was normal nicht in die Dose passt, habe es aber passend gemacht.
Zu dem strom messen glaube ich dass das Multimeter wahrscheinlich falsch von mir benutzt wird, und deshalb am ende des Kabels, kein strom
gemessen wird.
![:dash2:](./images/smilies/dash2.gif)
![:scratch_one-s_head:](./images/smilies/scratch_one-s_head.gif)
Gefühlt gibt es bei Elektronik-Komponenten mehrere Tausend Stecker-Varianten. Jeder Hersteller hat da eigene Normen und Bezeichnungen, da helfen nur praktische Erfahrungen. Hilfreich ist, wenn man APM, APM-Mini, Pixhawk, PIX-Mini, Telemetrie, FPV und andere Elektronik bereits sehr oft verdrahtet hat. Das Kabel an den Steckern angebracht sind, stellt sicher dass auch der Krimpkontakt passend ist. Da passen die 1,25 nicht in die 1mm Gehäuse und umgekehrt. Ich habe bereits für hunderte €'s Stecker, Buchsen und fertige Kabel gekauft.die auswahl der Varianten extrem verwirrend
.Demnach wären dann die 1,44mm
und 1,8mm Helligkeitsangaben, weil sie ja beide 180° Blickwinkel haben
Bei meiner ist die Belegung wie folgt:
. .weil bei den alten Kameras
die ich aufgerüstet habe war die belegung etwas anders, da war zb. ein weisses Kabel zwischen gn/ws und blau
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
