Das Gimbal nicht ohne Kamera betreiben... das mögen die Dinger nicht so besonders
Wenn das Gimbal und die Kamera drunter hängen, solltest du deinen Hoverwert erfliegen (Log) und den neuen Wert als Default für das Hovern eintragen.
Cheerson cx-20 Open Source/ MP und Transmitter
Hi Baumi,
dem Ardupilot-Wiki entnehme ich, dass "Stabilize" keine GPS-FLugmodus ist und deshalb keinen GPS-Lock benötigt.
Sehe ich das richtig, dass man im MP jedoch den GPS-Lock generell ein- oder ausschalten kann?
Re: Cheerson cx-20 Open Source/ MP und Transmitter
Baumi hat geschrieben:Ach ja. Motoren entsperren ohne GPS Lock geht nicht. Es sei denn Du schaltest den Pre Arm Check aus.
Ich habe ihn ausgeschaltet weil ich mir bewusst bin, was ich da mache.....
Hi Baumi,
Ja kann man. Losfliegen aber nur mit grüner GPS Led sonst kanns ins Auge gehen wenn ein Problem auftritt.
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
Gruss Hans
ich habe grad mal den Test gemacht und im Mission Planner den GPS PreArm Check eingeschaltet.
Mit blinkend grüner GPS LED konnte ich armen und auch starten.
Hallo,LouCipher hat geschrieben:Baumi hat geschrieben:Ach ja. Motoren entsperren ohne GPS Lock geht nicht. Es sei denn Du schaltest den Pre Arm Check aus.
Hi Baumi,
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
Bei mir geht das definitiv nicht,
auch im Stabilize kommen die PreArm Meldungen für nicht vorhandenen 3D-Fix und zu hohen HDOP,
arming mit aktivem Check unmöglich.
Da man lt. APM im Stabilize starten soll, wäre das ja auch sinnfrei wenn man damit den Arming Check umgehen würde...?
Die Wege des gelben Mannes sind unergründlich.
Du musst tatsächlich ne Freitagskiste haben, BaumiBaumi hat geschrieben:Hallo,
LG Piet
Hallo, brauch wieder mal eure Hilfe.
Habe Walkera G2D Gimbl eingebaut. So weit funktioniert auch alles, aber wie kann ich die Geschwindigkeit vom Stellmotor verändern?
Wenn ich am Sender denn "AUX1" Knopf drehe, bewegt sich die Kamera zu schnell. Es ist schwierig, die Richtige Position der Kamera einzustellen.
Ps: Was bedeutet Hovern.
Bis jetzt noch kein Testflug gemacht, Wetter war zu schlecht. Muß erst noch Schwebeflug durchführen.
Bis bald
Danke
Bis bald
Danke
Hovern = Schwebeflug.
Zum Gimbal. Bitte mal in die Suche Walkera oder G2D eingeben. Bin grad unterwegs und kann nicht verlinken.
Kurz angehalten. Suchen und Treffer:
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... p?f=6&t=82
Hallo, habe Sender neu Kalibriert und es läuft schon besser. Wie langsam lest sich der Stellmotor einstellen?. Es ist für mein Gefühl noch zu schnell, aber vielleicht ist das so?
Hallo.
Leider weiß ich das nicht da ich einen China Gimbal habe. Da lässt sich alles über eine GUI (graphisches User Interface) einstellen.
Wir haben irgendwo im Forum ein Video, wo die Stellgeschwindigkeit drin zu sehen ist... habe nur gerade den Lunk nicht griffbereit.....
Drei Striche = 90 Grad, passt.
Habe es gerade ausprobiert.
Gut alles Klar.
Danke wieder mal für eure Hilfe
Jetzt noch Schwebeflug, und die Drohne wäre einsatzbereit.
Gut alles Klar.
Achtung bei der Schwebeflug Kalibrierung. Ist es nicht wirklich windstill und Du korrigierst zu viel, fliegt die Kiste nachher schlechter als nach der Kalibrierung mit dem Wizard. Aber einfach mal ausprobieren. Wenn das Ergebnis nachher schlechter ist, dann einfach die vorher gesicherte Parameter Datei wieder aufspielen.
Beim Kalibrieren im MP mit Wasserwaagen und penibel arbeiten... ist sauberer und besser als jede Schwebeflugkalibrirung
Der wichtigste Wert ist der Erste, sobald man Start drückt. hier muss der Kopter vorher absolut gerade stehen
Nach MP Kalibrierung habe ich einen kurzen Schwebeflug absolviert. Die Kiste lag ganz Ruhig und brav. Muss ich überhaupt denn Schwebeflug kalibrieren? Habe ich nachteile ? Speichert der MP die Parameter selbst? Ich habe sie nicht Manuell gespeichert.
Hi metalazo4,
bloß nicht. Wenn er nach der Kalibrierung schön ruhig fliegt, dann kann es mit der manuellen Schwebeflugkalibrierung meist nicht besser werden.
Habe das Anfangs aus Unwissenheit auch gemacht und mich gewundert, warum ich die Kiste ständig nachregeln mußte weil sie in irgendeine Richtung wollte.
Der MP speichert die nicht die Werte sondern diese Werte im Flugcontroller abgelegt. Sobald Du den Copter wieder mit dem MP verbindest (über Connect), zieht er sich sämtliche Parameter in die Benutzeroberfläche. Du solltest diese unbedingt mal speichern. So als Sicherheits Backup.
Danke, für die Hinweise.
Ich werde die Parameter in MP bein Connect Speichern.
Nun schöne Weihnachten und ein Guten Rutsch, bin bald im Urlaub (Ski).
Bis bald
Bis bald
