Projektveröffentlichung: Der CX-21 Himmelsstürmer
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Projektveröffentlichung: Der CX-21 Himmelsstürmer
Hans, du musst den Kopter jetzt doch eh auseinanderschrauben,
könntest du nicht dann ein paar Fotos vom Aufbau und der Anordnung
der Komponenten hier posten.
Das wäre sicher für einige hier interessant.
CX-21 Himmelsstürmer -Schraubenupdate
Eigentlich wollte ich ihn nicht öffnen da es nicht notwendig ist und nicht mal ne neue Kalibration braucht.
AUFBAU:
Innen ist kaum was, nur der APM mit zusammengefalteneten Kabeln und ein angeschlossenes Powermodul und CX-20 Empfänger, sonst nichts.
Powermodule rechts hochkant und die Enden mit Stecker abgezwickt und an die Platinen Boardkontakte gelötet. Sonst nichts.
Das "Geheimniss" beruht ja drauf das er sehr einfach aufgebaut ist alles unnütze wegfällt und auch kein Powerboard nötig ist.
Auch der Kabelkram ist weniger. Wer Leds nachrüsten will kann die einfach später an die Platinenlötpunkte unter den Armen anlöten die an der Unterseite frei zugänglich sind.
Zu den ESC habe ich jeweils nur 1 Kabel (Signalkabel) gezogen das an den weißen ESC Anschluß geht.
Sie versorgen sich selbst mit Strom über die Platinenpunke außen und bekommen auch von dort die Masse.
Telemetrie habe ich hinten am Stegvorsprung von außen angeklebt, kleinen Lipo Warner um 3€ vorne und fertig.
Den Stecker der am Powermodul schon drauf ist mit Kabelbinder festgezurrt und drunter eine Lage Doppelklebeband aus rutschausgleich und das wars.
Baumi baut seinen bald und wird das sicher dokumentieren, ich mag die Kabel nicht abstecken und entwirren fürs Photo damit man sieht das nichts da ist außer Powermodul und ein kleiner APM.
_________________________________________________________________________________________________________
Nachtrag: Ich hätts nie für möglich gehalten das nur der Arm hinüber ist den ich als billiges 3€ Ersatzteils sowiso zuhause hatte.
Habe aber längere Schrauben verwendet die auch ohne Schraubensicherung prima halten ohne sich zu lockern.
Sind 16 Stück 2,5x10 mm siehe hier: http://www.ebay.de/itm/201001561552?_tr ... EBIDX%3AIT
Dazu Unterlegscheiben für die GFK Platte für optimale Druckverteilung damit Platine bei den Köpfen nicht bricht bei Crash: http://www.ebay.de/itm/190997476495?_tr ... EBIDX%3AIT
Auch die Motorschrauben sind etwas zu kurz, hier machen sich M3 x8mm weit besser: http://www.ebay.de/itm/190997428109?_tr ... EBIDX%3AIT
Da bei allen 3en nur 1x Versand anfällt ists leistbar.
Denke das hat viel gerettet durch die bessere Steifheit.
Mein Ding ist wieder fit und die gelösten Teile wieder an seinem Platz.
Bloss ich warte auch auf 1038er Props da ich keine mehr habe als Ersatz.
Zumindest kommen übermorgen DJI 9443 (GFK) von Amazon als überbrückung.
Wer die Gemfan 1038er bestellt , bitte drauf achten das die die F450 Ausführung sind sonst passen sie nicht auf die Motoren.
Die Gemfan 1038 sind übrigens 1:1 DJI Clone daher die guten Leistungswerte. DJI hat ja mit den 9443 schon eine Prima Sache hingelegt
Die gibts übrigens auch in Karbon was bei den Latten doch gewichtsmäßig was bringt
http://www.banggood.com/search/dji-1038.html
Vor Montage ausbalancieren ist immer Pflicht.
Hier die coolen und leichteren Teile, würd die aber erst verwenden wenn man mit der Kunstoff Props zuverlässig in der Luft ist da diese doch leichter kaputt sind. Gruß Hans
AUFBAU:
Der CX-21 Aufbau Schema
So siehts innen aus:
Ist graphisch ziemlich auch im richtigen Maßstab wie es sich dann verhält und hab ich für euch aus Pics zusammengeschnipselt.
Zu den ESC führt jeweils nur 1 Draht
Apm würde ich mit gepolsterten (dicken) 2 lagen Doppel Klebeband in der Gehäusemitte fixieren (wie CX-20)
Als APM Micro APM 3.1 am Bild oder Mini APM Pro.
Ich hab Sockel mit Gummipuffer genommen,würde ich nicht mehr da er dann zuviel "schwimmt" und unnütz Platz braucht.
Musste den Sockel auch auch stutzen, drück man etwas an den Kabeln rum stimmt die Nivelierung schon nicht mehr.
Besser ohne Sockel mit punktuellen Doppelklebeband. Die GFK Platte ists sowiso ziemlich vibrationstot und der CX-20 ist auch nicht anders und fliegt.
Mit Mini APM Pro würde der Damping Sockel mit Gumminoppen sowiso zu hoch sein. Also weglassen
Durch die grossen Platinenlöcher können die Haltegurte fürn Akku gefädelt werden.
@Hans: kleiner Tip: Das Powerboard kannst Du direkt mit 2 L-förmigen Kupferwinkeln aus 2,5mm² Draht hochkant an die Grundplatte löten.
Das sind Bilder von meinem F550. Die Anordnung spart Platz und Kabel.
Powermodul ist hochkant bei mir nur wie soll sich das in der Bildbearbeitung hochklappen
Die Drähte an den Lötpunken sind so steif und der Gelbe Stecker der vorn verklebt und mit Kabelbinder gesichert ist das es sich keinen Millimeter rührt
ok. Du hast die Litzen also steifgelötet
Ich verwende hierfür gleich massive Drähte - das geht einfacher. Die kann man besser mit der Elektronk-Pinzette fixieren.
- Wepfi
Das schaut momentan sowas von klar aus, Kompliment.
Wenn ich wieder aus dem Urlaub (beginnt in 2 Wochen)
zurück bin werde ich das (fast) kopieren.
Wie sieht´s mit Telemetrie aus ? Ich denke
da wird es dann schon eng .
Der CX-21 - AUFBAU Schema
So nun hast du den ganzen Durchblick und einen Vergleich das ich das nicht "schön" gezeichnet mit den Abmessungen hab:
Leds für Entsperren und GPS Fix hab ich von ner kaputten Led Taschenlampe (1. Generation) ausgelötet da sie grad so rumlag.
Ist nix unnützes drinn und alles was man braucht.
Rechts guckt weiß/grau der Empfänger leicht raus, links ein Gummi der APM Halterung die Mist ist da man jedesmal beim Micro USB anstecken den APM verschiebt weil der so weich drauf ist und den geraden Horizont verfälscht. Würde ich nie mehr einbauen und überlege den Sockel zu entfernen.
Baumi wird sicher die Einzeschritte mit Mini APM Pro Aufbau dokumentieren.
150€ und man hat weit höhere Flugleistungen wie mit nem CX-22 oder nen DJI P3 auch von der Dauer her
Schwerpunkt ist knapp unter Motorniveu, kaum Windangriffsfläche und jeder Akku passt. Gehäusekleben nach leichten Crash gibts auch keins mehr
- Wepfi
Danke für die pics. Ich werde mir den sicherlich nach meinem Urlaub so ähnlich bauen, allerdings mit dem pro.
Vor dem Urlaub reicht es leider nicht mehr, mir geht das Wetter hier grad so auf die Nerven, dass wir Ende der Woche packen.
Habe gestern Telemetrie Platine mit Antennenmod ( http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 038#p18038) links vom APM plaziert. Geht sich gut aus und steht nich raus
Transmitter /Clover und Cam kommt nun vorne am Ausleger hin wo bisher die Telemetrie war.
Hier ein Flugvideo von Baumi mit kleinerern DJI 9443 Props und dicken 5000er Akku damit etwa 28 Minuten am Stück fliegt.
Mit 3000er Akku ist er noch agiler bzw mit 1038 Props gibts noch mehr Power und längere Flugzeit.
Hallo Hans.
Heute war die Flugzeit mit BM3000 ca. 22 Min. Allerdings auch mit mehr Wind. Vielen Vollgasanteilen für Höhentests und Action im Sportmode. So fliegt man regulär auch nicht
Das Flugverhalten war trotz des leichteren LiPos immer noch hervorragend stabil und gutmütig. Die Kurvenradien aber spürbar geringer als mit dem 5000mAh Schwergewicht.
Werde gleich mal einen Original CX-20 2700er testen und dann so fliegen wie der Normaluser es auch tun würde.
- Stefan_TR96
- Newbie
- Kopter & Zubehör: Syma X5SW
Hallo liebe Leute, komme aus der Nähe von Wien und bin seit kurzem Besitzer eines Syma X5SW. Da ich und auch ein Freund von mir dadurch vom Copter Virus befallen sind wollen wir uns etwas „vernünftiges“ zulegen und sind beim Stöbern auf den CX-20 gestossen. Beim tieferen eindringen in die Materie vorwiegend in diesem Forum auf den Eigenbau von Hans (CX21) der uns sehr ansprechen würde - danke nochmals für die Mühe!
Grundlegend bin ich ein sehr technikinteressierter Mensch und habe auch Basiserfahrung im RC-Modellbau (Elektro und Verbrenner Cars, Elektro Heli und nun eben den Syma) und auch schon mal einen 3D Drucker von Grund auf selbst aufgebaut - also auch mit der Handhabung eines Lötkolben vertraut!
Hoffe, dass hier nun meine „Anfängerfragen“ beantwortet werden und ich den Einen oder Anderen Tipp bekomme und bedanke mich hierfür gleich im Voraus
Folgende Kriterien sollten unsere Copter (nicht von Anfang an aber die Aufrüstoptionen sollten gegeben sein) erfüllen und ich denke, dass dies der CX-21 erfüllen kann:
-) Höhen- und Positionsstabil - GPS -> OK
-) Follow me bzw. um einen Kreisen Funktion ->ist dies möglich? was dient für den Copter als Bezugspunkt? Die Fernbedienung?
-) evtl. GPS Flüge mittels Mission Planer oder anderem empfehlenswertem Programm -> sollte funktionieren
-) Return to Home (auch bei Akku schwach) - Regelt das Powermodul?
-) Evtl. mal ein bisschen FPV-Fliegen (aber nicht irgendwie Wettbewerbsmäßig sondern nur im freien Feld)
-) Fotos und Videos in ansprechender Qualität
-) Stabilisierung mittels Gimbal
-) Telemetriedaten im FPV-Display (OSD)
Dank der Teileliste/Bauanleitung hier hätte ich mir mal nahezu alles zusammengesucht und bestellreif gemacht! Was noch fehlt ist nachfolgend aufegelistet und hier würden mich die Meinungen interessieren:
Dieser Akku wäre angedacht:
http://de.aliexpress.com/item/free-ship ... 74ac7331a4
Und dieses Ladegerät
http://de.aliexpress.com/item/Wholesale ... 7013828ce2
Als Lipo Warner würden wir diesen nehmen wenn nichts dagegen spricht!
http://de.aliexpress.com/item/1-8S-Lipo ... 33d2dc364a
Für OSD Telemetriedaten Übertragung MinimOSD
http://de.aliexpress.com/item/MinimOSD- ... d3021fabcd
Dieses FPV Set
http://de.aliexpress.com/item/FPV-Combo ... 2f103f34bb
Dieser Gimbal (Halterung kann evtl. mit 3D Drucker angepasst werden falls für die SJ4000 nicht passend)
http://de.aliexpress.com/item/Super-Lig ... 521e054539
Diese SJ4000 Cam
http://de.aliexpress.com/item/SJ4000-ac ... d48a32b60d
So, nun habe ich folgende Fragen bzw. Unklarheiten:
1) Allgemeines:
Habe ich bei den oben genannten Teilen etwas vergessen oder wäre etwas anderes empfehlenswerter?
Welche Fernbedienung würdet ihr empfehlen? Turnigy 9 Kanal hat einen echt guten Preis oder wäre alternativ in der Preisklasse (um die 70€) etwas anderes zu empfehlen?
Wie läuft es ab wenn alles verbaut ist - sind tiefere Programmierkenntnisse erforderlich oder läuft es ähnlich wie bei der Arduino Steuerung vom 3D Drucker - also bei einer fertigen Software Parameter anpassen und einspielen?
2) FPV/FOTO/VIDEO:
Funktioniert das FPV-Set in Verbindung mit dem MinimOSD und der SJ4000 am Gimbal grundsätzlich oder wäre es empfehlenswerter eine zusätzliche FPV Kamera zu installieren?
Sollte beim FPV System noch ein Entstörfilter installiert werden?
Kennt jemand dieses Set und wie sieht es mit der Sendeleistung aus?
MinimOSD spielt dann die Daten in den FPV Monitor oder? wäre es besser diese direkt auf einer (geeigneten) Fernbedienung anzeigen zu lassen?
Ich nehme an, dass der Gimbal über die Fernbedienung gesteuert werden kann, kann dieser für FPV Flüge auch „gesperrt“ werden - möglichst einfach über die Fernbedienung?
Gibt es eine Möglichkeit die Kamera aus der Ferne zu steuern - Aufnahme Start/Stop, Foto, etc?
Im Copter wären dann 2 Akkus, ein Hauptakku welcher auch FPV und MinimOSD versorgt und die Cam läuft über den eigenen integrierten Akku oder braucht das FPV System einen eigenen Akku? Welche Akkukapazität wäre für den Monitor zu empfehlen?
Ich hoffe, dass ich hier unterstützung zu meinen Fragen finde und sag schon mal Danke für die Mühe;)O
Gruss
Dieses FPV Set
Diese SJ4000 Cam
1) Allgemeines:
2) FPV/FOTO/VIDEO:
Gruss
Hallo Stefan_TR96 und herzlich willkommen hier.
Bist ja schon gut informiert und vorbereitet - prima.
Und wenn Dein Händy wegrennt fliegt er hinterher - vorsicht unter Bäumen.
So die Experten Baumi, DeWe, Mastersurferde und Hans schreiben bestimmt wieder schneller... Danke
... deshal nur mal eine Frage beantwortet.
Viel Erfolg
JA das funktioniert beim CX-20 (APM) sehr gut und wird mit dem Smartphone (über Telemetrie-Module) aktiviert.-) Follow me bzw. um einen Kreisen Funktion ->ist dies möglich? was dient für den Copter als Bezugspunkt? Die Fernbedienung?
Viel Erfolg
Ne... nichts schneller
Du hast ja schon so großes Wissen angehäuft - in so kurzer Zeit : Respekt! - das wir (ich hoffe ich schreibe im Namen aller - dir gerne den Vortritt lassen
Bin immo eh nur mit dem Tablett unterwegs : Noadd drauf, da klappt das mit den weitergeleiteten Links nicht so ganz
Da muß dann später der PC herhalten....
Viele Grüße zurück und ich hoffe, dass ich etwas helfen konnte.Stefan_TR96 hat geschrieben:
Bezugspunkt ist das Tablet / Mobile Phone, welches die Telemetriedaten vom Telemetriemodul empfängt
klappt per Mission Planner Software und oder dem 3DR Servicepaket UND der Tower App
regeln nicht, aber das Powermodul gibt dem dem Flightcontroller Spannung und Stromstärke bekannt und bei entsprechender Einstellung, leitet der Flightkontroller ein RTL/RTH aus
geht auch mit der von Dir favorisierten SJ4000 WENN sie einen AV Ausgang hat der als Ausgang fungiert
da liegst Du mit der SJ4000 wie viele User sie nutzen gut im Rennen
sollte möglichst leicht sein (nicht mehr als 160 Gramm)
zur Wahl stehen Minim OSD oder PlayUAV
Ich kann aus entsprechender Erfahrung mit dem CX-21 diesen LiPo empfehlen. Flugzeiten um 28 Minuten > kein Thema:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
haben einige User im Einsatz und sind bis auf die nicht gute Entladefunktion damit zufrieden
Kein Thema - habe ich auch ungefähr 10 Stück hier rumfliegen und sie verrichten alle ihren Job
geht natürlich - ist aber teilweise "haarig" zu programmieren - dazu bitte noch einen FTDI Adapter mit CP2102 Chipsatz ordern, denn dann erst kannst Du alle Funktionen nutzen und auch FW Updates durchführen
Dieses FPV Set
Monitor sieht aus wie meiner - Sender und Empfänger habe ich auch in Benutzung und alles ok damit. Sender ist leicht. Durch die Kanal und Bandwahl über die Drucktaster leicht einzustellen und wird bei mir lange nicht so heiß, wie mein Boscam 200mW Sender
hab ich auch - lief "out of the box" mit meiner ehemaligen Xiaomi Yi Cam
Diese SJ4000 Cam
hier bin ich verwirrt - wegen des Preises - Fake Cam ? Verar... ? - das ist eine Frage für die SJCam Profis - da bin ich leider raus
1) Allgemeines:
2) FPV/FOTO/VIDEO:
Funktioniert wenn - wie oben geschrieben - die Cam ein AV Out hat. Ich bin bisher nur mit der reinen "kleinen" FPV Cam geflogen und das hat den Vorteil, daß ich sehe, wenn der Copter nach unten schiesst. Würde ich die "große Cam" nurtzen, die an einem Gimbal hängt, würde die ja bedingt durch den Gimbal die Bewegungen des Copters ausgleichen und die Fluglage verfälschen
ganz klar - JA - ist ein um 1€ Teil bei Ali Express (Stichwortsuche - LC Filter)
jo, sieht meinem SEEEEEEHR ähnlich. Der Sender mit den 600mW ist schon eine Hausnummer. Masterurferde hat vor ein paar Tagen mal einen Vergleich der Sendeleistung in den verschiedenen Kanälen / Frequenbändern gemacht. Einfach mal danach suchen
Wenn die FB ein mind. 6" großes Display hat dann machts Sinn. Wenn das Display zu klein ist, musst Du wie damals beim Game Boy mit einer Lupe arbeiten um die Daten des OSD richtig ablesen zu können.
Der Gimbal hat eine sep. Steuerplatine und regelt sobald man diese mit Spannung versorgt. Die Frage ist gut muss ich gestehen. Evtl. hat das mal ein User hier ausprobiert. Das Problem ist ja bei Spannungslosigkeit, dass die Gimbal Motoren "schlaff" durch die Gegen eiern.....
hat -meine ich- Mastersurferde mit seiner Cam umgesetzt
Geht alles - mit 2 Akkus - 3 Akkus - 1 Akku - wichtig sind die verschiedenen Spannungen der Bauteile wie - FPV CAM, MinimOSD, Transmitter für FPV etc. zu bachten. Dafür habe ich bei meinem CX-21 ein Step Down Modul mit eingebaut. Kostet keine 4€ und hat 12V und 5V Ausgänge. Der 5V Ausgang ist auch schlatbar per DIP Schalter. Daran habe ich meine LED Stripes angeschlossen. Bei mir läuft aktuell alles über einen LiPo
Ich hoffe, dass ich hier Unterstützung zu meinen Fragen finde und sag schon mal Danke für die Mühe;)O
HALLOOOO - aber sicher bekommst Du sie....
Gruss
Hi Stefan_TR96,
ich schreib jetzt mal ein paar Zeilen auf Deine Fragen:
- höhen und Posiitonsstabil - kein Problem
- Follow me - Wie WolfgangBlumen schreibt: Bezugspunkt ist das Handy mit dem Telemetriesender dran und der Tower-App drauf. (Android)
- GPS Flüge funktionieren mit MissionPlanner oder TowerApp
- Return to Home - geht auch bei Akku schwach über Meldung des PowerModules.
- Foto´s und Videos - Für einen Gimbal brauchst Du ein paar Füße, um ihn unter den Kopter bauen zu können. Da wäre ein anderes Frame eventuell dann doch geeigneter (DJI F450 oder Clone mit DJI Landebeinen - ist aber bei weitem nicht so robust)
- ein bisschen FPV fliegen - Du kannst sogar viel FPV-fliegen damit.
- OSD - kein Problem
Es wird zwar eng auf dem Kopter - aber es geht.
Akku: Du kannst einen Akku mit weniger C nehmen. Der wird dann leichter und günstiger. Schau Dich mal bei Hobbyking um. Deren Akkus sind normalerweise echt gut.
Das Ladegerät ist zwar ok aber kein Knaller. Turnigy Reaktor 250 oder 300 empfehle ich Dir. Dazu brauchst Du allerdings ein externes Netzteil. Ein ausgedientes PC-Netzteil kann dafür leicht umgebaut werden.
Der Lipo-Warner ist ok.
MinimOsd passt.
Der FPV-Sender ist etwas zu groß für den CX-21. Und mit den Antennen wirst Du nicht glücklich.
Das Gimbal funkttioniert und ist günstig. Das kannst Du später immer noch veredeln.
Die Kamera kannst vergessen. Das ist eine Fake SJ4000. Du brauchst auf jeden Fall ein original. Das Billigzeug taugt nix.
Über Fernsteuerungen hab ich meine eigene Meinung. Ich sag immer bei zwei Dingen darfst Du im Flugmodellbau nicht sparen: Ladegeräte und Fernbedienung.
Ich bin Taranis Liebhaber. Kostet allerdings ein bisschen mehr, ist aber eindeutiger Preis/Leistungssieger.
Programmierkenntnisse brauchst nicht.
Ich empfehle eine zusätzliche FPV-Kamera. Bei der SJ musst Du immer nach dem Einschalten den Video-Ausgang erst aktivieren - nervt. Und ohne schwere Cam und Gimbal machts mehr spass und geht nicht so viel kaputt beim Absturz.
LC-Filter solltest Du vor dem FPV-Set einbauen. Angeblich hat der Sender einen drinnen - glaub ich aber nicht.
Von diesen Videosendern hab ich in einem eigenen Threat erst 3 "baugleiche" Modelle getestet - lies das mal durch. Wenn es wirklich ein original Boscam ist, dann passt das auch mit der Sendeleistung. Allerdings weißt Du nicht, was Du geliefert bekommst. Ist also schwer zu sagen. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann kauf den aktuellen 40 Kanal Boscam Sender bei Banggood. Dazu einen Diversity-Receiver (FR632) ordentliche Antennen und eine Brille statt des Monitors. Kostet allerdings deutlich mehr in der Erstinvestition.
Telemtriedaten auf der Fernbedienung geht nur mit der Taranis ordentlich - ist auch ganz nett. Die im OSD brauchst Du unbedingt zum FPV-Fliegen.
Ein Gimbal kannst Du nicht über die Fernbedienung sperren.
Kamera aus der Ferne steuern geht nur bei der Firefly Hawkeye 6s - klappt prima.
FPV kannst mit eigenem Akku versorgen - musst aber nicht. Ich mach alles über einen Akku.
Für den Monitor nimmst einen existierenden Akku oder einen alten Flugakku - keine eigene Größe dafür kaufen.
So, ich hoffe das meiste beantwortet zu haben.
PS: Mist, Baumi hat wieder schneller getippt
MinimOsd passt.
Ich verwende für meinen CX-21 die CX-20 Funke.
Da hab ich schon FPV Monitor drauf, brauch mich nicht umstellen und am CX-21 ist der CX-20 Empfänger den es um 14€ gibt, was brauch ich mehr.
Als Cam würde ich eine Mobius /Runcam nehmen.
Die gibts um 46 /53 € Euro und hat mindestens die SJ4000Video Qualität bzw besser.
FPV tauglich ist sie auch, was braucht man mehr bzw besser gehts nicht.
Mit einer Actioncam hast du einen Teufelskreis der dir immer nachängt solange du sie besitzt.
Actioncam an Kopter = größer, schwerer, unhantlicher beim Aufbau, größeres und schwereres Gimbal notwendig , kürzere Flugzeit usw.
Für FPV Flüge Mobius /Runcam auf eine schwenkbare Halterung ist das beste. - siehe http://de.aliexpress.com/item/Walkera-H ... 65641.html
- Stefan_TR96
- Newbie
Wow, das ging ja fix ... Vielen Dank mal für die raschen und informativen Antworten!
Dann werd ich mir die mal zu Herzen nehmen und mich nebenbei mal genauer in die einzelnen Teilbereiche einarbeiten! Über den weiteren Fortschritt werd ich berichten!
Lg
Lg
- Graupapagei
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: cx-20
Carstens Mobius Ultraleicht Gimbal mit ActionCam C2
"Carstens Beinchen" - Hat sich bedankt: 0
So, jetzt nach dem fast alle Teile aus CN eingetrudelt sind, kann es bei mir endlich los gehen! Äh, könnte es losgehen.
Scheinbar hab ich in meinen jugendlichen Leichtsinn (hust) nicht so auf Anschlüsse der einzelnen Komponenten geachtet.
Vom CX Empfänger zum miniAMP v3.1 scheint es ja noch zu funktionieren. (Wo kommen die vier einzelnen Pin's hin?)
Vom FC zu den ESC's sieht es (für mich) auch ganz gut aus.
ABER...
Power Modul passt nicht.
GPS hat leider auch einen falschen Anschluß.
Die Stecker umzupinnen ist ja kein Problem, aber ich habe leider überhaupt keine Ahnung was für neue Stecker ich brauche und wie ich sie richtig belegen muß.
Könnte mir da bitte wer weiterhelfen?
Viele Grüße
Ansgar
P.S.: @Hans: Warum ist dein CX-21 Projekt unter Hexacopter/Octocopter und Baumis unter Quadcopter zu finden?
ABER...
Viele Grüße
Ansgar
Zum Powermodul: Du hast beiligende Stecker beim Mini APM 3.1 dabei für jeden Port
Powermodul: Stecker nehmen und Einzelkabel direkt an die Pins am der Powermodul Buchse hinten anlöten
siehe:
Ist das einfachste , schnellste und stabilste
GPS: Habe GPS geöffnet da ich auch falschen stecker hatte und bezeichnungen gescheckt, Kabel kürzer abgzwickt und die farbigen Litzen mit den Bezeichnungen die am Mini APM 3.1 vorhanden sind verlötet und isoliert
Wirst Stecker für APM 2.6 haben , hier die Steckerbelegung, ist am einfachsten so:
bzw
Wenn du die Stecker in die Hand nimmst wie wenn du sie in Bild einstecken willst dann kannst du die reihenfolge der Belegung auslesen, auspinnen und an den Stecker mit einzelkabeln des APM Mini 3.1 anschließen.
Wenn GPS richtige Stecker hätt wäre der ANschluß Kleinkram da alles gut beschriftet ist, so ist halt 15 Min Bastelarbeit (Kabelverbinderei) dabei.
siehe:
bzw
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor doelle4 für den Beitrag:
- kuestensurfer (08:59 ,Mi 20. Jul 2016,)
- Graupapagei
- Profipilot
Danke Hans,
das mit der Stecker Belegung sollte dann (vllt.) klappen, mir ist nur noch nicht ganz klar, wie ich ohne passenden Stecker in die Buchsen vom FC kommen soll ?
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
Also generell liegen passende Kabelpeitschen mit Steckern für jede Buchse beim APM bei.
Hier ein Bild mit passenden GPS wie auch den Kabeladaptern (rechts) die beiliegen.
Die passende hab ich verwendet da ich auch "falsches" GPS hatte
- Graupapagei
- Profipilot
Jetzt habe ich noch mal alle Buchsen und Stecker überprüft.
GPS und Power Modul-Buchsen sind auf dem FC identisch. Beiligend war bei dem ganzen Kabelgedöns nur ein einziger Stecker, der dort passt
Ansonsten gibts für jede Buchse nen Stecker.
Soll ich lieber auf Strom oder GPS verzichten
Ansgar
Ansgar
Das ist natürlich Kack wenn ein Stecker zuwenig beigepackt war was nicht sein sollte.
benötigeter Stecker nennt sich: JST-SH pitch 1.0 , die fehtl ein 6 poliger
Den Steckersatz gibts auch hier: http://www.banggood.com/Wire-Cable-Set- ... 41829.html
Alternativ flott als Einzelteil: http://www.ebay.de/itm/Micro-Mini-Steck ... SwKtlWsxOR
Gruß hans
Gruß hans
