Rolltor Steuerung auf Funk umrüsten.
- jako
Re: Rolltor Steuerung auf Funk umrüsten.
Die Frequenz ist 40,685 MHZ aber von Deinem Tip verstehe ich nur Bahnhof.
- DeWe
- Hat sich bedankt: 25 Mal
W=C/F
Wellenlänge in Meter = Ausbreitungsgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde (Lichtgeschwindigkeit) / Frequenz in Herz
Wellenlänge (m) = (299792458 Meter pro Sekunde / 40685000 Hz)
Wellenlänge (m) = 7.3686 m
Die Wellenlänge beträgt 7.3686 m oder 736.86 cm
Bruchteil der Wellenlänge λ (Lambda) Antennenlänge
λ/2 = 368.43 cm
λ/4 = 184.22 cm
λ/8 = 92.11 cm
λ/16 = 46.05 cm
λ/34 = 23.03 cm
λ/64 = 11.51 cm
Die ungeschirmte Antenne sollte eine Länge von einer Teilmenge Lamda sein. Du kannst dir aus der AUfstellung eine Länge aussuchen
λ/2 = 368.43 cm
λ/4 = 184.22 cm
λ/8 = 92.11 cm
λ/16 = 46.05 cm
λ/34 = 23.03 cm
λ/64 = 11.51 cm
- jako
Ich habe der Herstellerfirma eine Mail geschickt, und die meinen ich solle einfach einen Isolierten 1,5mm Draht von 10cm länge anlöten,
das würde reichen.
das würde reichen.
- jako
Hi Dirk, macht es einen Unterschied ob ich 10cm oder die von Dir errechneten 11,51cm nehme, denn bei ca. 20cm ist es nicht viel besser
als ohne Kabel.
als ohne Kabel.
- DeWe
Je weiter du prozentual von den errechneten Werten abweicht, um so höher ist die Reflektion und damit der Verlust. Dies betrifft sowohl die Sende als auch die Empfangsseite.
- DeWe
Hast du den Draht an den Anschluss Wurfantenne angesteckt?
- jako
Ja, habe ich, es ist das grün gelbe Kabel, wenn das Tor geschlossen ist und ich draussen davor stehe, wird das Kabel ja durch den Rolladen
verdeckt, und die Sendequalität lässt nach. Ich glaube es ist ähnlich wie bei FPV, wenn man hinter Bäume fliegt.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
