Seite 2 von 2
Re: Gemeinschaftsprojekt: Neuaufbau Futterboot Rt4
Verfasst: 12:56 ,Fr 27. Dez 2019,
von Bsieger
Guten Tag
Nach dem ich jetzt wieder 2 Stunden versucht habe den Regler hinzubekommen, habe ich vor lauter Wut nen neuen Bestellt ..
https://www.modellbau-berlinski.de/rc-e ... QgQAvD_BwE . Hoffe mal das der was Taugt und zeitig kommt .
Verfasst: 13:16 ,Fr 27. Dez 2019,
Hallo Björn !
Dieser Regler ist zwar für 2 Motoren, ABER diese können nur gemeinsam angesteuert werden.
Somit kann nicht gelenkt werden, sondern nur vor und zurück und auch nicht einzeln.
Der QuicRun 0880 Dual Brushed Regler hat zwei paralelle Ausgänge an denen man zwei Brushed Motoren anschließen kann die dann synchron angesteurt werden.
Verfasst: 16:38 ,Fr 27. Dez 2019,
von Bsieger
Ohh nein .... Was wäre ein guter Regler ?
Verfasst: 16:50 ,Fr 27. Dez 2019,
Hei Björn,
der vorhandene ist doch eigentlich der Richtige.
Denke dass man über die Funketrimmung den Mischer einstellen kann
Verfasst: 11:30 ,Mo 3. Feb 2020,
Hallo miteinander !
Mit Björn's 2. Boot gehts weiter, hier räumen wir die Altlasten auf:
Verfasst: 21:35 ,Di 4. Feb 2020,
Nabend !
Björn war gerade da und hat gute Vorarbeit geleistet:
Leistungsteil verdrahtet und überprüft. Desweiteren wurde heute Failsafe Akku und FS Funke überprüft. Auch eine Akku-Warnmeldung in der Funke eingestellt.
Fehlt nur noch der neue RC-Multi-Switch um die beiden LED-Kreise und die Release-Kupplung anzusteuern.
Verfasst: 11:36 ,Sa 8. Feb 2020,
Hallo !
Hier wurde ich zur Verdrahtung des Laststromkreises gefragt:
Verfasst: 12:34 ,Sa 8. Feb 2020,
von Nedda09
Da hätte ich die Frage würde das auch mit 2S Liopos funktionieren?
Danke
Verfasst: 13:04 ,Sa 8. Feb 2020,
Hallo Fritz,
klar der Aufbau funktioniert mit 2-6S Lipos und LiIos,
allerdings brauchen die Magnetkupplungen für Klappe und Haken 16V damit die noch kraftvoll auslösen !
Das Last-Relais sollte dann aber noch an 7,4 V getestet oder gegen eine 6V-Ausführung getauscht werden.
Um aus dem 2S-Akku auch 12v oder 16V zu erhalten könnte auch ein Step-Up-Regler eingesetzt werden
Verfasst: 16:50 ,So 9. Feb 2020,
von Nedda09
Habe das Relais getestet mit 7,3V und arbeitet Super, Magnetkupplungen habe ich keine
und brauche im Moment auch sonst keine 12V
herzlichen Dank
Verfasst: 09:36 ,Fr 14. Feb 2020,
von Nedda09
Ich hätte eine Frage bevor ich mit der Einrichtung des Pixhawk im Missionsplaner beginne,
ob eine bestimmte Version zu empfehlen wäre(Für mein Boot. zwei Motoren Kehrer Jetsteuerung)
Ich habe jetzt den Pixhawk Mini ein Gps und Telemetrie 433 Mhz, ja alles von Holybro. Das habe ich leider schon besorgt bevor ich mich hier im Forum angemeldet habe. Als mir Wolfgang geschrieben hat das der Mini nicht richtig funktioniert war es leider schon zu spät.Ich werde es jetzt dann einfach mit den Teilen probieren und falls es nicht klappt muss ich halt auf andere Teile ausweichen.
Fernsteuerung wäre eine Turnigy 9XCH Mode 2 Steuerung mit iA8 Reciver.
Die nächste Frage wäre ob ich mein Boot mit den von mir benützten Einstellungen weiter fahren kann. Das wäre Mode2 Stickmode1,und V Mischer, also linke Seite vor und zurück und links rechts.
Rechte Seite vor, vordere Klappe zurück hintere Klappe auf Kanal 3.
Es wäre gut wenn ich das beibehalten könnte da ich auch für drei Freunde so ein Boot (in den letzten Jahren)gebaut habe und die es auch so benutzen.
Ich sage jetzt einmal Danke und nette grüße.
Verfasst: 10:13 ,Fr 14. Feb 2020,
Moin Fritz
Dieser Pixhawk4 Mini ist ok, dachte hättest diesen:
- 12AWG-Mini-Hexa.JPG (175.43 KiB) 17289 mal betrachtet
Dann sollte auch die Servo-Ansteuerung gut funktionieren. Firmware sollte die Version 4.0.0 passen.
Zur Steuerung mit dem linken Stick, vor-zurück und rechts-links muss im MP das Channel-Mapping angepasst werden.
Wichtig ist in der Funke einen neuen Modellspeicher ohne Mischer anzulegen !
Der Throttlestick muss mit Feder in der Mittelstellung halten, weil der Pix einen PWM 1500 Wert erwartet.
Idealerweise halten beide Sticks der Funke mit der Feder die Mittelstellung.
Hier mal der Aufbau von Björns Boot, welches wir gestern komplett funktionstüchtig machten:
Verfasst: 19:08 ,Do 27. Feb 2020,
von Nedda09
Habe heute versucht auf meinen Pixhawk 4 mini die Roverfirmware mit MP aufzuspielen. Das ist mir leider bis jetzt nie gelungen, es kommt nie eine Verbindung nach der Installation zustande.
Am Nachmittag habe ich mir dann QGroundControl installiert und hier hat es sofort geklappt.
Ich habe dann auch unter MP zugriff. Jetzt wäre meine Frage ob jemand weis an was das liegt oder was ich im MP verändern soll.
Möglicherweise ist es ja mit Pix4mini überhaupt nicht möglich mit MP.
In QGC habe ich bei Rover drei Auswahlmöglichkeiten da wäre es gut zu wissen welche ich nehmen soll.
Ich sage einstweilen herzlichen Dank
Gruß Fritz
Verfasst: 19:19 ,Do 27. Feb 2020,
Hallo Fritz !
Dann sollte auch wieder das FW-Upd im MP möglich sein.
Bitte hier weitermachen bis der Pix wieder mit dem MP läuft:
apm-pixhawk-cc3d-naze-f10/hilfe-mein-pi ... tml#p66673
Würde die Verwendung vom MP empfehlen, da wir uns da bereits mit Rover und Boat auskennen
Sind die Treiber im Gerätemanager fehlerfrei ?
Weil während und nach Update werden eventuell andere USB-Treiber verwendet.
Haste die Resettaste/n am Pix Mini gefunden ? Falls das Update nicht auf Anhieb funzt.
Beim Update im MP wird nach dem ChiwiOS gefragt, da solltest JA wählen damit alle
Funktionen vorhanden sind. Zumindest war das beim PIX 2.4.6 und beim 2.4.8 nötig.
Verfasst: 22:55 ,Mi 4. Mär 2020,
Nabend Fritz !
Haste wieder hinbekommen ?
Falls nicht kannst den mir schicken zum FW-UPD
Verfasst: 08:50 ,Do 5. Mär 2020,
von Nedda09
Hallo Wolfgang
Danke für dein Angebot ,habe es mehrfach versucht wobei es nie geklappt hat.
Es hat auch bei mir im MP immer die Möglichkeit gefehlt das ich auf die verschiedenen Einstellmöglichkeiten wie Download Firmware und Custom Firmware Zugriff gehabt hätte.
War dann bei meinem Sohn, da war es das gleiche .
Ja bei mir Windows 7 bei meinem Sohn Windows 10 auf meinem Laptop Win 10.Ja immer MP 1.3.70
build 1.3.7277.34800,war schon am Verzweifeln. Habe dann am Laptop nochmals versucht und auf einmal waren die Zusatzfunktionen da und es hat geklappt.
Soweit wäre ja jetzt alles gut nur ist für mich ein weiteres Problem aufgetaucht.
Ich kann bei meiner FS Turnigy 9X keinen Zugriff unter Flugeinstellung auf den 3fachschalter bekommen .Bei Heli Einstellungen würde es funktionieren.
Ist aber jetzt weiters kein Problem da ich für mein altes Boot sowieso eine FS brauche, habe ich eine FlySky FS-i6x bestellt und die werde ich heute bekommen.
Werde dann Bescheid geben wie es mir weiter ergeht und falls Fragen auftauchen auf eure Hilfe hoffen.
Herzlichen Dank Fritz
Verfasst: 10:18 ,Do 5. Mär 2020,
Moin Fritz !
Da vermute ich das dem 3-fach-Schalter in der Funke ein anderer Kanal wie CH5 zugeordnet ist. Das kann in der Funke und auch im MissionPlanner eingestellt werden. Mal im MP unter RC-Konfiguration prüfen welcher Kanal sich mit dem 3-fach-Schalter bewegt und diesen dann anpassen.
Oder in der Funke zuordnen, hier als Beispiel mit der FS i6:
Verfasst: 10:45 ,Do 5. Mär 2020,
von Nedda09
Ja leider unter Acro oder Glidereinstellung nichts nur unter Helieinstellung möglich dem 3fachschalter etwas zuzuordnen.
lg.Fritz
Verfasst: 12:28 ,Do 5. Mär 2020,
Hei Fritz,
da können die Kanäle 4,5,6 und 8 doch den Schaltern frei zugeordnet werden.
Dazu musst ein neues Flächenmodell anlegen, kein HELI wegen den Mischern !
https://hobbyking.com/media/file/725056 ... 269X20.pdf
Da sind doch min. 2 Stück 3-fach-Schalter vorhanden.
Siehe im Manual ab Seite 22.
Im Display-Menü sieht man wie die Kanäle sich bewegen.
Auf Seite 18 im Manual.
