Furious FPV Moskito 70 - Driftproblem
Re: Furious FPV Moskito 70 - Driftproblem
20:05 ,Fr 15. Sep 2017,
Leider wird bei der Version nicht der Release Candidat (RC) angezeigt... bei mir steht auch nur 3.2.0 als Version im Log.
Flash mal probehalber die letzte Version drüber (RC5)
Die Änderungen könnten dein Problem evt lösen
z. B. setpoint weightund Gyro overflow
RC5 Changes
Default setpoint weight has been changed to 0. Note that this means that default flight behaviour from previous RC's should be identical to default behaviour in RC 5 when setpoint weight has been set to 0. (Before relax ratio of 0 was already disabling setpoint weight)
Removed experimental Slew filter
Disabled beeping on gyro calibration during boot
Added gyro overflow protection for some newer gyros (ICMxxx gyro series is known to show inversion due to overflow above +/-2000deg/sec)
Added internal resistance adjustment for camera control
Show MSP version in cli
MSP over CRSF
donaldsneffe
Kopter & Zubehör: Blade Chroma, Furious Moskito 70, NanoQX 3d, ein paar Zimmernanos, ...Helis, Flächen, Microcars
20:21 ,Fr 15. Sep 2017,
was ist ein Dump im CLI?
Ob ich die ESCs angelernt habe?
Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr; wenn es in der Anleitung stand, sicher (Binden auf Vollgas, Musik, Knüppel runter, Musik...).
Wie macht man das bei BL-Heli?
Wie macht man das mit BL-Heli auf Betaflight?
Ich habe zwar die BL-Heli Suite und verwende sie auch regelmäßig zum Flashen von Heli-ESCs, allerdings habe ich als Dongle die Robbe Box mit drei Microsteckern, damit komme ich "in die ESCs vom Moskito nicht rein".
Gibt es Dongles mit Micro USB?
Gruß,
Walter
donaldsneffe
20:25 ,Fr 15. Sep 2017,
BTW:
Gasweg am Sender hab ich natürlich kalibriert am Anfang!
21:28 ,Fr 15. Sep 2017,
Nabend Walter,
CLI findest unten links im BF ist wie DOS Eingabefenster ;)
Der Befehl " dump " lister Dir die Konfiguration auf
die man so auch wieder zurücksichern kann.
(Infos im Link von mir):
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=8 ... UMP#p48093
Hier Infos zur Sicherung und Version:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=8 ... UMP#p57257
donaldsneffe
10:54 ,Sa 16. Sep 2017,
ok, danke - gecheckt und hat funktioniert.
Dumb wie ich bin hab ich's zuerst damit probiert, gab ne Fehlermeldung, aber mit dump ging's dann ;)
Das kommt da jetzt raus... kann man/ich da irgend etwas rauslesen, was meine Probleme verursachen könnte?
Code: Alles auswählen
[i][color=#0000FF]
# dumb
Unknown command, try 'help'
# dump
# Betaflight / RACEWHOOP 3.2.0 Feb 12 2017 / 23:49:51 (1fe76a9)
name Moskito 70
resource BEEPER 1 A00
resource MOTOR 1 A07
resource MOTOR 2 A06
resource MOTOR 3 B00
resource MOTOR 4 B01
resource MOTOR 5 A01
resource MOTOR 6 A02
resource MOTOR 7 NONE
resource MOTOR 8 NONE
resource MOTOR 9 NONE
resource MOTOR 10 NONE
resource MOTOR 11 NONE
resource MOTOR 12 NONE
resource SERVO 1 NONE
resource SERVO 2 NONE
resource SERVO 3 NONE
resource SERVO 4 NONE
resource SERVO 5 NONE
resource SERVO 6 NONE
resource SERVO 7 NONE
resource SERVO 8 NONE
resource PPM 1 NONE
resource PWM 1 NONE
resource PWM 2 NONE
resource PWM 3 NONE
resource PWM 4 NONE
resource PWM 5 NONE
resource PWM 6 NONE
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource LED_STRIP 1 B08
mixer QUADX
mmix reset
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
smix reset
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SDCARD
feature -VTX
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -ESC_SENSOR
feature VBAT
feature RX_SERIAL
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY
feature CURRENT_METER
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper BLACKBOX_ERASE
map TAER1234
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 0 115200 57600 0 115200
serial 2 64 115200 57600 0 115200
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 3
aux 0 0 1 1700 2100
aux 1 27 0 900 1300
aux 2 1 2 1700 2100
aux 3 2 2 1250 1650
aux 4 5 2 1300 1700
aux 5 12 0 900 1300
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
set task_statistics = ON
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rc_interp = AUTO
set rc_interp_ch = RP
set rc_interp_int = 19
set rssi_ppm_invert = OFF
set input_filtering_mode = OFF
set fpv_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 6
set debug_mode = NONE
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set digital_idle_percent =  4.000
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set motor_pwm_rate = 400
set motor_pwm_inversion = 0
set disarm_kill_switch = ON
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set serial_update_rate_hz = 100
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set serialrx_provider = SPEK2048
set sbus_inversion = OFF
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autorst = 1
set tlm_switch = OFF
set tlm_inversion = ON
set sport_halfduplex = ON
set frsky_default_lat =  0.000
set frsky_default_long =  0.000
set frsky_gps_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_vfas_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_int = 5
set pid_in_tlm = OFF
set bat_capacity = 300
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 32
set vbat_warning_cell_voltage = 36
set vbat_hysteresis = 1
set ibat_scale = 1000
set ibat_offset = 30
set mwii_ibat_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set battery_meter_type = ADC
set bat_detect_thresh = 55
set use_vbat_alerts = OFF
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = OFF
set gyro_sync_denom = 1
set gyro_isr_update = OFF
set gyro_use_32khz = OFF
set gyro_lowpass_type = PT1
set gyro_lowpass = 90
set gyro_notch1_hz = 400
set gyro_notch1_cut = 300
set gyro_notch2_hz = 200
set gyro_notch2_cut = 100
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set thr_corr_value = 0
set thr_corr_angle = 800
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = -1
set servo_center_pulse = 1500
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_hz = 400
set servo_lowpass = OFF
set servo_pwm_rate = 50
set gimbal_mode = NORMAL
set channel_forwarding_start = 4
set airmode_start_throttle = 1350
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = DROP
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 10
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set pid_process_denom = 4
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SERIAL
set blackbox_on_motor_test = OFF
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set displayport_msp_col_adjust = 0
set displayport_msp_row_adjust = 0
profile 0
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set yaw_p_limit = 500
set pidsum_limit =  0.500
set d_lowpass_type = BIQUAD
set d_lowpass = 100
set d_notch_hz = 260
set d_notch_cut = 160
set vbat_pid_gain = OFF
set pid_at_min_throttle = ON
set anti_gravity_thresh = 350
set anti_gravity_gain =  1.000
set setpoint_relax_ratio = 25
set d_setpoint_weight = 190
set yaw_accel_limit =  10.000
set accel_limit =  0.000
set iterm_windup = 50
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 22
set p_roll = 44
set i_roll = 40
set d_roll = 20
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 100
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set level_sensitivity = 55
set level_limit = 55
rateprofile 0
rateprofile 0
set rc_rate = 100
set rc_rate_yaw = 100
set rc_expo = 0
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_srate = 70
set pitch_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
set tpa_breakpoint = 1650
# [/color][/i]
THX und Gruß,
Walter
11:14 ,Sa 16. Sep 2017,
Hi Walter,
habe mal mit "Code anzeigen" den Abschnitt übersichlicher gemacht ;)
Leider sieht man im dump keine Fehlerursachen.
War die Firmware in der Version RACEWHOOP 3.2.0 Feb 12 2017 / 23:49:51 (1fe76a9)
bereits drauf oder hast Du eine neuere geflasht ?
Wenn ja, war das Driften schon vor dem Update ?
Ich überlege gerade diesen da zu bestellen:
https://www.banggood.com/Eachine-Reveng ... collection
Hat aber kein OSD deshalb bin ich da noch unschlüssig.
donaldsneffe
12:55 ,Sa 16. Sep 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hi Walter,
danke.
Wie geht das?
Nein, das war schon alles so drauf. ich hab nichts geändert (außer natürlich die Einstellungen beim Setup nach Anleitung bzw. Youtube Video).
Es gibt ja inzwischen einige so kleine Quads, und auch super Videos auf Youtube - Vergleichsvideos ebenfalls.
Der Typ hier:
... scheint nicht vollkommend begeistert. Er hatte übrigens genau solche Driftprobleme wie ich und konnte sie nur durch Umprogrammieren verbessern.
Ich weiß auch nicht, wie man den Youtube Berichten immer trauen kann,
Ich kenn mich ja bei den Quads nun wirklich nicht aus, und der Kauf des Moskito war eine Nacht und Nebel ohne Nachdenken Aktion "Best Brushless Micro Quad", sauteuer auch noch, muss ja gut sein - wohl falsch gedacht ;)
Der hier vergleicht 5 Micros, "die besten"? - Deiner ist nicht dabei.
Meint Ihr, ich soll die Firmware updaten?
Bzw.: Hab ich die neueste Firmware schon drauf?
Irgendwie fehlen die Informationen über den Moskito im Netz ziemlich... keine Umbauberichte, keine wirkliche Aufbauanleitung bzw. Explosionsplan, ...
Gruß,
Walter
21:15 ,Sa 16. Sep 2017,
Hi Walter,
Denke mal Ja, da ich nur die 3.2RC5 als Neuste kannte.
danke.
Wie geht das?
die Schaltfläche neben "Zitat:" Symbol benutzen ;)
Ansonsten was das richtungsunregelmässige Driften betrifft
ist wohl Guter Rat teuer. :(
Ich würde noch einen Kleinen von BG ordern, mit Spekki-RX
und bei dem Deine Lipos passen. Dann testen und experimentieren.
donaldsneffe
21:53 ,Sa 16. Sep 2017,
ok, danke für den Versuch.
Welchen z.B.?
Lipo ist egal, ich hab so ziemlich alles massig da in 1, 2 und 3s bis ca. 500 mAh.
Gruß,
Walter
22:00 ,Sa 16. Sep 2017,
Hi Walter,
" Welchen z.B.? "
wenn ich mich da endlich entscheiden könnte.
Meiner soll kleiner sein wie der Lizard, aber mit 10.000 KV Motoren,
38mm Props (die bereits ich hier habe) und der mit 3S450 und einer
guten FPV-Cam noch fliegt ;)
An dem hier hänge ich noch fest, neue 5.600 KV bestellt,
die zu den 2030er Props und diesem Frame besser passen:
Werde berichten wenn es weiter geht.
09:37 ,Di 19. Sep 2017,
Zurück zur FW : Da der RC5 vom 31.Juli ist, glaube ich nicht, daß du die letzte Version drauf hast (Feb 2017)
Ein Update schadet bei Problemen nicht, da ja der Weg zurück oder zu Cleanflight etc... immer noch offen ist
16:35 ,Di 19. Sep 2017,
Ähnlich wie bei Walter's Moskito habe ich auch dieses Driftproblem.
Hier beim QX-80 (oben auf Foto) der eigentlich mit den neuen 5.600 KV
Motoren recht sauber in der Luft steht, tritt das Driftproblem erst
nach heftigen Gasstößen auf. Die Driftrichtung ändert sich dann
nach Disarmen und Armen.
Nach Abstecken und Anstecken des Lipos ist der Drift dann wieder
weg, bis ich erneut mit Throttle den Watz mache :o
Scheinbar sind die kleinen Mücken diesbezüglich sehr empfindlich.
Werde da wohl noch eine oder 2 bauen oder bestellen müssen :D
Als nächstes werde ich mal eine neuere FW flashen und erneut
testen, evt den FC mit Gummiringen etwas gedämpft montieren.
donaldsneffe
19:17 ,Do 21. Sep 2017,
ich hab jetzt den Propellerschutz wieder raufgemacht.
Das scheint Null Auswirkungen auf das Driften zu haben.
Gestern ging er sogar relativ gut (nur eher wenig Drift).
DeWe hat geschrieben:Zurück zur FW : Da der RC5 vom 31.Juli ist, glaube ich nicht, daß du die letzte Version drauf hast (Feb 2017)
Wie funktioniert das?
Ich flashe die letzte Version drauf und muss dann alle Einstellungen neu machen.
Oder wie bei BL-Heli, "rechnet" die Software dann die Einstellung auf die neue Version um? (wenn ich nen BL-Heli geflashten ESC mit ner neueren Version der BL-Heli Suite öffne, ist das so).
Oder kann ich die Einstellungen vorher irgendwie abspeichern und dann einfach wieder draufspielen?
Danke und Gruß,
Walter
20:07 ,Do 21. Sep 2017,
Hi Walter,
... dafür haben wir Anleitung ;)
http://kopterforum.at/flight-controller ... t4070.html
viel Glück :drinks:
donaldsneffe (00:21 ,Fr 22. Sep 2017,)
donaldsneffe
22:23 ,So 1. Okt 2017,
ich hab inzwischen neue Turnigy Nanotech 300 mAh 45 - 90c bekommen; aber auch damit ist der Drift nicht weg. Vielleicht ist er etwas schwächer, kann ich nicht genau sagen. Meist nach links oder hinten oder hinten links.
An meinen Akkus (vorher hatte ich einige Jahre alte Nantech 300 35-70c verwendet, aber auch 260er, 450er, andere 300er getestet) kann es also nicht liegen.
Ich flieg inzwischen übrigens wieder mit Schutzrahmen. Auch das gibt gar keine Veränderung (Verschlechterung); das Fliegen mit Rahmen macht aber im Wohnzimmer deutlich mehr Spass als ohne.
Falls hier noch mal jemand eine Lösung hat, bitte melden ;)
Gruß,
Walter
22:31 ,So 1. Okt 2017,
Hallo Walter,
... das kann man im BF "trimmen" :
Hier bei Accelerometer Trim mal mit +10 für Pitch
und +10 für Roll mal vorsichtig testen und Werte
erfliegen. (+ für vor und + für rechts)
Da kann man dann ein Mittelmass fürs Gegendrift finden. ;)
donaldsneffe
06:52 ,Mo 2. Okt 2017,
danke, werde mal rumspielen.
Problem ist halt, dass der Drift ja nicht konstant ist, dann wäre es einfacher.
Und das Trimmen - bewirkt das dann auch im Acro Mode, in dem der Quad ja nicht driftet, zu...
Gruß,
Walter
donaldsneffe
21:23 ,Mo 2. Okt 2017,
also das ist seltsam.
Das Trimmen scheing auf Vorwärts- und Rückwärtsdrift null Auswirkungen zu haben, auf seitwärts Drift aber schon.
Bei -10 Roll (Minus!) ist der Seitwärts Drift jetzt weg.
Aber der Rückwärtsdrift bleibt, hab jetzt von +20 bis -10 rumgespielt... das scheint keine Auswirkungen zu haben.
Gruß,
Walter
22:12 ,Mo 2. Okt 2017,
Hi Walter,
" Aber der Rückwärtsdrift bleibt, hab jetzt von +20 bis -10 rumgespielt... das scheint keine Auswirkungen zu haben. "
... einen kleinen Schritt besser ;)
ok, dann versuch mal den Schwerpunkt
10 mm nach vorne zu bekommen.
(Akkuposition?)
donaldsneffe
22:39 ,Mo 2. Okt 2017,
Ganz seltsam.... ich hab nichts geändert... und bin jetzt wieder geflogen... jetzt driftet er nach rechts ;)
Naja, egal, aber es ist ziemlich "gemäßigt" jetzt, jetzt geht es.
Einfach "frei Stehen im Raum" wird er wohl nie schaffen, der kleine Moskito.
Gruß und danke,
Walter
donaldsneffe
22:16 ,Di 3. Okt 2017,
Seltsamerweise hat das Verändern des Schwerpunktes überhaupt keinen Einfluss auf das Driftverhalten; zumindest scheinbar.
Hab jetzt einen Akku lang den Turnigy 300 wirklich sehr weit nach vorne geschoben, trotzdem driftet der Quad nach hinten, und um nichts weniger als vorher.
Gruß,
Walter
Insgesamt sind 290 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 285 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], ToxSox
Beiträge insgesamt 86925
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
