bin heute mal meiner Spannungsschwankung auf den Grund gegangen,
gemessen vom Mini-PM mit dem Pixfalcon schwankte diese unerklärlich,
bei angelegten genau 12,0 Volt zeigte der MP mal 11,2 V, mal 12,9 und dann
nach ein paar Minuten wieder 12 V an. Beim nächsten Einstecken und messen
waren die Werte wieder anders,
![Überrascht :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Auch das OSD startete nur sporatisch - immer 2-3 Startversuche.
![Verwirrt :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Nun die Auflösung: DIE MASSE - GND unzureichend !
Verdrahtet war das PM zum PIX mit 2 x GND und 2 x +5V (mitgeliefertes Kabel)
mit 0,nix Quadrat (schätze 010-0,20qmm)
Die ESCs mit 18AWG (1qmm) GND und +12V
Der FPV-Filter mit 20AWG (0,75qmm) GND und +12V
Vom dort zu den 3 Front LEds mit 22AWG und zur CAM, GND und +12V
Beim MINI-OSD dachte ich reicht 1 x GND vom PIX, genau wie bei der Telemetrie
Abhilfe:
Zusätzlich auf der Videoseite des MINI-OSD noch einmal GND in 22AWG aufgelötet.
Und am PIX-Output-Stecker zu den ESCs, an einen ESC zum PIX-Stecker 1 x GND eingepinnt.
Auch einen ELKO 220microF 25V habe ich an die Ausgangsseite de LC-Filters gelötet.
Ergebnis:
Spannungsmessung ist nun stabil, Strommessung im Leerlauf jetzt ok (0,3-0,4A)
OSD startet zuverlässig und steht stabiler
FPV-Bild ging mit 25mW bis über 100 m ohne Aussetzer
DANK der Antennen von Chips&Grips
