Für welche Größe? 450?(90cm)
Bevor du zum 401 greifst: ich habe noch den kleinen Logitech mit entsprechenden Servo hier liegen... Auf dem Grossen 600'er werkelt das große Logitech seit Jahren ohne Probleme.
Bei Interesse : PM
70cm HELI-ROTOR : Hilfe ich hab ANGST
Re: 70cm HELI-ROTOR : Hilfe ich hab ANGST
Guten Morgen !
habe den original Blade Gyro drinn
werde erst mal in der original Ausstattung "Probefliegen"
wenns mal trocken wird
Danke Uwe,Ein Futaba GY401 ist ein Gyro
Danke Dirk,ich habe noch den kleinen Logitech mit entsprechenden Servo hier liegen
Das Teil ist genial... nicht umsonst damals gekauft.... aber ich werde vermutlich wohl doch nicht auf kleinere Heli's umsteigen... und bevor es verstaubt.... das entsprechende Servo gehört natürlich mit dazu.
Beide sind nicht schlecht.
Hier mal ein Fazit vom englischen Heli Forum (Vergleich zw. den Beiden)
Bottom Line...
The Futaba GY401 is still the better choice if you want one gyro that can be used in anything from 400 electrics up to 90 size nitros and even larger gas and turbine powered RC helis; but if you are looking for a high performance gyro with state of the art setup versatility for your 400-500 sized heli (or even a bit larger) – do yourself a favor and check out the Logictech 2001T.
Bottom Line...
