LOG Dateien
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
Re: LOG Dateien
Hast dran gedacht?
Was hat mir das denn zu sagen
LogAnalyzer hat geschrieben:Test: Brownout = FAIL - Truncated Log? Ends while armed at altitude 90.79m
LG Piet
Re: LOG Dateien
Habe das hier dazu gefunden:
Sofern im Log vorhanden, sollte dort deine GPS-Zeit kontinuierlich nach oben gehen ( wird ja auch später )
Schaut nach einem GPS Glitch aus, sofern deine Versorgungsspannung in Ordnung warCheck the GPS time, it should ramp linearly, it has steps, this is an indicator of a potential brownout.
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
Ich komme mit dem Deuten der Logs noch nicht so recht klar.
Wo und was muss ich denn da kontrollieren?
LG Piet
Re: LOG Dateien
Ich hab vorhin mal die Log Einstellungen geändert, so dass die Vibs mitgeloggt werden. Danach Testflug und jetzt lädt der PC schon über eine Stunde den riesigen LOG runter... und das dauert noch...
Jetzt weiß ich auch, warum das Pixhawk eine SD-Karte hat.
Re: LOG Dateien
Da würde ich wahnsinnig werden, da mein Lost_Found_Piepser jede Minute via Steuerbefehl von der Funke bedient werden willJetzt weiß ich auch, warum das Pixhawk eine SD-Karte hat.
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Was auch immer mir das sagen soll...?
Re: LOG Dateien
Meine steigt nicht an, die ist von Minute 1 bis 9 konstant auf 400.DeWe hat geschrieben:Wenn du das Log geladen hast, aktivierst du unter GPS TimeMS. Dann sollte eine rote Linie von links nach rechts ansteigen
LG Piet
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
Ja richtig, aber wieso sollten da Daten fehlen?DeWe hat geschrieben:Hattest du nicht ein anderen Kompass und neues GpS drann? Nicht das hier Daten im Protokoll fehlen?
LG Piet
Re: LOG Dateien
Wenn der APM keine Zeit sieht?
Die Kurve stellt die Millisekunden dar, welche nach der vom GPS empfangen Zeit ist. Daher die ansteigende Kurve ( es wird ja gleichmäßig später)
Wenn du die Log auf den PC ziehst, ist ja erst nur die Zeit von 1970 oder so zu sehen,. Sobald das Log geschrieben/convertiert wird, wird aus dem Log ja das Datum und die Uhrzeit als Dateiname extrahiert. Stimmt dieses bei dir?
(Ich kann leider auch nur ein wenig Glaskugel spielen, da ich das Problem selber nicht kenne )
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
Ja, Zeit und Datum stimmen.
Wenn ich das Häkchen bei "Use Time" setze sieht es so aus:
LG Piet
Ich hab die vorhandenen Logs dann gelöscht und fürs Logging die Rohdaten alle deaktiviert. Heute dann ein erneuter Flug. Von diesem Flug ist der obige Log.
Dieser Download hat vielleicht 10 Minuten gedautert. Das File war auch nur 1/10tel so groß wie gestern.
In der ersten Hälfte bin ich relativ schnell geflogen (wieder mal 1000m weg von mir und dann in den Geofenche rein).
Die rechte Hälfte vom Bild zeigt gemütliches Rumfliegen in Sichtweite. Da sind die Vibs deutlich weniger.
Der Download der Logfiles klappt bei mir nicht über die Telemetrie. Da gibt´s immer Fehler.
Ach ja: Ich habe die originalen Props drauf. Aber halt gewuchtet.
So. das hat sich jetzt schwierig gestaltet. Gestern hat der Download der Datei über 3 Stunden gedauert und so 10% vor Schluss ist mein Rechner in so nen Energiesparmodus gegangen und das wars dann mit dem Download.
Re: LOG Dateien
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
Großartig, dankeschön!
Das kann doch nicht normal sein dass man für nen Default Log über 3h einplanen muss??
Also wenn du im letzten Teil (11. Minute) am Hovern bist, sollte ich mich evtl. doch mal um meine Vibrations kümmern.
Zuletzt geändert von Schoasch am 18:43 ,Fr 6. Nov 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
LG Piet
Re: LOG Dateien
Ja. bei mir ist das etwas ruhiger. Der Log war riesengroß, durch die zusätzlichen Rohdatenwerte. So gehts wieder ganz ordentlich.
Aber anscheinend hat einer meiner Propeller einen Höhenschlag.
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
Etwas ruhiger ist gut, du bist ja im Bereich -1 bis +1, das ist ja nahezu vibrationsfrei!
Woran erkennst du das genau?Aber anscheinend hat einer meiner Propeller einen Höhenschlag.
LG Piet
Re: LOG Dateien
Ich dachte, weil die Z-Achse so daneben ist. Aber ich glaub, ich frag da zuerst noch Tante Google. Könnte natürlich auch ein Fehler sein.
- hafe
- Kopter & Zubehör: Cheerson-CX20, Ard 2.0, CX-10 alle Varianten; Hubsan, Eaching 250 racer
Phantom 4, alle JJRC, CX-30 usw.bin bei 22 Stück - Hat sich bedankt: 0
Re: LOG Dateien
hi leutle bitte zwei fragen. wie komme ich an meine logdaten im mp dran. und was ändert sich alles nach einem reset
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Re: LOG Dateien
Hi hafe
Zum Log:
Zum Reset können mal die Leute was schreiben, die ihn schon gemacht haben.
Zum Log:
Re: LOG Dateien
Nach einem Reset ist der APM zurück gesetzt.
Die Chance das keine Log mehr drauf sind (Alte) ist also gegeben und würde ich erwarten
Die bin / log Dateien bekommst du, wenn du auf "Data Flash Log" und dann die Log via Mav-link runterlädst.
Re: LOG Dateien
bin immer noch im MP am rätzeln.
Blicke nicht so richtig durch mit den Log-Dateien.
Ich kann downloaden und LOG darstellen, blicke aber nicht so richtig durch.
Sehr interessant : Flugminuten, Bateriespannung, Failsave und Modi ok.
Sehe nicht die Flughöhe und die logs werden von 1970 angezeigt.
Wo kann einstellen was in die log-Datei geschrieben wird ?
- Dateianhänge
- 1970LOG.PNG (63.35 KiB) 2034 mal betrachtet
Re: LOG Dateien
Der 1.1.1970 01:blabla steht bei mir auch immer an der Stelle.
Interessant ist die lfd. Nummer. Des weiteren konvertiert dir der MP nach Download den Dateinamen in Datum /Uhrzeit um.
Was der Kopter ins Log pinselt legst du mit der Log-Bitmask fest
ACHTUNG : Der kleine APM ist schnell überfordert, wenn das Loggen zu viel wird = bitte vorher informieren, was wieviel Perfomance benötigt
Re: LOG Dateien
Danke Dirk,
steht noch auf 830. ok
Die Höhe kann ich nicht mit dem original FC auslesen ?
