LOG Dateien
Re: LOG Dateien
Wenn bald wieder fliegen willst dann ist das die beste Möglichkeit. Ich hätte nie gedacht dass des mit dem Pix lite so a Action wird.
Nur gut dass i net gleich mein Nova für ne Umbau zerlegt hab.
Re: LOG Dateien
Hmmm,
bei 2 das gleiche Fehlerbild?
Sicher einmal deine Daten und mach einen kompletten Reset von dem FC und fang einmal mit den Defaultwerten von den Kopter noch einmal an (incl. den Kalibrierung etc...) ich vermute fast, das sich irgendwelche Daten bei dir beißen
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
Re: LOG Dateien
Alles schon durch...
Sind sehr viele davon betroffen wenn man so durchs Netz liest.
Es wurde sogar schon gemunkelt dass die neueren Versionen des APM 252 über keinen Flashspeicher mehr verfügen,
Ist halt wieder die ätzende Chinesische Serienstreuung - hätte Freitag kaufen sollen.
LG Piet
- flaming-ice
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Parrot Disco
Eigenbau F450 im Aufbau
Quanum Nova mit:
-DJI Props
-SJCAM SJ5000+
-FPV: Boscam RC305 & TS351
-Power Modul
-Telemetry Modul - Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: LOG Dateien
Einen Versuch wärs ja bei Gelegnheit mal wert. Wie mache ich einen kompletten Reset? Oder meinst du damit nur Firmware neu drauf?
Re: LOG Dateien
Ne, mittels MP: (Der Reset am FC macht angeblich nur einen Warmstart)
Da sollte ein Knopf im MP bei erweiterte Settings/Config dafür sein; drücken und Write , Disconnect / Reconnect
Sollte es nicht gehen, dann manuell:
den Wert >> SYSID_SW_MREV von 120 auf 0, und Write , Disconnect / Reconnect
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
Hab neue Firmware drauf gespielt und die Defaults gesetzt - sollte das gleiche sein...?
LG Piet
Re: LOG Dateien
Zum Flah auslöten habe ich grad einen Bericht gelesen in dem Du Schoasch ja auch schon etwas gepostet hast. Da hat einer den Chip ausgeknipst und einen neuen reingebraten. Ob ich das glauben soll ?! So ohne Fotos oder Bezugsquelle. Mhhhh. Hake da doch noch einmal nach. Den Link dorthin spare ich mir hier
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
Ja dem glaube ich auch kein Wort...
Wozu soll ich da noch nachhaken?
Ich meine guck dir den Chip doch mal an
Ne Stecknadel als Lötkolben wäre ja noch zu fett!
Selbst wenn der Typ der Lötgott persönlich ist und es tatsächlich geschafft haben sollte,
brauche ich das trotzdem garnicht erst andenken.
LG Piet
Re: LOG Dateien
Also ich komm erst jetzt frisch in den Thread rein, hab ich vorher noch nicht reingegeguckt.
Bloss ich komm da nicht mit
"aber irgendwie vergisst der Kopter immer meine Einstellung unter "LOG_BITMASK"
Ich habe "Default+IMU" gewählt, um wie gesagt die Vibrationen zu loggen."
Es werden sowiso alle Daten immer geloggt. ich hab noch nie irgendwas spezielles dafür eingestellt.
In Summe nehm ich an das der Logspeicher durch verfrühtes Trennen vom PC einen Fehler im internen Logspeicher hat.
Würde versuchen alle Logs ohne auslesen zu löschen und wenn dann noch immer Probleme bestehen einen APM Reset machen
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
Ja normal steht die Log Bitmask wohl auch auf "Default", dann wird auch immer geloggt,
nur bei mir steht sie eben auf Disable weil der Pfosten von Chip die Default Einstellung nicht behalten kann oder will.
Wie soll ich denn die Logs (sofern welche vorhanden sein sollten) vom Speicherchip löschen wenn er mich garnicht lesen lässt
Ist der Flashspeicher eigentlich ausschließlich für die Logs da? Also nur zur Info für den Piloten?
Oder hängt da noch irgendetwas mit zusammen?
LG Piet
Re: LOG Dateien
"Ist der Flashspeicher eigentlich ausschließlich für die Logs da? Also nur zur Info für den Piloten?
Oder hängt da noch irgendetwas mit zusammen?"
Also ich denke irgendwo müssen auch die Parameter und Kalibrationsdaten hinterlegt sein...
Ist sehr unwarscheinlich das der Speicher hierfür physisch getrennt ist....
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
denn Kalibrierungen und sonstige Parameteränderungen behält er ja.
Nur bei den Logs hat er Alzheimer...
Re: LOG Dateien
Hmm.. das ist wirklich merkwürdig,doelle4 hat geschrieben:Also ich denke irgendwo müssen auch die Parameter und Kalibrationsdaten hinterlegt sein...
LG Piet
Re: LOG Dateien
Ich denke der Flashspeicher ist nur für die Logos. Die Parameter sind bestimmt im Atelier gespeichert.
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
So ich habe den "neuen" FC drin.
Positiv ist schonmal dass die Einstellungen unter Log_Bitmask nun erhalten bleiben
und der Kopter sich auch armen lässt ohne einzufrieren. Yea!
Die Brumsel ist so leider momentan unfliegbar,
habe einen Test im Wohnzimmer gemacht und sobald das Teil nur 1cm überm Boden ist
fängt er super hektisch an zu zappeln.
Und diese orangenen Felder hab ich auch noch nie gesehen.
Zuletzt geändert von Schoasch am 20:15 ,Mo 2. Nov 2015,, insgesamt 2-mal geändert.
LG Piet
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
Es klötert in der Dose...
Nun ist mir auch eine von diesen ESC Dingern entgegen gepurzelt.
Langsam hab ich die Fresse voll von dem Ding.
LG Piet
Re: LOG Dateien
Kannst auch ohne Kondensator fliegen hab ich einige Wochen gemacht. Zum Rest: Hast Werte verbockt?
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
Gruss Hans
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
Den Elko hab ich wieder dran gebrutzelt, wird ja wohl nicht nur wegen der Optik da sein das Ding.
Völlig bescheuert die Teile so zu verbauen, hätte das mal gleich mit Heisskleber fixieren sollen....
Eigentlich hab ich an den Parametern nichts weiter geändert,
nur die gesicherten Daten nach FW Update wieder drauf gebügelt.
Hat man ne Chance über die Log-Datei zu erkennen warum die Brumsel so derbe zappelt?
EDIT: Ich glaube bei der AutuTune Test-Arie sind irgendwann ausversehen Werte gespeichert worden,
wohl weil ich disarmed hatte ohne vorher auf OFF zu schalten. Vermute ich mal.
Hab noch ein Bild mit alten Einstellungen gefunden, die werde ich morgen mal testen...
LG Piet
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
So alles wieder hingebogen!
Tolle Sache so ein funktionierendes Logbuch...
Meine Vibrations scheinen etwas zu hoch zu sein.
Wie sieht das bei Euch aus?
LG Piet
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
Hast du die MP Version wo die Logs einzeln auswählbar sind,
oder die mit dem Dropdown-Menü (Default+IMU)?
Hab heute nochmal im Freien die Vibrationen aufgezeichnet,
das ist noch im vertretbaren Rahmen finde ich - da werde ich mich nicht weiter drum kümmern.
LG Piet
Re: LOG Dateien
Hast Du deine Propeller gewuchtet? Das macht wirklich mächtig was aus.
Die originalen DJI Props brauchst nicht wuchten. Die sind astrein.
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: LOG Dateien
Logo!
Penibel als möglich mit der 5 EUR Propwaage....
Siehts bei dir sehr viel besser aus?
LG Piet
