Achtung B6 dual power extrem daneben!
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Achtung B6 dual power extrem daneben!
Sehr perfekt, ich danke dir !
Also mal einen kleinen 6S bestellen.
Waere doch gelacht !
- PantherMadCat
- Kopter & Zubehör: QuadCopter: DJI Mavic Pro, Eachine H8 Mini, WLtoys DV686G, ZMR 250, Eachine Racer 250, FlameWheel F450, Diatone Silver Blade 240, QX 95
RC Cars: WLtoys A959 4WD Buggy, WLtoys A979 4WD MonsterTruck, Tamiya DT-03 Neo Fighter Buggy - Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Ich seh das ganze dadurch nicht so entspannt.
Gruß,
Andi
Der Akku ist schnell bestellt. Aber wie lädst du ihn "perfekt" auf, sodass jede Zelle exakt 4,2V aufweist?Wepfi hat geschrieben:Sehr perfekt, ich danke dir !
Gruß,
Andi
- PantherMadCat
Ich hätte z.B. nur einen mittelmässigen Multimeter zur Hand oder einen nicht kalibrierten Oszi , habe auch einen IMAX B6 AC und konnte dort nur die Gesamtspannung runtersetzen, keine Einzelkalibrierung der Zellen.
Meiner Meinung nach lädt man den Akku besser weniger voll als überlädt diesen. Bei mir haben die einzelnen Zellen nach dem Ladevorgang eine Spannung zwischen 4,15V und 4,18V.
Wie schädlich könnte es sein?
Gruß,
Andi
OK, das ist natürlich was anders.Wepfi hat geschrieben:Ich habe noch einen Junsi 3010 !
Gruß,
Andi
- DIVA
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
@ Andi
Genau bei dem Clone bei dem man die Gesamtspannung kalibrieren kann empfiehlt es sich das ganze so einzustellen, dass die stärkste Zelle 4,2 V hat. Aber wenn das geht kann man die Kiste auch flashen und zum Cheali - Charger machen. Das ist dann richtig gut.
Christian
Christian
Mach Cheali-Charger drauf. Kalibrieren kannst dann auch mit 2 mal 3 s in Reihe. Geht viel einfacher und genauer. Den kleinen 6s brauchst nie wieder.
Hin und herschicken lohnt leider kaum bei den Gebühren, die unsere Post nimmt.
- DIVA
Bei Andis Lader gebe ich Dir recht.
Wenn Wepfi den baugleichen Lader wie ich habe kann man den nicht flashen. Ich habe mich durch sämtliche Foren gewühlt, die 80 Watt Dinger mit dieser "unkown MPU" lassen sich nicht zum Cheali-Charger machen. Dann bleibt Dir nur die Variante wie von mir Beschrieben um das Gerät brauchbar zu machen.
Christian
Hi Stefan!mastersurferde hat geschrieben:Mach Cheali-Charger drauf. Kalibrieren kannst dann auch mit 2 mal 3 s in Reihe. Geht viel einfacher und genauer. Den kleinen 6s brauchst nie wieder.
Christian
Ich hab auch so einen 80 Watt Lader - allerdings in schwarz. Den hab ich vor ein paar Jahren problemlos umflashen können.
@Werner: schraub den Lader mal auf und mach ein paar Fotos der Platine.
- DIVA
Das hätte ich mit meinem auch gerne gemacht. ich habe mir auch extra das Flashtool gekauft aber nicht mal VCC gefunden. Dann habe ich aufgegeben. Bei denen kann man nicht mal die Gesamtspannung justieren.
Aber wer weiß.
Ich bin gespannt.
Beim Aufschrauben nicht die Platine versuchen seitlich rauszuziehen, sonst brechen die Knöpfe ab. Wenn die Seitenverkleidungen ab sind, das Gehäuse so aufbiegen, dass der Boden raus geht.
Christian
Aber wer weiß.
Ich bin gespannt.
Christian
- PantherMadCat
um das zu flashen müsste ich mich ein wenig auskennen. Dabei kann doch ziemlich Vieles schief gehen?!
Oder ist es ähnlich wie INAV auf CC3D zu flashen ohne einer Gefahr der Komplettzerstörung?
Gruß,
Andi
Hallo Stefan,mastersurferde hat geschrieben:Mach Cheali-Charger drauf. Kalibrieren kannst dann auch mit 2 mal 3 s in Reihe. Geht viel einfacher und genauer. Den kleinen 6s brauchst nie wieder.
Gruß,
Andi
Tja, das ist so eine Sache. Wenn die Fotos Deines Boards genauso aussehen, wie auf dem Wiki, dann ist die Gefahr sehr gering. Wenn Du versuchst, was ähnliches zu flashen, dann war´s das. Aber no Risk, no Fun .
Wenn die Kalibrierung nicht passt, dann kannst den Lader eh vergessen. Entweder das Umflashen klappt oder er gehört eh in die Tonne.
- PantherMadCat
Oder war das "gehört eh in die Tonne" auf schiefgelaufenes flashen bezogen?
Am Donnerstag werde ich Zeit haben (habe Gleittag) um den Lader auseinander zu schrauben und ein Paar Fotos von der Platine zu machen um hier reinzustellen.
Ich finde auf der Verpackung nirgendwo eine Leistungsangabe, also weiß ich nicht mal ob ich ein 50W oder 80W Ladegerät mein Eigen nenne
Fakt ist aber, dass bei einem 3S Akku der Lade-Strom wohl ins Limit läuft. Ich habe schon zigfach versucht meine 3S 5,5Ah 30C Akkus mit 1C zu laden. Der Strom bleibt dann ziwschen 4,2A-4,5A stehen... Bei 12,6V Zellenspannung und 4,5A ergibt es etwas mehr als 50W... Also habe ich wohl einen mit 50W erwischt
Gruß,
Andi
Ich dachte man flasht die Cheali-Charger Firmware drauf genau aus dem Grund, um den Lader kalibrieren zu können?!mastersurferde hat geschrieben:Tja, das ist so eine Sache. Wenn die Fotos Deines Boards genauso aussehen, wie auf dem Wiki, dann ist die Gefahr sehr gering. Wenn Du versuchst, was ähnliches zu flashen, dann war´s das. Aber no Risk, no Fun .
Gruß,
Andi
Wichtig sind gute Verbindungen und nicht nach 4 Bier den Programmadapter auf das Target zittern. Auch sollte man die richtige SW flashen und der ProgrammierAdapter in Ordnung sein sowie passen... Schief gehen kann immer etwas, ist halt die Frage, wie man später noch an das Gerät kommt
Falls sich mal jemand in die Problematik eines Fw Updates und der Kalibrierung diverser Charger einlesen möchte - bitteschön: http://copterjungle.de/cheali-charger-f ... anleitung/
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Baumi für den Beitrag:
- PantherMadCat (14:04 ,So 19. Feb 2017,)
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Hi kopterfreunde.
Ich habe auch ein b6 clone mit externen netzteil und leider ist es ungenau. Komischerweise aber nicht immer.
Ich kann nur die gesammt spannung kalibrieren.
Ist das möglich das board mit cheali zu flaschen?
Sorry wenn die frage eventuell nicht hier passen sollte.
Mfg Chris
Mfg Chris
- DIVA
Bitte mal die andere Seite zeigen also nicht da wo die Knöpfe sind. Ich bin der Meinung, dass wenn man die Gesamstspannung einstellen kann, dass er sich dann auch flashen läßt.
Mit einem Lipowarner kannst Du keine korrekten Werte erwarten. Da solltest Du ein richtiges Messgerät verwenden. Ich habe 3 Lipowarner und alle zeigen was anderes an.
Christian
Christian
Zuletzt geändert von DIVA am 11:21 ,So 19. Feb 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
Wie gewünscht die andere seite.
- DIVA
Die 5 Anschlüsse an der Platine die könnten es sein. Die musst Du identifizieren. Prüf bitte mal ob einer davon 5 V gegen Masse hat. Hast Du meine Editierung am Text gelesen? Wegen der Spannungsmessung?
Christian
Christian
- DIVA
Schau mal ob Du die CPU findest und was da drauf steht.
"Only chargers with a atmega32 or M0517LBN CPU are supported."
Christian
Christian
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
Hey also das ist ein atmel mega 32.
Momentan hab ich nichts zum durchmessen daheim. Werd mir was besorgen und nach reichen.
Mfg Chris
Mfg Chris
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
Das liest sich bestens, Danke!
Mfg Chris
Mfg Chris
Na toll. Überwindung zum Flashen überwunden und dann das.
Keine ISP Header um zu flashen.
Und der Support bzw. die Entwicklung für die CPU/MCU (Mega) wurde eingestellt.
Nun gut. Dann halt nicht.
Wäre ein nettes "Sonntags ich bin krank" Projekt geworden.
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
Stelle dir gerne meins zu verfügung wenn du magst? Ich hatte es eh vor gehabt und wollte dich nach einen usbasp fragen.
