Überwachungskamera
- jako
Re: Überwachungskamera
https://www.banggood.com/Multi-Voltage- ... 51452.html
Ich habe mal einen bestellt.
Genau,
die kann man immer mal brauchen
- jako
Heute habe ich das CAT 6 Kabel bis zum Carport verlegt, und warte jetzt sehnsüchtig auf die Kameras aus China, aber die weden
wohl erst nach den Feiertagen kommen.
- jako
Was mir noch Kopfzerbrechen macht, ist das der PC, wo die Kameras angeschlossen werden sollen, ja nur eine RJ45 Buchse hat,
wo normalerweise das Internet-kabel angesteckt wird. Ob ich dann aber das Kamera-Signal auf den Bildschirm bekomme
Oder wäre es vielleicht besser, das Lan-kabel auf USB zu wechseln, zb. mit so einem Adapter, von RJ45 auf USB
https://www.ebay.de/itm/deleyCON-USB-LA ... Swnm9bUFff
Hallo Jako,
braucht nicht Kopf kaputtmachen
LAN-CAM und PC haben RJ45 Buchse, dein Patch- oder Crossoverkabel verbindet diese und zeigt LED an LAN-Buchse an. Windows zeigt Dir die TCP-IP die der CAM-interne DHCP-Server vergibt, den pingst an und kannst dann über IP in Web-Interface der CAM. Einzig was sein kann, dass die CAM kein "Autosense" hat und ein Crossover-Adapter oder ein Switch erforderlich ist.
JAKO wir kriegen das hin, mit Sceenshots und Hotline
- jako (07:46 ,Sa 22. Dez 2018,)
Weiss nicht so recht..
Mit was surfst du im Internet? Dachte das du einen Router oder Switch hast.
Switch = Mehrfachverteiler (Wie Stromverteiler mit einem Kabel an Steckdose).
Ein Router hat dies auch bloss hat der auch Funktion das er das externe "Internet" (=WAN) auch auf alle Ausgänge aufschaltet und jedem Endgerät die Vernetzung untereinander (im hauseigenen LAN) ermöglicht.
Wählst du Direktverbindung PC -Cam mag das gehen, bloss Internet ist dann weg.
Besser wär daher ein Router der auf bestimmte IP Netzwerkadresse eingestellt wird und alle Geräte haben dann volle Anbindung und sind mit gleichbleibender IP Nummer erreichbar.
Dürftest aber einen Router haben sonst kannst du deinen PC ja nicht per RJ45 Kabel damit versorgen.
Also Netzwerkkabel an den Router, bloss da muss es ein normales Netzwerkkabel (Patch) sein und kein überkreutztes.
Danke Hans,
Jako möchte den Carport im Auge behalten, Aufzeichnung bei Bewegung machen und PC ohne Internet im Haus nur dafür
- jako
Cross-over dingens und TP - Link Desktop Switch habe ich schon hier.
- jako
Ich hoffe ich habe jetzt alles soweit richtig gemacht, mit meiner Kabelverlegung
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
Perfekt. Jetzt noch Kabel von cam1 zum Switch und fertig
Hi Jako,
PRIMA, dann ist es egal ob Patch- oder Cross-Kabel, der Switch erkannt das autom.
Die CAMs musst erst mal einzeln in Betrieb nehmen und manuell verschiedene feste IP-Adressen zuweisen.
Bei den Kameras sind DHCP-Server enabled mit gleichen Adressen was zum Konflikt führt beim 1. Einstecken.
Unter Netzwerkeigenschaften beim Windoof siehst die IP die der PC von der CAM vom DHCP-Server bekommt, mit dieser IP im Webinterface der CAM, diese dann einstellen. Der DHCP-Server sollte bei beiden CAMs deaktiviert werden.
Beispiel manuelle IP-Zuweisung:
Windows PC: Subnet 255.255.255.0 IP 192.168.178.1
Kamera 1: Subnet 255.255.255.0 IP 192.168.178.2
Kamera 2: Subnet 255.255.255.0 IP 192.168.178.3
- jako (16:11 ,Sa 22. Dez 2018,)
- jako
Danke Euch, aber jetzt ist erst mal wieder warten auf die Kameras angesagt, die sind am 3 Dez. bei BG. abgeschickt worden.
Aber die Weihnachtszeit wird das noch etwas verzögern.
Aufpassen mit der. 1 am Ende. Das sind gerne die Router Adressen.
Im Router ist beim DHCP Server, wo der Range der zu vergebenen IP Adressen eingerichtet werden kann /ist. Für eine feste IP, die Cam entweder außerhalb des Bereiches, aber im gleichen Subnetz vergeben oder wenn die Cam via DHCP eine Adresse bekommen hat, den Haken bei der Cam im Router "immer die selber IP vergeben" setzen..
- jako
Heute sind tatsächlich die Kameras von BG. angekommen, und eine habe ich schon zum laufen gebracht, aber die zweite macht mir
schwierigkeiten, bei der IP-adress-vergabe, vermutlich weil sie über ein Lan-kabel laufen sollen. Zumindest hat es diesen anschein,
es ist aber auch möglich dass das Netzteil zu wenig ampere hat.
Moin Jako.
Prima, 1. CAM läuft vermutlich mit aktiviertem DHCP-Server.
Den solltest deaktivieren und feste IP vergeben. 192.168.1.10.
Der PC benötigt dann ebenfalls eine feste IP. 192.168.1.100 (z.Bsp.)
Da sich kein Router im LAN befindet müssen IPs fest vergeben werden
und Gateway wird nicht benötigt.
Die 2. CAM kannst dann mit dem Netzteil der 1. dann auch konfigurieren.
Diese CAM kannst dann auf 192.168.1.11 einstellen und beide CAMs und den PC
am Switch anschließen. Jetzt sollten beide CAMs mit der Vodeosoftware sichtbar sein.
Was ich nicht mehr in Erinnerung hatte, die CAM hat KEIN Web-Interface, wird alles
mit dem auf der CD befindlichem "DeviceManager" und der "CMS" Software eingestellt
und auch aufgezeichnet.
- jako (12:55 ,Di 25. Dez 2018,)
- jako
ich habe Cam 1 schon unter dem Carport montiert, warte jetzt aber bis nach dem Fest mit dem anbau der zweiten Cam an der Haustü
Im Bild sieht man den Monitor mit dem Bild aus dem Carport, welcher rechts durch die Scheibe zu erkennen ist.
- jako
Es ist zum Mäusemelken, jetzt habe ich schon das zweite Netzteil gekillt, und weiss nicht wieso Es waren beides die gleichen
Geräte, die Kontrolleuchte der Cam hat geleuchtet, aber bis ich vom Carport bis drin war, hat es schon den Geist aufgegeben.
Vielleicht kann mir das jemand erklären
Evtl. zu schwach oder zuviel Strom gezogen?
Steht irgendetwas von Ampere auf der CAM oder in der Anleitung?
Hast du die Cam an einem POE Anschluß? (Power over Ethernet) Das würde sich auch nicht vertragen
- jako
Auf den Netzteilen steht 12V - 1250 mah, und in der beschreibung der Cam steht 12V und 1A oder 2A könnte man nehmen,
da wären die netzteile doch genau richtig.
Vermute technischen Fehler. Würde so vorgehen:
Mal testen ob Unterschied in der Stromaufnahme ist bei beiden Cams. Im einfachsten Fall 230 V Srommessgerät an Steckdose und Netzteil rein.
Wenn Cam angesteckt ist sollte das ca 5-8 Watt anzeigen. Wert merken und dann an 2. Cam anstecken. Wert sollte derselbe sein.
Genauer gehts natürlich indem man eine Litze durchtrennt und Mulitmeter reinhängt auf Ampere Messung, aber das muss da nicht sein.
Bei der Messung würde ich auch bei beiden das Lan Kabel abziehen und erst nach Messung anstecken und dann vergleichen Ob Messwert bei beiden ohne Lan und mit Lan gleich ist.
Tanzt eine gravierend aus der Reihe hat die technischen Defekt. Macht sie das nur mit angeschlossenen Lan Kabel hat wohl die Lan anbindung ev Schuld.
Ist keine genaue Fehlererkennung, aber zumindest eine Eingrenzung in welche Richtung das ganze geht.
Auch müsste die Cam die die Netzteile killt in Betreib nach 30 Sekunden etwas komisch zu riechen beginnen oder sehr warm werden da der hohe Verluststrom ja irgendwo hin muss (Hitze).
Das ganze aber nur so lang anschließen wie notwendig ist für ne Messung, nicht das noch mehr kaputt geht bis man genaueres weiss.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor doelle4 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Wolle Can Fly (22:16 ,Mi 26. Dez 2018,) • jako (07:44 ,Do 27. Dez 2018,)
- Bewertung: 11%
- jako
Ich habe jetzt noch mal alles auf Funktion geprüft, das heisst, das beide Kameras laufen, allerdings mit einem Netzteil, das eigentlich
zu wenig Amp. hat. Es hat nur 300 mA, obwohl die Cam laut beschreibung 1-2 Amp benötigt, was ich nicht kapiere, aber ich bin ja
auch ein Elektriker. Jetzt muss ich warten bis mein bestelltes Netzteil von BG. kommt.
So eine Cam braucht ja meist nur 200 Millampere wenn keine grosse IR Beleuchtung verbaut und aktiv ist.
2 Ampere (2Ax5 Volt=10 Watt) Dauerstrom wären gar nicht möglich da bei 10 Watt das Teil dann vermutlich den Hitzetod sterben würde.
Energiekostenmessgerät für Steckdose hast nicht? Wenn aber beide dauerhaft mit dem schwachen Netzteil arbeiten dann war halt nur das Netzteil "schlecht". Aber komisch das es 2 waren..
- jako
Sie laufen nicht beide gleichzeitig mit dem schwachen Netzteil, sondern nur einzeln, und das Netzteil was von BG. kommt hat 2500 map
und läuft bei Wolfgang an dessen Cam, aber die zwei Teile die mir kaputt gegangen sind hatten 1250 map.
Wie kann das sein, da komme ich einfach nicht mehr mit.
Hallo Jako,
ist wohl so wie Hans schreibt, waren 2 Montagsgeräte, hatten einen Knacks oder waren keine Schaltnetzteile.
Je nach Last, können ältere Trafonetzteile aufschwingen und sich selbst thermisch überlasten.
Gute Erfahrung habe ich mit den kleinen Schalt-Netzteilen, die es einstellbar oder mit Festspannung gibt.
Nur zu oft werden bei CN Geräten oder Bauteilen übertriebene Angaben gemacht.
Bei 65C Lipo kannst davon die Hälfte glauben oder nachmessen, genau wie bei BECs oder Netzteilen.
- jako (08:22 ,Fr 28. Dez 2018,)
