Apm Alien Quad Vorstellung + Problemchen
Re: Apm Alien Quad Vorstellung + Problemchen
Also hast Du 2 Versionen der billig-Propeller drauf gehabt? Und trotz Wuchten keinen Erfolg gehabt?
Wuchten vermindert Vibrationen und erhöht Flugruhe sonst nichts.
"Mit den Carbon 1045 ein Unterschied wie tag und nacht "
Du hast verzogenen Props gehabt die unterschiedliche Luftwiderstandswerte hatte.
Ist einer nur 1 Grad steiler dann hat der mehr Drehimpuls wie die gegenseite die gegenhält
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Das könnte gut sein, weil ich Propeller und quad die ganze Woche im Kofferraum mit hatte. [FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Na, hauptsache das Problem ist gefunden und eliminiert. - Wieder mal am falschen Ende gespart
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Das hat mit am falschen Ende gespart nix zu tun, habe aktuell 1045 Props wo 5 Paar 9,9€ kosteten und die sind auch gut.
Grund ist: Plastik verbiegt sich der Prop wo aufliegt oder ankommt und geringen Druck dauerhaft hat verzieht er sich einfach..
Kannst mit DJI um 25€ genauso haben..
Tja Hans. Da sind wir teilweise unterschiedlicher Meinung.
Dafür hab ich in den letzen Jahren schon zu viel ausprobiert und in die Tonne geworfen. Vor allem, wenn die Qualität der Händler nicht dauerhaft und reproduzierbar war.![Augen verdrehen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
So genug jetzt.
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
So genug jetzt.
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
Die Fernbedienung Devo 7e macht mich fertig. Die flightmodes zicken nur rum
2flightmodes habe ich zum laufen bekommen. Stabi und poshold
Hilft das evtl. ? http://www.deviationtx.com/forum/6-gene ... modes-help
Runter kommen sie immer ![Erschüttert :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
Mal probieren
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
ich bekomme durch viel fummelei 3 flightmodes hin, dazu nutze ich den FLTMODE und den HOLD Schalter.
jetzt habe ich mal zum testen den flugakku an meinen kopter angesteckt und bekomme nur ein schrilles dit-dit-dit-dit-dit von den motoren
was mache ich falsch?bekommt der apm kein signal vom empfänger? im missionplanner zeigt er mir alle kanäle richtig an
Ne, die ESC´s bekommen kein Signal vom APM.
Hast vielleicht versucht die ESC´s zu kalibrieren und die Prozedur nicht richtig beendet?
Du kannst zuerst mal versuchen, die ESC´s nochmals über den APM zu kalibrieren. Wenn das nicht klappt, dann hilft am einfachsten ein APM-Reset mit Default-Parameter laden.
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
an den ESC war ich nicht wissentlich dran, ich versuche das mal mit der software,
mit viel probiererei und tante google habe ich jetzt VIER!!! Flightmodi für Schalterstellungen 00/10/01/11
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
zeit und wetterbedingt geht die forschung heute weiter.
ich habe das problem auf kanal 3 (throttle) eingegrenzt. wenn ich die standard einstellungen für die rc-kanäle einspiele, läuft alles.
sobald ich die fernbedienung anlerne, fangen die motoren an zu piepsen (dit-dit-dit), oder drehen sofort los wenn akku dran ist.
ich habe für Nullgas einen Wert von 1100, für Trim-Mitte 1500 und für Vollgas 1900.throttle failsafe ist deaktiviert. Nicht richtig? Die restlichen Kanäle scheinen zu funktionieren
Ich weiß nicht, wie das bei der originalen Funke ist, aber wenn sich die PPM-Werte unterscheiden, dann musst Du die ESC´s neu anlernen.
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
habe ich mal wieder die ESCs angelernt, ging es plötzlich wieder zu armen
jetzt läuft alles bis auf den throttle failsafe, die funke sendet bei nullgas 1100, bei funke aus 1000 ,
aber dabei disarmed der kopter und würde aus der luft fallen, bevor das nicht klappt gehe ich nicht in die luft.
wenn alles klappt mache ich mal ein tutorial fertig
Hast Du die Funke im MP kalibriert?
Poste mal die ganzen Werte, die bei RC3 drin stehen.
hast Du beim Binden der Funke mit dem Empfänger die Failsaveeinstellungen
für den Empfänger eingerichtet ?
Die Throttle Failsafe Einstellung musst Du auf 1050 nehmen.
Was hast Du da für eine merkwürdige Version des MP?
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
Den alten Mission planner, der neueste lief nicht mehr.
RTL klappt jetzt, musste das failsafe noch im deviationtx Menü einrichten
Morgen Testflug
![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Morgen Testflug
- tollfree
- Newbie
Moin Herrjoerg,
Ich warte schon sehnsüchtig auf ein Tutorial.
Habe grundsätzliche Fragen:
Welches Protokoll benutzt Du Walkera oder Spektrum?
Hast Du den Original Receiver im Einsatz oder Walkera Spekrum etc.?
Hast Du die Rangemod gemacht oder anderes modul eingelötet?
Natürlich würden mich die Mixereinstellungen interssieren
Fragen über Fragen...
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
Antwort kommt heute. War Noch keine Zeit für
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=1879 hier ist es
ich nutze das normale walkera devo protokoll, rangemod versuche ich heute mal. module habe ich keine verbaut, da ich jetzt bei den devo empfängern bleibe. sind billig und funktionieren gut, für mich reicht das.
- tollfree
- Newbie
Nochmal Danke für den Beitrag.
Ich habe aus einem Schlachtfest (Walkera QR x350) noch einen RX702 aber ich habe ein Orangerx bestellt und will auf DSMX inklusive Telemetrie wechseln.
Egal ich probiere deine Anleitung und Ergänze sie mit meinen Versuchen.
Für die Rangemod kann man da einen Vorher-Nachher test machen? Manuell ist klar aber gibt es auch einen Elektrischen Test am Receiver um zu sehen ob die Ausgangsleistung am Transmitter sich verbessert hat.
Gruss aus Luxemburg
Gruss aus Luxemburg
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
Mache ich gleich mal den test
