ANLEITUNG: Installation eines Powermodul im Cheerson CX-20
Re: ANLEITUNG: Installation eines Powermodul im Cheerson CX-20
14:56 ,Di 1. Dez 2015,
Mal ein Tip zum Einbau der Powermoduls:
Ich habe einen ca. 1,5 cm langen 2,5mm² Cu-Draht genommen und diesen zu einem L gebogen.
Den roten Draht von der Verteilerplatine am CX20 abgelötet und stattdessen das L nach oben zeigend angelötet.
An das nach oben zeigende Ende habe ich dann das Powermodul gelötet.
Den roten Draht dann an den Eingang vom Powermodul und einen ganz dünnen schwarzen Draht von - Verteilerplatine auf die Rückseite vom Powermodul.
Fertig.
Sitzt bombenfest, braucht kaum Platz und hat kaum zusätzliches Gewicht.
Polycarbon
Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
1x SJ6000
20:02 ,Di 1. Dez 2015,
könntest mal ein bild posten?
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
13:47 ,Sa 5. Dez 2015,
mein p-m ist noch nicht fest verbaut... daher -> bild :)
15:47 ,Sa 5. Dez 2015,
Na gut. Extra für Dich aufgeschraubt:
Da wo ich mit dem Schraubendreher dran bin, siehst Du den dicken massiven Kupferdraht.
Auf der Rückseite ist der dünne schwarze draht, der zur Verteilerplatine Minus geht.
die benötigten 3 Adern für den FC (Voltage, Current, Masse habe ich direkt angelötet - der DF13 Stecker ist nicht benutzt).
cesio
Kopter & Zubehör: Phantom 3 Prof., Thunder Tiger Ghost+, Cheerson CX-20 BigFlyShark, Cheerson CX-20 Open-Source, Walkera Tali H500, Syma X8C, Rocket 250 3D, 350 3D, Hubsan und ein paar andere..
20:06 ,Sa 5. Dez 2015,
und was trage ich nach dem Power Modul Einbau im MP ein bei Monitor, Sensor und APM Ver.?
Ich habe im Moment gewählt (wie im Video):
Monitor = Voltage and Current
Sensor = 3DR Power Modul
APM Ver. = PM 2.5+ - 3DR Power Modul
ist das so richtig?
20:15 ,Sa 5. Dez 2015,
Jein. Passt eigentlich schon. Zum Abgleichen musst Du dann aber irgendwas mit Fremdsensor oder so eintragen.
cesio
20:19 ,Sa 5. Dez 2015,
und was heißt das für Laien auf deutsch?
20:23 ,Sa 5. Dez 2015,
Dass es funktioniert. Du musst aber davon ausgehen, dass die angezeigten Stromwerte nicht passen. Und um das zu ändern musst Du auf Fremdsensor gehen.
Hier im Forum gibt es schon Themen zur Kalibrierung des Powermoduls.
20:33 ,Sa 5. Dez 2015,
Fremdsensor = OTHER
cesio
21:27 ,Sa 5. Dez 2015,
ach so einfach.... danke
22:47 ,Sa 5. Dez 2015,
wenn du die Werte noch im OSD anzeigen lassen möchtest, sind noch verschiedene Einstellungen im MP nötig (aber dies erst bei Bedarf)
cesio
12:00 ,So 6. Dez 2015,
ja, ich möchte die Werte natürlich im OSD anzeigen. Was muß ich dazu noch einstellen?
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
12:39 ,So 6. Dez 2015,
@mastersurferde danke für die bilder und die damit verbundene arbeit. ich habe ein anderes modell und muss mir was einfallen lassen.
will ja ja vernünftig haben :)
@cesio auf der ersten seite von diesem beitrag ist alles aufgeführt...
ready4takeoff
Kopter & Zubehör: FY326
JJRC H16 YiZhan Quadrocopter „Tarantula“ X6
Cheerson CX-20
02:40 ,So 17. Jan 2016,
Wenn man die Anschlusskabel verändern möchte, welchen Kabeldurchmesser sollte man nehmen?
Reichen 1,5mm² oder ist 2,5mm² notwendig? Wie habt ihr das gemacht?
02:50 ,So 17. Jan 2016,
Was meinst du mit verändern? Die Kabel sollten meiner Ansicht nach zumindest 3mm2 haben.
Es hat schon seinen Grund das die so dick sind. Nimmst zu dünne kann das im schlimmsten Fall Grund für einen Ansturz sein oder in der Regel das der Akkuwarner früher anspricht und sich die Flugzeit verkürzt (0,2 V Spannungsverlust reichen da schon)
Ich habe meine Kabel gekürzt, Stecker abgezwickt und direkt aufs Board verlötet und die andere Seite direkt zum Akkufach laufen lassen
09:19 ,So 17. Jan 2016,
ready4takeoff hat geschrieben:Wenn man die Anschlusskabel verändern möchte, welchen Kabeldurchmesser sollte man nehmen?
Welche meinst Du ? Die 2 dickeren ???
Bloß nicht 1.5 oder 2.5.mm2
Unbedingt den gleichen Querschnitt benutzen. Hat ja einen Grund warum der Hersteller dieses Maß benutzt hat.
Was hast Du überhaupt vor ? Blicke da noch nicht ganz durch......
09:50 ,So 17. Jan 2016,
Evtl. Verlängern...
bzw. so wie ich es gemacht habe:
Das original Anschluss Kabel habe ich auf das Powermodul gelötet und das Kabel vom Powermodul zum Powerboard gegen ein flexibles Silikonkabel ausgetauscht, da mir das originale Powermodul Kabel zu starr war/ist.
10:18 ,So 17. Jan 2016,
Lipos sind mit 4 - 6 mm² verkabelt - also min. 4 mm² verwenden.
Habe hier 2 x 2,5 mm² Cu-Draht verwendet.
Mit Siliconschlauch und etwas Heißkleber stabil fixiert.
Desweiteren habe ich die 5 V vom Powermodul auf die externe Steckerleiste geführt, zur Versorgung
der RunCam, der FPV-Cam und des Videoumschalters, damit der interne BEC nicht unnötig belastet wird.
Nur Silicon-Kabel mit 4 -6 mm² verwenden - (Silicon verpruzzelt nicht beim heißen löten)
10:56 ,So 17. Jan 2016,
Und:
du kannst dem Kopter das beibringen, was in der Werbung vollmundig versprochen aber beim Kauf nicht gehalten wurde:
"Komm nach automatisch nach Hause, wenn die Spannung bei z.B. bei 11,4V ist "( z.B. wenn man etwas weiter unterwegs ist )
oder Lande bei einer Akkuspannung von 10,4V
oder
was immer du willst
11:10 ,So 17. Jan 2016,
Stimmt !
Macht der CX ganz brav, und die gesaugten mA werden via OSD mit + - 20 mA genau
angezeigt und später im Akku nachgeladen - funktioniert prima. (nach leichter Einstell-Korrektur im MP)
12:16 ,So 17. Jan 2016,
Meine Empfehlung : Das Powermodul mit Schrumpfschlauch isolieren. Das Modul passt wunderbar leicht hochkant stehend neben das Powerboard in einer der Längsaussparungen.
Mir persönlich wäre die oben genannte Lösung zu heikel, da hier das Lipo ungeschützt und unisoliert mit Plus und Minus anliegt. Wenn sich irgendwann mal die Platine lösen sollte und mit dem Powerboard in Berührung kommt, fliessen hier Ströme, welche zum schweissen ausreichen, die komplette Stromversorgung bricht zusammen, der Kopter fällt vom Himmel und fängt im schlimmsten Fall über das kurzgeschlossene Lipo Feuer
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
21:27 ,So 24. Jan 2016,
Hi, komme mal wieder nicht weiter....
Habe das powermodul an mein 2.5.2 V2 wie abgebildet angelötet.
VCC,Mosi,GND
Leider habe ich Spannungs schwankungen von ca 1,5V und wenn ich Arme Steigt die spannung sogar an von 11,7V auf etwas über 13V.
Beim Current habe ich mit Multimeter auf ca 10A Kalibriert aber der Wert fällt hier beim Disarmed nur auf ca. 7,7A und das Multimeter sag mir 0,33A.
Einstellungen am MP sind so
Was mach wieder Falsch? Ich hoffe nur das ich das nicht am Pin 84 und 85 löten muss :roll:
21:38 ,So 24. Jan 2016,
ACHTUNG
Sofort die Drähte von den Pins ablöten!
Du hast noch die alte Version von dem Flugcontroller, da ist KEINE ADC Buchse drauf.
Du hast das Powermodul an die Programmier-kontakte von dem AT-MEGA 16U2 ( oder 32U2 bei der älteren Version) angelötet. Der Chip händelt die Kommunikation zw. dem Hauptprozessor und der Fernbedienung sowie die USB Schnittstelle
21:44 ,So 24. Jan 2016,
Oh Shit.
Sofort Spannung weg und ablöten !!!!
Und dann hier entlang: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=577
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
21:56 ,So 24. Jan 2016,
Na Bravo, naja noch spricht alles mit mir, also scheint nix zerschossen.
Oh man ich muss noch viel lernen.
Mal wieder ein Danke an euch.
Insgesamt sind 277 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 273 Gäste
Beiträge insgesamt 86915
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4333
