR0_Params auf 50 ?
Er dürfte eigentlich nur bis 10 gehen
Code: Alles auswählen
SR0_PARAMS: Parameter stream rate to ground station
Note: This parameter is for advanced users
Stream rate of PARAM_VALUE to ground station
Range Increment Units
0 - 10 1 Hz
- Graupapagei
- Profipilot
Die rote LED flackert zwar auch, aber nur ganz schwach.
Die 50(War einfach da) und die anderen Werte werde ich nach Vorgabe anpassen.
Komme aber erst Di/Mi dazu :|
Kann ich nicht einfach die vom cx-21zum cx-20 übertragen?
@Fandi: Genau das selbe Air/Groundmodul funktioniert am 3.1 sowohl am PC wie auch am Tablet problemlos, daher ist es bestimmt nur eine Einstellungssache
Im anderen Kopter ist ein anderer FC drin, wo der "Standard" Anschluss an das Airmodul passt.
Beim CX20 mit dem weißen FC :
* Muss die Custom FW aufgespielt sein, sonst geht Telemetry gar nicht
* auf Plus / Minus am Airmodul geachtet und getauscht werden, da sonst das Airmodul gleich defekt ist
* RX/TX gedreht und versetzt werden ( das leere Loch wandert auf die andere Seite
- Graupapagei
- Profipilot
Gruß Ansgar
Momentan sieht es so aus wie im Post vom 12.04. In diesem Thread.DeWe hat geschrieben:Im anderen Kopter ist ein anderer FC drin, wo der "Standard" Anschluss an das Airmodul passt.
* Muss die Custom FW aufgespielt sein, sonst geht Telemetry gar nicht ist aufgespielt
* auf Plus / Minus am Airmodul geachtet und getauscht werden, da sonst das Airmodul gleich defekt istKabel sind umgepinnt
* RX/TX gedreht und versetzt werden ( das leere Loch wandert auf die andere Seite Tx Rx sind in nahezu allen Varianten umgekippt worden
Gruß Ansgar
Von den Anschlüssen / Kabelbelegung ist es 1:1 so wie ich es auch habe.
Einzig die Beschriftung auf deiner Platine und meinem Gehäuse (auf der Platine ist bei mir nichts beschriftet) ist unterschiedlich. Wo bei dir TX ist, steht bei mir RX und umgekehrt.
Entsprechend, wenn nichts läuft, würde ich noch einmal RX /TX tauschen.
- Graupapagei
- Profipilot
Es funktioniert!
Irgendwas hat sich wohl mit den Parametern von Hans (Stand 3ms -6ms Loither.param) geändert.
Nachdem ich die default Parameter aufgespielt habe, funktioniert die Telemetrieverbindung tadellos.
@Hans: hast du eine Ahnung an welchem Wert es liegen könnte?
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
Keine Ahnung mehr war vor einem Jahr. Als er bei mir vernünftig flogt hab ich da ein paar Sachen auf guten praktikablen Durchschnitt runtergeschraubt und nachdem bei 10 anderen damit auch alles in der Luft stimmte (mit ohne Gimbal +verschiedenen Props /Gewichten) so belassen.
Sind keine sehr ausgefallenen Sachen drinn einfach nur ein rundes Ding was auch hilfreich ist wenn man irgendwo verbogene Parameter hat.
Ich habe mich gar nicht getraut, es dir hier noch einmal vorzuschlagen ... mein Fehler ...
Fazit :
Immer wieder schön, das danach die Probleme wie von Geisterhand verschwunden sinddefault Parameter
Fazit :
if (Problem && Update)
Factory-Reset
- Graupapagei
- Profipilot
Problem erkannt, aber die Ursache ist noch nicht gefunden.
Werd mich mal Parameter für Parameter vorarbeiten.
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
Vermutlich wirst du in den Parameter nichts finden.
Ein Dump Vergleich würde mehr Aufschluss bringen.
Dadurch, das sich beim Update zum Teil Parameter von der Wertigkeit ändern, die Position im Speicher geändert hat und der Pointer evtl einen falscben Parameter abgreift.... das alles kannst du nicht an den Parameter files sehen....
Darum wird ja immer empfohlen :
Parameter sichern, Update, Factory Reset, Parameter zurück spielen.
Da die Software die alten Parameter dann an die entsprechend der Version richtigen Stelle zurück schreibt, passt es dann auch
