Alles klar, dann hab ich doch nix also brauch ich eh beides
Beginner FPV Build Selbstbau oder Fertigracer?
Hier aber unbedingt darauf achten, dass der Anschluss passt Stichwort SMA und soweit ich mich noch erinnern kann ist LHCP / RHCP auch wichtig.
https://www.banggood.com/search/Fpv%20antenna.html
Die Antennen gibts auch einzeln.fpvnoob hat geschrieben: Außer man kriegt die kleine Antenne vom VTX auch separat
https://banggood.app.link/dxOWJscRPjb
Hab ich da den Antennentyp "IPEX" jetzt richtig rausgelesen?
Re: Beginner FPV Build Selbstbau oder Fertigracer?
Also, das ist der VTX:Baumi hat geschrieben: ↑11:02 ,Sa 25. Sep 2021,Die Antennen gibts auch einzeln.fpvnoob hat geschrieben: Außer man kriegt die kleine Antenne vom VTX auch separat
Korrekt. Ipex ist der Antennenanschluss für Deinen VTX03
Also diese Antenne > www.banggood.com/1pc-or-2pcs-Eachine-5_ ... 47689.html
- Snurfer
- Kopter & Zubehör: 5" + 3" Freestyle Quads
Jumper T16, Jumper T-Lite - Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
OK. Antennen und Cam hätte ich auf jeden Fall. VTX (Video Sender) muss ich mal schauen.
Ich würde da auch gleich einen TBS Unify oder Rush Tank nehmen. Da bist du sicher für die Zukunft.
Melde mich nochmal.
Melde mich nochmal.
Ich sage es mal so.
Solange der Racer noch das Spannungsverlust / Kurzschlussproblem oder was auch immer hat, würde ICH kein weiteres Zubehör kaufen und den Racer mal von jemanden überprüfen lassen, der das Know How und auch das Equipment dafür hat. Alles andere sorgt doch nur für Frust.
Wenn dann alles gut ist und der Fehler gefunden wurde, ist noch genug Zeit um sich mit VTX, Cam, TBS oder was auch immer zu beschäftigen.
Nur meine bescheidene Meinung und die Erfahrungen aus den letzten Jahren.
Wenn alle Sticke reissen und Du dem Fehler nicht auf die Schliche kommst, würde ich mich auch als „Checker“ anbieten. Bedingt durch eine über -noch- 300km entfernte Arbeitsstelle und dem drei Wochen jungen Nachwuchs, könnte das aber etwas dauern.
Aber. Angebot steht.
Ich sage es mal so.
"..... Grundsätzlich hab ich schon eine angefangene FPV rumliegen, bei der allerdings irgrndwo ein Fehler in der Elektronik sein dürfte, nachdem sich der Akku nach 30-sekundigem Anhängen an die Drohne tiefenentlädt..."
Dann klinke ich mich mal ein....
Also ein Lipo, welcher innerhalb kürzester Zeit sich tiefenentlädt hat entweder außerhalb einen ganz brutalen Kurzschluss oder b) nicht die Kapazität (mehr)
Einen Kurzschluss würde man im Regelfall bemerken (Smoketest ), also bleibt wohl b) übrig.
Mess doch einfach mal den Strom und die Spannung, welcher in der Kombi gezogen wird (ohne laufende Motoren, die Kommen ja später auch noch dazu. Ein VideoSender, je nach Modell und Leistung, kann auch schon mal gut Strom ziehen.
Dann vergleiche das Ganze einmal mit den Werten vom Akku.
Und. Wie schauts aus? Bist Du etwas weiter gekommen?
na da scheint ja jemand aufgegeben zu haben. Letzte Aktivität am 25.09.2021.
Sehr schade
Sehr schade
