Hat jemand ein PlayuavOSD
- snod
UDI 818a
Erfolg!
Nachdem endlich alle Komponenten angekommen sind (vor allem der Monitor hat lange gedauert) bin ich heute mal dazu gekommen eine Probeverkabelung durchzuführen (Als Elektronoob muss ich das erstmal ausprobieren bevor ich das fest verdrahten und verbauen kann).
Erster Erfolg: Ich habe diesmal + und - nicht verwechselt und muss keine neuen Bauteile kaufen. (Und das obwohl ich einen BEC einlöten musste um 5V für das OSD zu bekommen).
Zweiter Erfolg: Ich habe ein Videobild und das OSD dadrin.
Was jetzt noch getan werden muss:
Alles ordentlich verkabeln, die RX Leitung an das OSD anschließen und den ganzen Klump in den Kopter verfrachten und die Kamera anbringen. Außerdem muss ich den Kabelsalat an der Fernbedienung noch etwas eindämmen.
Könnte man die Funke eigentloch auch über den LiPo versorgen an dem Monitor und der Empfänger hängen? Oder ist das aus Failsafe-Überlegungen eine schlechte Idee?
Re: Hat jemand ein PlayuavOSD
Hallo snod,
die graphische Darstellung sieht im Verglleich mir der minimosd Lösung sehr passabel aus.
Schön, dass es soweit geklappt hat !
Bauim
Bauim
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Hallo snod,
habe meine Funke auch umgebaut und versorge damit LCD Monitor, Receiver und Funke.
Habe es mit 3 lithium zellen umgesetzt. zwischen den Zellen und der Funke auf jeden Fall noch ein Modul einbauen um auf 5 Volt zu kommen.
Ich habe ein paar Dionen in reihe geschaltet...ist aber eher Provisorisch.
LG,frank
LG,frank
- snod
UDI 818a
So,
komme gerade von den ersten Flügen mit dem FPV und OSD zurück. Funktioniert alles bestens, leider war es nebelig weswegen ich nur in geringer Höhe geflogen bin weil sonst alles weiss in weiss war.
Mit dem OSD bin ich auch zufrieden, wie sinnvoll die grafischen Anzeigen sind muss sich noch herausstellen da ich gerade mehr über das Kamerabild geflogen bin.
Kurz zu dem OSD: Es bietet die Möglichkeit zwei Videoquellen anzuschliessen die dann während des Flugs umgeschaltet werden können. Ebenso kann man mehrere OSD-Bildschirme definieren die unterschiedliche Informationen anzeigen können, auch dies ist im Flug umschaltbar. Konfiguriert wird das OSD mittels eines Windows-Tools und dem beigelegten USB-Kabel. Die Konfiguration könnte etwas schöner sein, aber erfüllt ihren Zweck. Grundsätzlich kann man hier pro Anzeigeelement (kstl. Horizont, Höhe, GPS-Koordinaten, HDOP, etc) festgelegt werden auf welcher Seite und welcher Position am Monitor es erscheinen soll. Man kann die Anzahl der Seiten definieren und schliesslich noch konfigurieren wie die Umschaltung der Videoquelle/Seite erfolgen soll.
Dies geschieht indem man einen Kanal und einen Schwellwert angibt bei dem eine Auslösung erfolgt. Da ich auch ein Gimbal habe und dort zum Steuern schon Kanal 7 (S1 unter dem Kopter) verwende blieb mir nur noch Kanal 8 übrig um beide Informationen zu schalten. Dazu habe ich den entsprechenden PIN vom Empfänger mit dem FC verbunden.
Kann ich also empfehlen, auch wenn ich andere OSDs nicht kenne und auch nicht beurteilen kann ob der Mehrwert den Aufpreis rechtfertigt.
Super!
Danke für deinen Update! Die Grafik selber gefällt mir auch sehr gut
Frage, kann man irgendwo auch sehen, wie weit es zum Startpunkt zurück ist? Die Home Richtung wird ja durch den kleine Kreis oben links angezeigt
- snod
UDI 818a
Ja, die Distanz zu Home wird angezeigt. Du kannst Dir auch einfach das ConfigTool runterladen [1]. Da kannst du die verschiedenen Screens konfigurieren und auch in einer "Simulation" sehen was dort angezeigt wird.
[1] http://www.playuav.com/download/playuavosd/OSDTool.zip
Mir gefällt die Optik des Overlays sehr gut. Bei Remzibi und minimosd sieht es nicht so hübsch aus. Reicht allerdings auch um Daten abzulesen. Da ich nun aber für den dritten Copter ein Osd Modul benötige, werde ich das von snod ordern. Somit habe ich dann Remzibi, minimosd und bald Play Uav.
Abwechslung lässt Grüßen
Hallo snod und andere PlayavOSD Besitzer,
seid Ihr mit dem Teil noch zufrieden?
Zeigt es auch die Flugmodis an? Auch PosHold?
Funktioniert das mit dem Umschalten von 2 Kameras? Wer hat das wirklich getestet?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- snod
UDI 818a
Ja ich habe das Ding und bin damit sehr zufrieden. Es zeigt auch die Flugmodi an, kann dir später mal Screenshots schicken wenn du willst.
Die Umschaltung zwischen den zwei Feeds funktioniert auch einwandfrei. Aus Mangel an Kanälen musste ich allerdings die Umschaltung zwischen den OSD overlays und der Feeds auf einen Kanal und verschiedene PWM-Werte legen. Das funktioniert, ist aber etwas hakelig.
Wenn du sonst noch Fragen hast, immer her damit.
Ok. Danke.
Dann werd ich mir diese Woche mal die Konfigurationssoftware runterladen und mal schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Mir geht es hauptsächlich darum, alle Daten meines MinimOsd anzuzeigen und zusätzlich zwischen 2 Kamerabildern umschalten zu können. Die nettere grafische Darstellung ist nicht so wichtig für mich. Da tut´s die Anzeige vom MinimOSD für mich auch.
- snod
UDI 818a
So hier mal als Beispiel zwei Screenshots vom OSD:
Das Overlay ist in beiden Fällen das gleiche, man sieht oben rechts den Flight Mode. Unten ist der untere Teil der Koordinate abgeschnitten weil ich das OSD noch nicht 100% richtig konfiguriert habe, muss die Zeile um ein oder zwei Y-Positionen nach oben verschieben.
Ein Fluch lastet auf meinen Bestellungen.
1. bei Banggood bestellt. Nach der Bestellung "out of stock" und nach 1 Woche kein Versand.
2. bei Goodluckbuy am 02.11.15 bestellt. Immer noch nicht eingetroffen. Verkäufer reagiert nicht.
3. heute nochmal bei BG mit Priority Mail Versand bestellt.
ICH WILL DOCH NUR EIN PLAYUAV HABEN UND NICHT DIE WELTHERRSCHAFT AN MICH REISSEN
Das PlayuadOSD hab ich schon lange zu hause liegen (von Banggood). Dafür fehlt mir aber immer noch das Videokabel mit Fernauslöser für die Hawkeye (seit über 2 Monaten unterwegs). Ich glaub das muss ich reklamieren. Wenn das dann da ist, dann verbau ich erst das PlayuavOSD. Momentan hab ich am 550er ein MinimOSD und zuvor noch einen Videoswitch. Nach den beiden Geräten wird das Bild leider etwas streifig. Eventuell verwende ich dann geschirmte Diodenkabel für die Videoleitungen.
Na toll.
Dann habe ich demnächst wohl 2 PlayUAV Module
Heute kam dann doch endlich das am 02.11.15 bestellte von Goodluckbuy.
Und das von Banggood ist bereits in der Luft und nicht mehr stornierbar.
Dann werde ich nachher mal testen.
- hartex
- Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Kein Problem.
Werde es in die Teilebörse setzten sobald das zweite ankommt.
Hast Du Dir schon überlegt, wie Du die Kameras und den PFV-Sender anschließt?
Mit dem DF13 Stecker ist das nicht so optimal und die Kameras müssen auch am PlayauavOSD vorbei mit Spannung versorgt werden.
Ich glaub, ich werde eine 2reihige Stiftleiste an den Einzeladern anlöten, um die Kameras und den Sender mit Servosteckern daran anzuschließen.
Oder hast Du eine bessere Idee?
Hallo Stefan.
Habe ich mir noch nicht näher angeschaut aber jetzt wo Du es sagst.
Werde mal testen wie ich das am saubersten (auch signaltechnisch) verbaue. Eilt nicht da ich ja den AV Ausgang meiner Yi Cam geschrottet habe. Muss erstmal eine neue Cam ordern....
So.
Kurzes Feedback zum Osd Modul.
Danke der USB Buchse ist der Anschluss an den PC viel einfacher. Ein klarer Pluspunkt im Vergleich zum Minimosd.
Auch muss nicht mit einer zusätzlichen Spannungsquelle hantiert werden wo sich ja schon einige das Minimosd wegen Verpolung etc zerschossen haben.
Die graphische Darstellung ist auch top.
Aber. Die Konfiguration ist ein Grauen. Warum ? Beim Minimosd klickt man den Paramter an, den man verschieben oder ausblenden möchte und fertig. Kann man im GUI des PlayUav vergessen. Da hangelt man sich durch den Parameter Tree und muss jeden einzelnen Wert anpassen. Beispiel. Man will die Position der Höhenanzeige ändern. Beim MinimOsd klickt man die Höhenanzeige an und verschiebt sie. Fertig. Beim PlayUav muss man die vertikale und horizontale Ausrichtung durch probieren anpassen. Das ist bei der Menge der darstellbaren Parameter echt nervig und dauert ewig.
Aber wenn man das alles geschafft hat entschädigt die tolle Darstellung den Aufwand.
Also ich bin zufrieden. Muss jetzt nur noch die Anschlüsse anpassen da ich das Modul parallel zur Telemetrie betreiben möchte.
Bin gespannt wie es sich im Praxisbetrieb schlägt.
Das PlayuavOSD hängt bei mir am F550 mit dem Pixhawk lite. Den Stecker für den Anschluss am Pix musste ich natürlich umpinnen. Am Pix habe ich den Anschluss Telemetrie 2 genommen. Der Horizont hat sich dann auch gleich bewegt, ohne dass ich irgendwas am Pix konfigurieren musste. d.h. Baudrate und Protokoll hat gleich gepasst.
Das alte MinimOSD hing zusammen mit dem 3DR Radio und dem Teensy3.1 für die Telemetrie am Telemetrie1 Anschluss vom PIX. Diese Kabelpeitsche wollte ich nicht umbauen, deswegen habe ich Telemetrie 2 genommen.
Wie Baumi schon geschrieben hat: Die Konfiguration ist im Vergleich zum MinimOSD ein Graus. Dafür ist die Darstellung um Welten besser. Die komplette Konfiguration muss ich erst noch erstellen.
Das Umschalten der beiden Kamerabilder und der OSD-Screens hat sofort geklappt.
Kleines Fazit: Trotz des Preises ist das Teil echt toll. Verbesserungswürdig ist allerdings der Kameraanschlussbereich. Hier wären integrierte Stiftleisten mit Spannungsverteilung wesentlich effektiver als die DF13 Kabelpeitsche.
Nach jetzigem Stand werde ich in mein nächstes Projekt trotzdem eher wieder ein MinimOSD zusammen mit einem Videoswitch einbauen.
Ich hab heut auch mit dem PlayuavOSD gespielt. Zuerst habe ich Stiftleisten an die Anschlüsse gelötet, so dass ich die beiden Kameras und den FPV-Sender über 3adrige Servokabel anschließen kann. An den Stiftleisten sind auch die entsprechenden Brücken drin, um die +12 Volt vom Videosender an die Kameras zu bringen.
Nabend.
Ich habe gerade das PlayuavOSD fertig konfiguriert und getestet.
Für die Umschaltung der beiden Kameras und der OSD-Bilder musste ich 2 Kanäle benutzen. Mit der aktuellen Firmware ist es mit einem Kanal nicht möglich.
Das RSSI-Signal, welches bei mir über den RC8 Kanal übertragen wird, musste ich manuell in der Software skalieren - ging dann aber auch gleich. Da hab ich beim MinimOSD länger gebraucht.
Jetzt brauch ich dann mal einen Feldtest, um zu sehen, ob alle Felder auch so funktionieren wie sie sollen.
Was ich noch nicht ganz kapiert habe, ist die Anzeige für den Homepoint. Hier gibt es anscheinend ein kleines H, das um den Kompass herum wandert.
Am Eingang 2 ist die Hawkeye Firefly 6s angeschlossen. Die Fernbedienung der Kamera für die Foto- und Videofunktion klappt einwandfrei über die Fernsteruerung.
Das verstehe ich jetzt nicht :
2 Chanel zum umschalten? Was ist das für eine Implementierung? Hat das Teil überhaupt 2 Chanel Eingänge für die Funke um die VideoStage umzuschalten?
1 Kanal zum Umschalten zwischen Kamera 1 und 2.
1 Kanal zum Umschaltem zwischen Overlay 1,2 und 3
Die PPM Werte für diese Kanäle werden per MAV Link an das OSD übertragen.
Beim MinimOSD wird der PPM Wert zum Umschalten zwischen Overlay 1,2 und 3 auch per MAV Link übertragen.
