Cheerson CX-20 hat Dauerpiepen
Re: Dauer Piepen
JA, bekommst Du. Habe selber eine DX6 V2 und AR6210. Damit geht es total einfach.
Belegung habe ich mal irgendwo gepostet. Habe den CX20 grad leider zu und suche im Moment nach den Fotos......
Runter kommen sie immer ![Erschüttert :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- guido.g
- Kopter & Zubehör: Quanum Nova mit DX8, Powermodul, Telemetrie, FPV mit SJ4000, 2 Helis und reichlich Flächen 5
Gruß Guido
. - Hat sich bedankt: 0
Dauer Piepen
super, wenn du die Fotos noch findest dann spare ich mir viel Ärger mit der Rückgabe.
Dauer Piepen
Hallo guido.g
Finde sie leider nicht mehr.
Hier ist aber eine gute Beschreibung welche Leitung wohin kommt.
http://quadcopter-robotics.blogspot.de/ ... t.html?m=1
Was für einen Empfänger hast Du denn für die Spekki ?
![Bild](http://4.bp.blogspot.com/-jYmencyNYS8/VHOG9nCkW5I/AAAAAAAAAeQ/WqssP5NBVvg/s1600/APM252_Pinouts.jpg)
Dann gibt's da noch ein Video
Bin ehrlich gesagt grad zu faul meine Brumsel zu zerlegen. Kämpfe grad noch an 2 anderen Fronten![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Hoffe es hilft Dir trotzdem !!!
- guido.g
Gruß Guido
Re: Dauer Piepen
Werde es später in Angriff nehmen, ich habe eine Auswahl an Empfängern ar 6200, ar 8000 orange dsm und dsmx und noch ein Paar in diversen Flugzeugen, Helis und Autos.
Klar das du den nicht mal eben aufschrauben willst, ich mache es auch später. Eigentlich wollte ich den cx20 zurückschicken und habe ihn schon versandfertig verpackt.Jetzt heißt es wieder auspacken aufschrauben und ausprobieren.
Re: Dauer Piepen
Na, wenn ich da so lese, hast du ja auch schon einen anständigen Fuhrpark zu Hause ...
Nachdem du mit deiner Funke ( Spektrum) ja vertraut bist, würde ich dir eh empfehlen , einen Spektrum Empfänger zu verwenden und DEINE Funke für den Kleinen zu verwenden. Dadurch fühlst du dich gleich mehr "wie zu Hause" und musst dich nicht auch noch darauf hin umstellen.
Mit deiner Funke ist das Anlernen der ESC's an die Wege eh ein Klacks - mit der originalen ( hatte ich mal kurz zum Test hier ) ist es ein Umstand auf den ich gerne verzichten kann.
Das Anlernen der ESC's mit einer anderen Funke macht natürlich nur Sinn. wenn die Funke/empfänger dann im Kopter läßt, da ja eine andere Kombination wieder andere Werte liefert ... aber ich denke, das das klar ist, oder ?Bekomme ich die Regler /ESCs mit einem normalen Empfänger wieder Programmiert (habe ja noch eine DX8) und welcher Stecker am Empfänger oder FC ist für die ESCs. Ein Bild wäre nett.
Das ist meine letzte Option.
Re: Dauer Piepen
Ich habe da noch einen Nachtrag. Das Thema wurde schon einmal besprochen. Hier der Link : http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=305
- guido.g
Gruß Guido
Re: Dauer Piepen
Ich habe ihn zurückgeschickt und einen neuen bekommen. Der funktioniert ordentlich, aber die Big Shark version lag deutlich besser und ruhiger in der Luft.
- blacky46
- Kopter & Zubehör: DJl Phantom 3 S, JJRC H37 ELFIE,Hubsan H502E,Spark
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Cheerson CX-20 hat Dauerpiepen
Hallo,habe auch dieses dauerpiepen!die grünen und roten Leuten gehen mit im Takt !
Ich komme nicht weiter hab auch schon hier viel gelesen .Bei der Drohne geht alles nur das gepiepe ist noch da.Bei YouTube giebt es auch ein kurzes Video da ist es genauso wie bei mir.
Kann mir bitte da jemand helfen?
Danke
Danke
Was meinst du mit "Bei der Drohne geht alles nur das gepiepe ist noch da"
Wenn du eine genaue hilfreiche Antwort willst musst du auch genaue Angaben machen.
- blacky46
Es ist auch einiges am Gehäuse kaputt gegangen.Ich habe dann den Akku geladen und angemacht ,es kam sofort das laute piepen.Nicht das normale piepen beim Start.(Melodie ).Ich habe dann alles überprüft ...GPS geht Die Motoren laufen und es ist innen nichts zusehen das etwas fefekt ist ...
Nun auch noch eine Frage gibt es hier jemand der sich das mal ansehen und reparieren kann ?
Hallo, ich kann das noch so richtig beschreiben .die Drohne ist von etwa 2m abgestürzt der Akku war leer.Habe das Signal über hört!doelle4 hat geschrieben:Was meinst du mit "Bei der Drohne geht alles nur das gepiepe ist noch da"
ich schreibe einmal was ich verstehe und du sagst mir, ob ich richtig liege:
Ausgangslage:
der Kopter war i.O.
Du hast einen Crash gehabt.
Fragen:
Was Piept ? ==> Die Motoren ( zucken auch beim piepen
) oder das Powerboard ?
Was macht der Empfänger ? Leuchtet oder blinkt die LED im Empfänger ?
Blinken beim Anschluß des Lipos die Status-LED's (Rot für Disarmed und Grün für GPS) ?
Sind alle Kabel und Stecker noch an Ihrem Platz und fest ?
Wenn du den Kopter mit dem PC verbindest: Bekommst du eine Connection zum Mission Planner ?
Wenn ja: und du deine Fernbedienung einschaltest ( Empfänger LED muss bei Verbindung dann rot leuchten ) siehst du die Stick Bewegungen im MP ( Initial Setup - Fernbedienung Kalibrierung ==> Kalibrierung NICHT starten ; nur zur Kontrolle in den TAB gehen )
Langsam .....es kam sofort das laute piepen.Nicht das normale piepen beim Start.(Melodie ).Ich habe dann alles überprüft ...GPS geht Die Motoren laufen und es ist innen nichts zusehen das etwas fefekt ist ...
Ausgangslage:
der Kopter war i.O.
Wenn nicht die Melodie kommt, wie hast dues kam sofort das laute piepen.Nicht das normale piepen beim Start.(Melodie )
geprüft ?GPS geht Die Motoren laufen
Fragen:
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Fandi
wenn alles andere läuft, tippe ich auf ein defektes Bauteil oder gebrochene Leiterbahn auf dem Powerboard.
Mit Sicherheit im Bereich der Spannungsüberwachung.
Piepen wird wohl dann auch das Board.
Wird der Akkuwarner schaltkreis sein der was abbekommen hat.
Neue Platine kostet 12€. Entweder reparieren oder tauschen gegen neue.
gesendet mit Tapatalk
- blacky46
Ja ...einen Crasch...Das normale Piepen ( Melodie ) kam auch und zusätzlich das laute Piepen vom Board.
Die Motoren zucken auch !
Beim Empfänger leutet und blinkt es auch !
Auch die Rote und Grüne LED`s blinken !
Kabel und Stecker habe ich überprüft alle sitzen fest!
Den Kopter kann ich mit dem PC verbinden und habe verbindung zum Mission Planner ! Bewegung im MP kann ich sehen komme auch in den TAB ......
ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären...die Bezeichnungen habe ich nicht so drauf !
Gruß Blacky
ersteinmal vielen Dank für die Antworten...so nun werd ich mal auf die Fragen antworten.DeWe hat geschrieben:Langsam .....es kam sofort das laute piepen.Nicht das normale piepen beim Start.(Melodie ).Ich habe dann alles überprüft ...GPS geht Die Motoren laufen und es ist innen nichts zusehen das etwas fefekt ist ...
Ausgangslage:
der Kopter war i.O.
Wenn nicht die Melodie kommt, wie hast dues kam sofort das laute piepen.Nicht das normale piepen beim Start.(Melodie )geprüft ?GPS geht Die Motoren laufen
Fragen:
Was Piept ? ==> Die Motoren ( zucken auch beim piepen) oder das Powerboard ?
Gruß Blacky
Wenn ich es richtig verstehe, funktioniert alles, nur es piept mit dem gleichen Ton / Lautstärke wie die Akkuwarnung.
War es Hans oder Stefan? : ich schließe mich der Meinung an, das dein Powerboard bei der Spannungsuberwachung einen Schlag wegbekommen hat.
Evtl mal mit der Lupe nach Haar-rissen an den Leiterbahnen oder losen Füßen an den Bauteilen suchen und ggfls nachlöten.
- blacky46
Danke Dirk,ich werde es mal über prüfen und auch nach löten....
Gruß blacky
Gruß blacky
- blacky46
So.. ich habe nun alles überprüft..es war ein weißes kabel ab das zum GPS anschluß geht ,wenn mann drauf sieht linke stecker.
Ich habe es wieder angelötet .....den Akku angeschlossen ....und das piepen war immer noch da ...
Auf der Platine ist nichts zu sehen (habe auch eine große Lupe benutzt )......
Nun bin ich leider am Ende.....
Gruß Blacky
Gruß Blacky
Aus der Ferne kann ich dir immo dann auch nicht mehr weiterhelfen...
Aufgrund des geringen Preises ist ein hin und herschicken plus evtl Ersatzteile + Versandkosten, sofern nicht vor Ort vorhanden, unrentable.
Vom Interesse her, sieht das Ganze schon anders aus![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Also, bevor du es in die Tonne werfen solltest ...Finde ich den Fehler und läßt es sich richten (also lohnt es sich ), bekommst du es zum Selbstkostenpreis retour. Ist es unrentable freue ich mich über ein paar abgelötete Ersatzteile ( und evtl. andere User auch)
Hab ich dir ja schon geschrieben das die Platine einen ab hat.
Pieper ablöten und in der zwischenzeit externen Lipo Warner verwenden und neue bestellen oder von Dirk ein Lötservice machen lassen.
Bei Lösung 1 kannst weiterfliegen und hast dann sicher neue.
Eine neue Platine kostet wie bereits erwähnt keine 12 Euro, ist das die Nerven wert? http://www.banggood.com/Cheerson-CX-20- ... 31804.html
Mit 3.5 € Versandaufschalg ist sie in einer Woche bis 10 Tage da..
- blacky46
Hallo, ich danke euch beiden.Ich habe eine neue Platine bestellt.das umlöten bekomme ich hin .....was ist der externe Lipo Warner ? Gruß Blacky..
Guten Morgen blacky46
Das ist das Teil hier : http://s.aliexpress.com/6vqeYf6V
Man steckt das Teil an den Bslancer Anschluss des LiPos und stellt eine Zellenspannung ein (z.B. 3.6V) und das Teil piepst penetrant wenn diese erreicht wird.
Tip mal oben bei Quicksearch Alarm oder Lipowarner ein, dann bekommst du einige Bilder und Bezugsquellen. Der Lipowarner wird im Regelfall an das Balancerkabel angeschlossen, überwacht die einzelnen Zellen, zeigt dir die Spannungen an und gibt laut Alarm wenn eine Zelle die Schwelle erreicht. Selber benutze ich nur nich die Lipowarner von HK (Suchbegriff bei HK "Alarm"). Im Laufe der Jahre habe ich schon einige getestet und verworfen. Das sind immo immer noch für mich die Besten und lautesten
