Sollte jetzt laufen
![Fetzig 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
... danke das Du das mal ausgesprochen hast.An sich ist bei dem Einsatz Deiner Energie, die ganze Sache kaum bezahlbar.
Wollte nicht mal jemand testen
Code: Alles auswählen
/* by DeWe
* select Arduino Nano for ProMini 5V
* GND = Minus
* VIN = +5V (max !!! 12V)
* Pin 2 = Vorne Rechts -- 330 Ohm -- DataIn - 17 Led
* Pin 3 = Vorne Links -- 330 Ohm -- DataIn - 17 Led
* Pin 4 = Hinten Rechts -- 330 Ohm -- DataIn - 17 Led
* Pin 5 = HInten Links -- 330 Ohm -- DataIn - 17 Led
* Pin 10 = PWM_LED -- 1K -- RX Signal
* TX fail < PWM 900 == Blinken
* 901 - 1299 == Muster 1
* 1300 - 1599 == Muster 2
* 1600 - 1899 == Muster 3
* 1900 - == Muster 4
