Überwachungskamera
Re: Überwachungskamera
19:58 ,Mi 10. Nov 2021,
Die Kamera ist super, es ist bis jetzt die mit der besten Bildschärfe, da merkt man die 4 MP deutlich, sollte ja nur ein Test werden, weil die
fertigen Kameras alle so teuer geworden sind. Da ich jetzt weiss wie diese Dinger funktionieren, werde ich mir morgen noch eine ähnliche
bestellen, sind am 11.11. ja noch ein bisschen günstiger. :good:
08:24 ,Fr 12. Nov 2021,
Es sind jetzt doch zwei geworden, eine ohne Objektiv (davon hab ich noch genug), sie sind schon verschickt, diese Firma ist echt schnell,
bin gespannt ob die auf anhieb funktionieren.
17:47 ,Mi 17. Nov 2021,
Kameras sind schon verzollt und im Zielland angekommen, werden also in den nächsten Tagen bei mir eintreffen, habe mir deshalb bei
Ebay ein paar Modulgehäuse bestellt, mal sehen ob die für den einbau der Cams und für den Ausseneinsatz geeignet sind. Im moment habe
ich 11 Kameras im Einsatz, mal sehn wo ich die anderen noch hinhängen kann. :crazy: :scratch_one-s_head:
17:50 ,Fr 19. Nov 2021,
Die neuen Module sind heute nach "Nur" neun Tagen hier bei mir angekommen, und funktionieren auch einwandfrei. Werde sie dann noch
in die Modulgehäuse einbauen, und sehen wo ich sie einsetzen kann, oder sie bleiben auf reserve. Auf den Bildern sind sie noch ohne
Objektive, die Bilder liefere ich noch nach.
Wolle Can Fly (18:44 ,Sa 20. Nov 2021,)
10:49 ,Sa 20. Nov 2021,
Habe heute morgen die Module in die Gehäuse gebaut, und musste dabei feststellen das die Gehäuse beim durchbohren schnell brechen,
naja, da muss ich jetzt mit zurechtkommen. Habe ein Modul mit einem 5M P 1,7mm Weitwinkel Objektiv, und das andere mit einer 3 MP
Vario-Linse mit einer Brennweite von 2,8mm - 12mm bestückt. Übrigens haben die bestellten Module alle 4 MP, und sind deshalb mit den
ersten Kameras meiner Sammlung, die nur 1 MP haben nicht vergleichbar.
Wolle Can Fly (11:51 ,Sa 20. Nov 2021,)
11:53 ,Sa 20. Nov 2021,
Moin Jako !
Bei hartem und sprödem Plastik hilft es, wenn man die Plastikteile vorm bohren erwärmt, z.Bsp. auf die Heizung legen ;)
Aber sieht doch alles ordentlich und zweckmässig aus !
17:39 ,Sa 20. Nov 2021,
Habe das auch gemacht, nur habe ich meine Standbohrmaschine draussen im Schuppen, und obwohl ich die gehäuse in der Tasche hatte,
waren die schnell wieder abgekühlt als ich sie auf die Bohrplatte legte. :scratch_one-s_head:
19:36 ,Sa 20. Nov 2021,
Habe jetzt die zwei Kameras von der rückseite mit 1mm Alublech verschlossen, aber in der mitte ein Loch gebohrt das mit Fliegendraht
beklebt ist, sodas Luft aber keine Spinnen rein kommen können. Ausserdem sind oben und unten 1mm Schlitze gelassen, wo eventuelle
Abwärme entweichen kann. Diese Cams sind für den Überdachten Aussenbereich wie Carport etz. vorgesehen. Für den ungeschützten
Aussenbereich werde ich mir etwas anderes basteln, wo mir schon einiges durch den Kopf geht. Werde aber successive alle älteren Cams
durch neue ersetzen, die zwar ausnahmslos funktionieren, aber ich möchte doch in Zukunft höherwertige Aufnahmen aufzeichnen, und
vielleicht kann ich die alten Module durch neue tauschen.
16:50 ,Mo 22. Nov 2021,
Ich denke ich habe jetzt die perfekte Wasserdichte Ü-Kamera gebastelt, aber seht selber.
08:06 ,Sa 27. Nov 2021,
Habe mir jetzt ein paar IR led Module bestellt, die baue ich dann in eine Halterung, und sehe mal was die bringen.
https://de.aliexpress.com/item/10050027 ... 3fef92a3-0
Die gibt es auch in rund, und man kann sie direkt an das Kamera-Modul anstecken, werde ich auch noch probieren, aber zuerst werden
die Eckigen getestet, habe mit separaten IR Leuchten die besten erfahrungen gemacht, da die Spinnen von dem Licht angezogen werden,
ist davon die Cam wenigstens nicht beeinträchtigt. :good:
17:13 ,Sa 27. Nov 2021,
Wieviele Cams hast Du eigentlich mittlerweile im Einsatz Jakob?
Einfach mal so so aus Interesse
17:58 ,Sa 27. Nov 2021,
Hi Frank, Im dauereinsatz habe ich 10 stück, und drei habe ich jetzt als reserve hier liegen wenn mal eine ausfallen sollte, was aber in drei
Jahren noch nicht vorgekommen ist. Ich rüste quasi immer mehr auf, was sich auf die Qualität bezieht, habe praktisch nur noch eine die in
HD aufzeichnet, die anderen sind in Full HD, und mittlerweile auch welche darüber.
19:38 ,Di 30. Nov 2021,
Hatte mir während der Black Friday verkäufe noch zwei dieser Boards bestellt, für 16,46€ sie liefern einfach ein gestochen scharfes Bild,
somit habe ich dann schon mal 5 stk. dieser Module.
https://de.aliexpress.com/item/4000156112075.html
15:33 ,Fr 10. Dez 2021,
Die bestellten 5mp Objektive sind gestern angekommen, die hatte ich zuletzt geordert, auch die IR Platinen sind schon in Deutschland, ist schon
komisch, alles was ich zuerst bestellt habe, ist noch im Heimatland, ich denke es ist wegen der Weihnachtszeit, wie jedes Jahr.
09:42 ,Sa 11. Dez 2021,
Ich hatte noch einen Kamera-Dummy im Carport hängen, der fast vergessen wurde, jetzt aber zu neuem Leben erweckt wird. Es gibt diese
Dinger schon mit 4 stk. gepackt für 10€. https://www.ebay.de/itm/144248006007?_t ... BM3sebibVf
Da werde ich jetzt mal eines meiner Module reinbauen, mal sehen ob das klappt.
08:34 ,So 12. Dez 2021,
Vielleicht kann mir jemand erklären was mit Hauptstrom und Sub stream in den Spezifikationen dieses Boards gemeint ist, ich habe das
schon öfter gelesen, habe aber keinen Schimmer was damit gemeint ist. Das es mit Pixel und Framerate zutun hat leuchtet mir ja noch
ein, aber der Hauptstrom verwirrt mich dabei. :dash2:
subicbay
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
09:20 ,So 12. Dez 2021,
Mainstream und Substream sind zwei verschiedene Videostreams, die zum Anzeigen dess Kameramaterials verwendet werden. Mainstream: ist der primäre Video-Feed. Mainstream bietet die höchste Videoqualität und ist der Stream, den der DVR / NVR beim Speichern von Filmmaterial auf der internen Festplatte (HDD) verwendet.
Substream ist ein sekundärer Stream, der vom Rekorder oder den Kameras kommt. Dies ist anpassbar, verwendet jedoch höchstens etwa 512 Kbit/s und ist in Standardauflösungsqualität. Dies ist ideal für die Anzeige auf einigen Computern und den meisten Internetverbindungen.
11:21 ,So 12. Dez 2021,
Danke Subicbay, das hilft mir schon mal ungefähr worum es dabei geht. :good:
11:33 ,So 12. Dez 2021,
Moin !
Danke subicbay, sehr verständlich erklärt !
Mainstream = Hauptstrom
Substream = Nebenstrom
tolle Übersetzung :dash2: deshalb lass ich das immer auf englisch ;)
Meist ist es Benutzer abhängig oder einstellbar, ob der Main- oder Substream
verwendet wird. Im lokalen Netz verwendet man den Mainstream um mit hoher
Auflösung aufzuzeichnen. Unterwegs auf Phone oder Tablet nutzt man den
Substream um die Datenmenge zu reduzieren.
17:53 ,So 12. Dez 2021,
Hallo Wolfgang, wie Du ja weißt, zeichne ich alles auf NVR auf, und das ohne Router, also ist das wahrscheinlich für mich nicht relevant,
weil ich nichts über das Internet aufzeichne, oder wie sehe ich das?
18:14 ,So 12. Dez 2021,
Wenn du per VPN von unterwegs auf den Stream der Kamera zugreifen willst, kann es vorteilhaft sein, wenn die Datenrate und Auflösung nicht ultimativ hoch ist.
21:23 ,So 12. Dez 2021,
Es gibt nix von unterwegs oder auf dem Smartfon oder so, die Aufzeichnungen sind intern, und nur bei mir zu Hause abrufbar. Ich sagte
doch oben, es läuft nicht über das Netz, ist das so unverständlich???
22:23 ,So 12. Dez 2021,
Wenn alles nur intern läuft und du niemals von unterwegs schauen willst, dann hast Du durch den zweiten Stream keinen Vorteil.
Aber nur, weil du es aktuell nicht verwendest, heißt es ja nicht, dass du es nicht doch irgendwann machen willst.
Ich nutze das sehr gern von unterwegs zum schauen, was gerade daheim los ist...
23:43 ,So 12. Dez 2021,
... oder auch schwache WLAN Verbindung, schwachbrüstiges altes Handy (Stream zu Ressourcen fressend... ) ...
Oder auch wenn gewünscht ist, dass die Aufnahme weniger Platz belegt.
Gibt durchaus einige sinnvolle Verwendungszwecke für den sub stream.
07:58 ,Mo 13. Dez 2021,
Ich brauche es wirklich nicht unterwegs, bei mir zu Hause ist immer jemand, und selbst ich bin höchstens mal eine Stunde mit dem Rad
unterwegs, und was den Speicherplatz angeht glaube ich, wenn ca. die Hälfte der Aufnahmen nur bei bewegung gemacht werden, auch
da nicht soooo viel Platz benötigt wird. Zumal ich 3 NVR´s in betrieb habe, und deshalb max. 4 Kameras auf einen NVR mit 1 TB auflaufen,
dürfte der Platz völlig ausreichen. Zumindest sehe ich das so, vielleicht irre ich mich auch, aber bei einer komprimierung in H 265, oder
auch nur H 264 dürfte es reichen.
Insgesamt sind 153 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 149 Gäste
