MINI APM PRO Flight Controller > Pinbelegung
- hafe
- Kopter & Zubehör: Cheerson-CX20, Ard 2.0, CX-10 alle Varianten; Hubsan, Eaching 250 racer
Phantom 4, alle JJRC, CX-30 usw.bin bei 22 Stück - Hat sich bedankt: 0
Re: MINI APM PRO Flight Controller > Pinbelegung
Noch ne Frage kann ich das Powermodul überhaupt nutzen
Gesendet von meinem SM-P900 mit Tapatalk
- hafe
klar Stecker umlöten aber der Rest
- Harry Kirchenbauer
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Da wo TELEM steht!!
Achtung auf Belegung achten!!
Siehe Foto bzw Grafik oben!!!
Ja steht doch 2-6s
Belegung APM von links nach rechts(aussen nach innen) TX RX + -
Beim Powermodul sind bei Grund(-) und VCC (+) je 2 Kabel verbunden zu einem!!
jeeep, stimmt so habe ich es auch...
beim Powermodul die 2 Plus Leitungen zusammen auf einen Stecker, das Selbe mit den 2 Minus Leitungen , Curr(Strom Messung) und Vol auf jeweils einen eigenen Stecker; da Ganze in eine Buchse Gehäuse und angesteckt.
Siehe auch hier (wobei der Stecker nun nicht im Einzelnen beschrieben ist)
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... =59&t=1200
Ok, häng mich jetzt da mal dran.
Hab hier den APM pro und den Empfänger vom CX20 und stehe jetzt ziemlich an. Also die ESC sind alle dran, A vom Empfänger hab ich auf C1 des APM. ETR auf C2 3 4 und 1 auf C5. Wo kommen denn die 2 und 3 vom Empfänger auf den APM hin?
Stehe ziemlich auf dem Schlauch!
Danke!
Danke!
2 und 3 vom Empfänger sind Kanäle für Sondersachen, wo immer du Sie brauchst. Sie müssen nicht zwingend an den FC, so kann zum Beispiel 2 direkt an das Gimbal ( Achte darauf, da du die 5V Leitung kappst) und /oder Lichtsteuerung etc pp..
Ahh, super danke!
War nur etwas irritiert, da Hans beim CX 21 Projekt den Empfänger des CX 20 mit dem APM Mini bis auf den Punkt B komplett verkabelt hat.
Ich hätte da noch eine Frage zur Verkabelung des Powermoduls.
Habe genau dieses Modul, doch wie gehört dieses an den APM Pro angeschlossen?
Sorry für die vielen Fragen, hab auch schon ne zeitlang hier im Forum gesucht, doch noch keine für mich verständliche Antwort gefunden.
Dankeschön!
Dankeschön!
Schau mal hier:
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 3&biw=1280
da wo PM steht: da siehst auch wo + und - drankommt!!
beim Powermodul sind jeweils 2 mal + und - verbunden!
Hallo Harry!
Ok, das Powermodule aus deinem Link und meinem unterscheidet sich etwas.
Ich vermute das rote Kabel ist + und das daneben ebenso. Kann ich diese beiden zusammenpinnen. - (gnd) dürften dann die zwei äußeren Kabel sein, diese ebenso zusammenpinnen. jetzt habe ich auf meinem bild einmal "current" und "volt". sind das jetzt TX un RX?
ich habe das gleiche PM wie Du am APM Pro angeschlossen und 1:1 die von Dirk verlinkte Anleitung benutzt.
Also diese hier: http://www.thanksbuyer.com/download/380 ... 20V1.0.pdf
Läuft 1A
Kann gerne nachher noch Fotos schiessen wie ich das gelöst habe.
Läuft 1A
die kannst du zusammen pinnen ( habe ich auch). Der Grund, warum es jeweils 2 sind, ist, das die max Stromstärke zu hoch für die dünnen Drähtchen ist. Bei 2 Drähten parallel erhöht sich der Querschnitt und damit steigt die max mögliche Strombelastung
Current ist der Pin für die Strom Messung (vom Powermodul) Volt entsprechend für die Spannungsüberwachung (vom Powermodul) : also die 2 mittleren Kabel - damit sind Diese auch gleich aufgeräumt
danke euch einstweilen!
schaut, so glaube ich, nicht schlecht aus.
akku dran, kein rauch, kein komischer geruch
hab vorher aber nochmals alles durchgemessen und gepiepst.
hab auch das banggood gps dank dirk´s toller anleitung auf den apm pro umgepinnt und scheint ebenfalls zu klappen.
werde jetzt aber mit dem mp das ganze noch checken bzw. einstellen und dann kallibrieren.
Nur um sicher zu gehen:
Deine Zeichnung deutet noch auf einen Fehler hin - sofern du es so angeschlossen hast.
Die Motoren gehören in der Reihenfolge angeschlossen
- nightagent
Hi Dirk,
hat sich der APM Wechsel gelohnt? habe auf den Fotos gesehen das du ihn im CX20 verwendest.
Kannst du etwas zu den Flug Eigenschaften sagen, wo liegen deiner Meinung nach die Vorteile zum alten APM ?
Hast du alles zum laufen gebracht ?
Ich habe den PRro Mini in der Hexe verbaut - im CX20 ist bei mir noch der Originale drin.
Was du gelesen hast, war wo ich für einen netten USer hier im Forum den CX20 von der BigSHark Version auf den APM umgebaut habe.
Das hat sich auf alle Fälle für den USer gelohnt
Wenn du den originalen APM Mini im CX20 hast : Extra umbauen würde ich ihn nicht .. warum auch?
Es läuft alles .. jedoch mit etwas Aufwand : Status LED's auf der kleinen Platine auslöten, umdrehen und wieder einlöten. Kabel umcrimpten.....
Wenn du dir bzw. dem CX20 etwas Gutes antuen möchtest : Schmeiss das GPS und den Kompass raus und bau den M8N ( incl Kompaß ) ein. Sind 20€ die sich lohnen.. ( Ich warte auch schon 4 Wochen auf das Modul ... )
- opamichi
- Kopter & Zubehör: Arm-o-Kopter, MK, mini Wi, Naze32, KK2
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Wo kommt das Bluetooth Modul dran?
Habe es an Telem aber es kommt keine Verbindung zu stande.
Habe es auch an UART probiert.
Muss man im MP noch eine Einstellung machen, damit es erkannt wird?
Danke für schnelle Antworten.
Auch der Mag vom GPS NEO-7N Grün-Gelbe Leitung.
Muss Grün nach Aussen?
Und muss man auch hier Einstellungen im MP vornehmen?
Hast das BT Modul einmal gecheckt, ob es mit 57,6 Kb läuft?
Nicht das es mit 9600 die Daten sendet umd empfangen will.
Manche BTs müssen nach dem Power noch einmal kurz mittels Reset/Restart angeschupst werden....
Dein Kompass vom Neo :
SDA auf SDA und SCL auf SCL. Soweit ich weiß versorgt erst der M8N den Kompass intern mit den 3,3 Volt. Sprich du musst beim N7 die 3,3V vom Stecker mit zum Kompass verbinden. Masse sollte eine reichen (vom GPS)
- opamichi
Hallo Freunde,
habe heute den APMPro mit meinem Summensignal Empfänger verbunden. Ohne Encorder, also PPM vom Empfänger direkt in den APM.
Software 3.2 C1=PPM In zusätzlich muss eine Bücke von C2 nach C3
Gruß Opa Michi
Gruß Opa Michi
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
passt perfekt.
so habe ich das bei meinem cx21 auch mit Taranis x4r Empfänger.opamichi hat geschrieben: APMPro mit meinem Summensignal Empfänger verbunden. Ohne Encorder, also PPM vom Empfänger direkt in den APM.
passt perfekt.
- murdok1980
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe auch den APM Pro für meinen geplanten CX21. Hab alles mal provisorisch verkabelt und mit der Tower App verbunden. Dort zeigt es mir als Firmware Arducopter 3.3dev an. Die war von Werk aus drauf. Ich dachte bis dato eigentlich, das bei der Version 3.2.1 Schluss war. Kann da jemand eine Aussage dazu treffen?
Grüße
Andre
Grüße
Andre
Moin Andre,
das betrifft nur den original CX-20 APM, der weniger leistungsfähig ist.das bei der Version 3.2.1 Schluss war.
- murdok1980
Mhm die CPU ist doch aber bei beiden ein Atmega 2560.
Ich entnehme deiner Aussage ich lasse die Firmware 3.3.dev drauf spiele Hans seine CX21 Parameter mit den entsprechenden Berücksichtigungen (Lage des FCs und des Kompasses) ein und gut ist.
Grüße
André
Grüße
André
Hi André,
bin mir nicht ganz sicher, weil ich nur den APM 2.8 habe,
denke aber dass das so passen sollte.
