CX-20 GFK Frame Upgrade in Originalgröße
- Newbie
- Kopter & Zubehör: CX 2o Camera YI Walkera Runner 250
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- netmaster
GFK Frame inkl. Landegestell und Gimbal
SJ5000X Elite
DJI Props 9450
Syma X5SC Explorer 2 - Hat sich bedankt: 0
Re: CX-20 GFK Frame Upgrade in Originalgröße
Hallo Frank.
Der Frame inkl. Landegestell sieht super aus und die Leute scheinen alle durch die Bank positiv beeindruckt zu sein.
Da ich heute einen Crash hatte nach meinem 3. Flug und der originale Frame nicht mehr zu gebrauchen ist, hab ich mich nach einem neuen umgeschaut und bin dabei hier gelandet.
Läuft die Produktion noch?
Hätte Interesse an einem Frame inkl. dem Landegestell für den CX-20.
Kannst du mir den Ablauf zukommen lassen und die sonstigen Modalitäten?
Ich danke dir.
Ich danke dir.
René
René
- Newbie
- Kopter & Zubehör: cx 20 / Nova / 450 Heli 700 Heli
Hi ich sag mal Hallo Frank ist das die zeichnung wo du mit arbeites meine frage wie groß ist deine tafel wo du mit arbeites denk mal an verschachteln drei Frames und was brauchst du.
Anbei habe ein Fram von dir und Probleme mit der elektrik zwei mal platt weis nich woran es liegt. 1zu 1 umsetzung)
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Hallo Read,
Ich verstehe gerade nicht was Du meinst.
Wenn Du Hilfe brauchst, schreibe mir bitte eine Email oder hier eine Nachricht.
(e.m.s.maschinenbau@gmail.com)
Ich werde Dir gern bei Deinem Umbau Helfen.
gruß, Frank
gruß, Frank
- DeWe
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Nur als Hinweis aus der Glaskugel
Carbon ist leitfähig und kann an den Kanten sehr scharfkantig sein. Bei jedem Carbon-Frame (egal welchem) muss man sehr genau aufpassen, das die elektronischen Einheiten entsprechend isoliert und Kabel gegen durchscheuern geschützt sind. Auch die Platzierung der Antenne sollte sehr genau überlegt werden, da Carbon (aufgrund der Leitfähigkeit) auch das Sendersignal zum Empfänger sehr gut abschirmt.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Im Moment verarbeite ich noch kein Carbon, sondern GFK.
Habe schon mehfach getestet ob es leitet...konnte nichts feststellen.
Von Carbon habe ich das aber schon oft gehört.
LG,Frank
LG,Frank
- DeWe
Oh, dann ist es etwas anderes
war ja nur aus der Glaskugel heraus
Hallo, ich habe ja das Gehäuse nun von Manni abgekauft und hab nun 2 Fragen, über diese Abgebildeten Teile, das obere kommt unter die obere Hauptlatte und die 2 Scheiben jeweils 2 unter einen Motor oder? Das Alu Teil vom Originalgehäuse unter den Motoren kann ich dann weg lassen?
- Manni1960
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20 im GFK-Frame von Frank Schulze
Hallo Thomas
Soweit alles richtig,die Metallscheibe vom Originalframe fällt
somit weg,aber unbedingt die zwei Scheiben wie auf Deinem Bild unter die Motoren
und die Schrauben mit Sicherungslack versehen.
Liebe Grüße
Manni
Manni
Noch eine Frage, wie bringe ich die Schrauben durch die Hauptplatine ohne die Löcher aufzubohren? Vermutlich nicht oder ?
- hartex
- Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ich hab die Schrauben einfach mit etwas Druck reingedreht. Die Löcher weiten sich dann von alleine etwas.
Ok, aber nun gleich das nächste Problem, die Kabel vom Akku kommen ja dann unter der Platine durch zum Akkufach, nun kann ich mein Power Mo0dul wieder ablöten, diese Kabel sind nun zu dick
Ich hab nun nochmal 2 Fragen, Wie hab Ihr das mit den Anschlüssen gelöst (USB usw.) ? Meine Lösung sieht bisher so aus:
Die 2. Frage ist ob die Kompass Anordnung so wie bei mir passt oder ob der in die Mitte muss ?
- Manni1960
Hallo Thomas
das Du mir per PM die Schuld gibst,ich hätte Dir
die falschen Schrauben für die Motoren gegeben...
Bilder sagen mehr als Worte....
warum hast Du nicht die zwei Scheiben genommen,die dafür gedacht sind...?
kein Wunder,das Du Dir fast den Motor geschrottet hast.
Was ich nicht schön finde,Manni1960 hat geschrieben:Hallo Thomas
Liebe Grüße
Manni
Manni
Es waren die falschen Schrauben, das nun die Aluminium Platte drin ist hat einfach den Grund das mir bei den andren Platten das gefummle zu doof war , wie gesagt war bei Gehäuse un 2 Platten der Motor blockiert, nun habe ich die Orininalschrauben drin die 3mm kürzer sind.
Manni, ich muss mich da entschuldigen, ich habe das Zenari nochmals mit einem kaputten Motor aufgebaut, die Schrauben gehen, ich weiß nun wirklich nicht was den Motor blockiert hat, vermutlich hielt ich den in der Hitze des Gefechts selber mit einer Hand fest .
Entschuldige bitte...
- hartex
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Ich habe das Powermodul direkt links an den Anschluss am Power-Board fest gelötet und das Akku-Kabel dann links links seitlich heraus geführt.Mega hat geschrieben:Ok, aber nun gleich das nächste Problem, die Kabel vom Akku kommen ja dann unter der Platine durch zum Akkufach, nun kann ich mein Power Mo0dul wieder ablöten, diese Kabel sind nun zu dick
Die Platine lässt man beim GFK-Frame eigentlich weg. USB-Kabel kannst du direkt am FC dann einstecken, alleridngs brauchst du da dann ein Micro-USB Kabel anstatt des Mini-USB Kabels.Mega hat geschrieben:Ich hab nun nochmal 2 Fragen, Wie hab Ihr das mit den Anschlüssen gelöst (USB usw.) ? Meine Lösung sieht bisher so aus:
Das mit dem Kompass ist ok, der muss nicht 100%ig mittig sein. Wichtig ist nur, dass er richtig kalibriert ist.
Nun habe ich noch eine Frage, die Abstände der Löcher auf der Bodenplatte und die Durchmesser der Bohrungen sind nicht gleich der Abstände und Durchmesser der Platte für die Kamera Aufhängung, was gehört den da dran ?
Ginge das trotzdem mit der Verbindung über die Vibrations Dämpfer beider Platten ?
- hartex
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Du müsstest die Metallplatte direkt mit der Unterseite verschrauben. Am besten aber die Gummis vorher rein und noch Unterlegscheiben als Distanzen zwischen beiden.
Direkt geht es nicht, da die Gummi-Löcher für Gimbals gedacht sind.
Und welche wäre da günstig und gut ? (Ich brauche eine für eine GoPro)
- Newbie
Frank Frame
DBPower SJ4000 - Hat sich bedankt: 0
Hatte heute die Ehre Frank kennenzulernen und meinen bisherigen "Totalreinfall" wieder so hin zubekommen, dass er (wohlgemerkt, das erste mal) richtig geflogen ist.
Ohne Frank hätte ich das nie geschafft und den Copter wahrscheinlich im Keller verschwinden lassen. Jetzt sieht er nicht nur super aus, sondern fliegt auch so
Auf diesem Wege nochmal vielen Dank an Frank für seine Geduld
Ben
Ben
Hallo Benela.
Ja. Das kann der FrankSchulze
War vor ein paar Wochen auch das erste Mal bei ihm und das ist schon beeindruckend seine ganzen Selbstbau Copter zu sehen.
Freut mich, dass dein CX-20 GFK nun auch fliegt.
Viel Spaß und guten Flug
7 Minuten mit einem 3000'er Akku finde ich gerade allerdings ein wenig ernüchternd, ich komme gerade vom Fliegen zurück, der 2700 brachte es auf 5 Minuten ...
- hartex
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Ist denn sonst noch etwas verbaut? Telemetrie oder FPV?
Nein, sonst ist nichts verbaut außer eine GoPro die mitfliegt, aber die hängt direkt ohne Dämpfung am Rahmen, das lässt mir jetzt keine Ruhe, ich geh da nachher nochmal fliegen, warte nur noch bis beide Akkus wieder voll sind.
Hier mal ein Bild von dem Ding in der Luft, schaut auf jeden Fall sehr gut aus:
