Creality CR-10 - mein 3d Drucker Tagebuch und gesammelte Erfahrungen
Re: Creality CR-10 - mein 3d Drucker Tagebuch und gesammelte Erfahrungen
07:57 ,Sa 16. Sep 2017,
hier noch Bild zu gestrigem Text...
verstellbarer z Achse Endschalter
künftig lese ich auch die Hinweise bei Thingiverse.
habe ohne support gedruckt... und einfach so in die Luft drucken geht leider (noch ) nicht.
anderer Fang muss natürlich her... aber zaubern kann man leider nicht.
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
09:22 ,Sa 16. Sep 2017,
Welches Slicer-Programm verwendest Du? Mit Repetier Host kannst Du den Support super konfigurieren, dass nach dem Druck so wenig Material wie möglich verbraucht wird und am Werkstück hängt.
Andi
11:25 ,Sa 16. Sep 2017,
X5C hat geschrieben: den Support super konfigurieren, dass nach dem Druck so wenig Material wie möglich verbraucht wird und am Werkstück hängt.
ja. muss ich noch schauen.
ich hab einfach überlesen, dass man überhaupt Support verwenden soll. ;-)
19:20 ,Sa 16. Sep 2017,
heute wieder einiges gelernt.
wenn man mit dem Druckkopf über einem 2cm Plastik Klotz ist, sollte man nicht auf die Höhe 1mm, also 19mm runter fahren.
das klappt nicht.
nozzle war in den Klotz rein geschmolzen.
Bett brauchte neu leveln und die Riemen neu spannen.
jetzt ist wieder alles gut... der CR-10 verzeiht also auch Fehler.
18:31 ,So 17. Sep 2017,
Spanner für den Riemen der Y Achse.
könnte noch Feintuning vertragen... optisch. aber funktionieren wird es auch so.
das erste mal etwas mit support Strukturen gedruckt.
ließ sich dann recht einfach raus clipsen .
siehe Fotos.
habe gerade keine passende Schraube und Mutter in meinem zimmer gehabt, aber ein Inbus Schlüssel tut es zum veranschaulichen der Funktion auch...
jetz gerade ist der verstellbare Halter für den z Achsen Anschlag im Drucker...
X5C
18:40 ,So 17. Sep 2017,
Der Druck ist jetzt schon verdammt sauber- wenn nicht sogar perfekt was man da sehen kann :dance4:
Andi
21:57 ,So 17. Sep 2017,
von perfekt ist es schon noch einiges entfernt. ;-)
praktisch, dass die Handy Fotos nicht optimal scharf sind...
habe es immernoch nicht geschafft, einen Temperatur Turm und ein Benchy zu drucken... immer andere tolle Sachen zu drucken gefunden...
als nächstes variable Halterung für z Achse Sensor nochmal gedruckt... diesmal mit support.
Danach gesehen, dass jemand das Modell geremixt hat. na toll.
genau die Sachen, die mich dran gestört hatten, hat der dann verbessert.
Änderungen befinden sich gerade im Druck...
Wolle Can Fly (22:20 ,Mi 20. Sep 2017,)
X5C
20:40 ,Mo 18. Sep 2017,
..wie ich des kenn´! :dash2:
Da wirst noch einige Rollen an Filament durchballern am Anfang- besonders dann, wenn Du selbst zum konstruieren beginnst....aber macht Spaß wie Sau, wenn man selber das macht, was man eben nicht kaufen kann. :D
Andi
21:25 ,Mo 18. Sep 2017,
absolut. :-)
aber die 21 oder 22 Euro je Kilo vom esun PLA+ finde ich voll ok.
drucke ja jetzt schon paar tage damit rum und ist immernoch bisschen was drauf. ;-)
ich weiß tausend Wege, wie man 22 Euro mit viel weniger Spaß viel schneller verballern kann. :-)
habe heute paar Benchies gedruckt zwei mit 0,20 und einen mit 0,08 mm Schichtdicke.
da muss noch einiges an den settings gemacht werden.
X5C
19:09 ,Di 19. Sep 2017,
Ja- da kannst Dich wirklich totspielen- bitte speichere alle Settings ab und schreibe dazu welches Filament von welchem Hersteller! Du kannst mit Deinem jeztigen Filament und der Optimierung super Ergebnisse erzielen- dann nen anderen Hersteller und die Sache geht in die Hose. Mir reichen mittlerweile 5 Layer um zu sagen, wo ich welches Setup fahren muss (als Annäherung).
Andi
19:37 ,Di 19. Sep 2017,
ganz zufrieden bin ich mit den Ergebnissen noch nicht...
um den perimeter gaps entgegen zu wirken, habe ich den Flow erhöht... dadurch scheint aber jetzt das stringing wieder ein Thema zu werden....
dazu übergehen, alle teile jeweils immer einzeln als Prozesse drucken zu lassen, also statt continuous sequentially?
der Antennen pigtail Halter für die Taranis schaut ja wirklich böse aus. das geht deutlich besser.
der Einkaufswagen Euro ist ganz OK. aber keine Kunst. durch den höheren Flow scheint jedoch der Elefantenfuß wieder mehr zu werden.
das Gehäuse für den wemos d1 esp8266 ist einigermaßen Ok, jedoch gibt es da eine wirklich böse Lücke in der Wand... der Test war mit 4 perimeters... schon bisschen arg viel.
wäre mit zwei perimeters vielleicht besser, weil er dann noch infill rein quetschen könnte mit entsprechendem overlap.
quetschen..... das soll das letzte teil mit der Zahnpasta... und zwar den letzten Rest raus.
wer hat noch eine Frau, die meint, dass man die Zahnpasta Tube immer vorne oder in der Mitte quetschen muss statt hinten. ?!
der gesamte Druck lief als ein einziger Prozess und hat knapp 4 stunden gedauert bei 0,20 layer höhe.
19:41 ,Di 19. Sep 2017,
X5C hat geschrieben:Du kannst mit Deinem jeztigen Filament und der Optimierung super Ergebnisse erzielen- dann nen anderen Hersteller und die Sache geht in die Hose.
ich glaub vom esun PLA+ werde ich nicht mehr weg kommen. ;-)
wirklich geil das Zeug.
aber schon klar... wenn ich mal meine idealen settings habe, wird das sauber abgespeichert. die gcode Files hebe ich auch auf... daraus kann ich die settings auch wieder importieren.
wenn alles läuft, packe ich die rolle mit dem sainsmart flexible TPU aus. da freue ich mich schon richtig drauf.
12:52 ,Mi 20. Sep 2017,
ein Jahr alter mini Mensch will immer meine Brille haben... also kriegt er jetzt eigene zum Spielen in Kindergröße.
zwischendurch fällt öfter mal ein Benchy ab... schöner, süßer Standard-Testdruck.
jetzt gerade habe ich auf das esun PLA+ in weiß umgestellt.
nun läuft mein allererster lithophanie Druck...
erst mal ein kleines Bild zum Testen, ob das klappt.
wobei der allein schon um die 4 stunden dauern wird. puh.
Wolle Can Fly (22:22 ,Mi 20. Sep 2017,)
18:13 ,Mi 20. Sep 2017,
Mist. lithophane beim Erstellen vergessen auf refresh zu drücken...
also statt positiv nun negativ.
also nochmal 5 stunden drucken...
PantherMadCat
Hat sich bedankt: 102 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
21:26 ,Mi 20. Sep 2017,
faboaic hat geschrieben:Mist. lithophane beim Erstellen vergessen auf refresh zu drücken...
Und wie genau wird sowas erstellt? Ich nehme an, dass es eigenes Bild aus der Familie ist und nicht von thingiverse?
Viele Grüße, Andreas
21:35 ,Mi 20. Sep 2017,
genau, ist mein Töchterchen.
ich könnte es nicht besser erklären, als es rclifeon bei YouTube gemacht hat:
das lithophane mit dem Löwen ist echt der Hammer!
PantherMadCat (09:40 ,Do 21. Sep 2017,)
bin überwältigt.
links das Positiv, rechts Negativ.
habe die Dicke von 3mm Standard Setting auf 2,8 mm reduziert.
Höhe vom Bild ist 10cm.
Druckzeit hat 3h45min gedauert.
Frau natürlich auch begeistert und hat gleich mehr in Auftrag gegeben.
Ikea hat tolle Fassungen, wo man sich dann den Lampenschirm als lithophane selber drucken könnte...
PantherMadCat (09:14 ,Do 21. Sep 2017,)
PantherMadCat
09:41 ,Do 21. Sep 2017,
faboaic hat geschrieben:genau, ist mein Töchterchen.
Super, vielen Dank.
Wird es auch mit anderen Filament-Farben außer Weiß gutgehen, oder soll ich gar nicht erst probieren?
17:46 ,Do 21. Sep 2017,
wäre Versuch wert.
evtl mit weniger Dicke, wenn Licht nicht so gut durch lässt.
machst erst mal kleines... 45mm dauert bei mir um die eine Stunde sowas...
PantherMadCat (17:57 ,Do 21. Sep 2017,)
PantherMadCat
faboaic hat geschrieben:wäre Versuch wert.
Werde es mal mit gelbem Filament ausprobieren.
21:23 ,Do 21. Sep 2017,
Ausbeute von heute Abend
PantherMadCat
21:32 ,Do 21. Sep 2017,
faboaic hat geschrieben:Ausbeute von heute Abend
:good:
Kann es sein, dass du das Bild wieder als Negativ ausgedruckt hast? :scratch_one-s_head:
21:37 ,Do 21. Sep 2017,
PantherMadCat hat geschrieben: Kann es sein, dass du das Bild wieder als Negativ ausgedruckt hast? :scratch_one-s_head:
nein
diesmal 45 mm hoch, also wie Passbild.
ca 1 Stunde druck.
PantherMadCat
21:48 ,Do 21. Sep 2017,
PantherMadCat hat geschrieben: diesmal 45 mm hoch, also wie Passbild.
ca 1 Stunde druck.
Stellst du die Größe im Lithophane-Erzeuger ein, oder skalierst du es in der Druckersoftware?
08:50 ,Fr 22. Sep 2017,
PantherMadCat hat geschrieben: Stellst du die Größe im Lithophane-Erzeuger ein, oder skalierst du es in der Druckersoftware?
geht beides.
bisher hab ich es schon beim Erzeugen passend gemacht.
rclifeon macht es glaubich im Slicer
PantherMadCat (13:08 ,Fr 22. Sep 2017,)
Insgesamt sind 322 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 318 Gäste
Beiträge insgesamt 86926
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
