Hier mal das Schaltbild:
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss an Pin 8 Die Masse vom Empfänger und die Masse vom zu schltenden Strom. In dem Fall 3-6S Lipo.
Mit der "S" Leitung vom Empfänger Schalten wir Die Pin 1-7 ein. (bei 7 kanälen) oder wir brücken pin 1-7 für "alle an".
An Pin 9 kommt die Plusleitung vom Lipo (3-6S) und wenn ein Signal auf 1-7 gelegt wird Schaltet er 10-16 Durch.
Finde das ne super Sache um Module zu Schalten und eine Super alternative zu den teuren RC Switch.
Korrigiert mich wenn ich da falsch liege.
LG,Rene
Strobo Modul und div. LED's
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Strobo Modul und div. LED's
Pin 9 freilassen!
Der wird nur für :
Freilauf Dioden (falls du Spulen schalten willst)
oder
Testschalter etc... benötigt
An Pin 8 ne fette Minus Leitung
Ich habe einfach 1-7 zusammen gelötet und an die Pins die 5V Steuerspannung angeschlossen.
Pin 10-16 alle zusammen gelötet : das ist dann der Ausgang.
Dort kommt dann Minus raus. Also Deine Last (Lampen, LEDs etc) mit dem Masse Fuß dran und das andere Ende entsprechend an 12V oder was auch immer.
Wenn am Eingang 5V anliegen, liegt am entsprechenden Ausgang Minus an.
Frage:
Was verstehst du unter der "S" Leitung vom Empfänger?
Der wird nur für :
oder
Frage:
Verlinkung kostet ja nichts
Hier einmal ein Beispiel für den Einsatz ( passend zum Thema)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DeWe für den Beitrag:
- FrankSchulze (06:30 ,So 16. Okt 2016,)
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Mit "S" Meine ich die Signalleitung vom Empfänger.
Mit plus und Minus ist der ja Dauernd an.
Ich hatte das gern Schaltbar.
LG,
LG,
- Fandi
Ich habe gestern meinen GPS Racer mal wieder geflogen, nach diversen Modifikationen.
Ich hatte hier teilweise Probleme die Fluglage zu erkennen, deswegen würde ich gerne eine LED einbauen, die man auch bei Sonnenschein gut erkennen kann. Schaltbar wäre toll.
Und das ganze soll mit 3S und 4S funktionieren.
Leicht sollte es auch sein, und nicht zu groß.
Habt Ihr so was schon mal gebaut?
Mit dem Signal aus dem Empfänger wirst du so ohne etwas Mehraufwand nicht glücklich , da hier ein PWM Signal vorliegt.
Das IC kannst du nehmen,
wenn du z. B einen Ausgang mit 5V hast, jedoch zum Beispiel 12V oder mehr schalten möchtest,
Wenn der Ausgang nur 10mA verträgt, du jedoch 1A schalten willst
und/oder eine Kombination aus beiden
Hier mal das Strobo Modul im praktischen Einsatz:
Bei Tageslicht muss ich mal schauen wie es aussieht.
Moinsen,
wieder was Neues gefunden.
http://www.banggood.com/Xenon-Night-Str ... 22677.html
bzw. das hier:
http://www.banggood.com/Xenon-LED-Strob ... 53442.html
Denke ich teste das mal denn das Video sieht vielversprechend aus.
bzw. das hier:
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Interessant aber ich mach mir etwas Sorgen wegen den Störungen. Ich hatte solche Dinger als 12V Version im Auto verbaut und da hat es in der Anlage schon Störgeräusche gegeben.
Endlich bin ich mal dazu gekommen, eine der vor Monaten bestellen LED's in Verbindung mit dem Strobo Modul am Objekt ( CX-20 auf DJI Umbau ) zu testen.
Bin ganz zufrieden was die 62 Cent LED an Leuchtkraft bringt.
Und auch hier. KEINE neg. Auswirkungen. Weder GPS Qualität noch sonst etwas. Die Kiste fliegt wie vor dem Einbau der LED.
Den Tarot mit dem Strobo Modul und den Streifen LEDs, die ich zu Beginn des Threads vorgestellt habe, ist ebenso unauffällig. Ansonsten wäre mir das Ding sicher schon mehrfach am Boden zerschellt
