Quadcopter Selbstbau Als Facharbeit fürs Abitur
Sylentium
Hat sich bedankt: 13 Mal
Re: Quadcopter Selbstbau Als Facharbeit fürs Abitur
13:46 ,So 8. Apr 2018,
Ok doch noch was :D
Die Kabel verwirren mich
Welche kommen wo Ran ? ._.Bild
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
13:49 ,So 8. Apr 2018,
Zum Lipo Tester: Bild
Sylentium
13:51 ,So 8. Apr 2018,
Aaaah dafür ist das Kabel am Lipo.. dank dir
Sylentium
14:27 ,So 8. Apr 2018,
Okay, wollte den Motor Test machen aber der zeigt mir jedes Mal an: "command was denied by the autopilot"
Safety switch habe ich gedrückt, dass er durchgehen rot Leuchtet aber es klappt dennoch nicht
Der bleibt auch auf "disarmed" stehen
14:59 ,So 8. Apr 2018,
Sylentium hat geschrieben:Okay, wollte den Motor Test machen aber der zeigt mir jedes Mal an: "command was denied by the autopilot"
Such mal den Parameter „pre arm safety check“ und setze ihn auf 0 oder disabled
hulk
Danksagung erhalten: 3 Mal
15:05 ,So 8. Apr 2018,
Wenn die anderen kalibrierungen sowie Angabe ob x frame oder was anderes fehlen, geht der Test auch nicht
Sylentium
15:17 ,So 8. Apr 2018,
Baumi hat geschrieben:
Den Parameter gibt es nicht ._.
Sylentium
15:18 ,So 8. Apr 2018,
hulk hat geschrieben:Wenn die anderen kalibrierungen sowie Angabe ob x frame oder was anderes fehlen, geht der Test auch nicht
Alles angegeben
Sylentium
15:19 ,So 8. Apr 2018,
Das sind die einzigen Parameter mit "safety" im namen
Sonst würde ich das Ding erst zu Ende bauen und dann nochmal schauen...
15:22 ,So 8. Apr 2018,
Dann setz mal den Arming Check auf 0
Edit:
Hier mal zur Erklärung alle Parameter und was sie im Einzelnen bedeuten > http://ardupilot.org/copter/docs/parameters.html
Sylentium
15:33 ,So 8. Apr 2018,
Jetzt kommt der Fehler nicht mehr aber drehen tun sich die Motoren nicht...
Auch bei 10% Leistung nicht
Der Lipo muss nicht angeschlossen sein oder?
Ich sehe es schon kommen, das war der fehler ._
Sylentium
15:39 ,So 8. Apr 2018,
Der pix zeigt jetzt an, dass er disarmed ist und kein GPS Lock found
(Blaues Blinklicht)
15:58 ,So 8. Apr 2018,
Klar muss der Lipo ran. Wie sollen sich die Motoren denn sonst drehen ;)
Über die 5V vom USB Port wohl eher nicht.
Sylentium
Selbst beim eigentlichen entsichern durch den Switch bleibt das Ding disarmed
Habe Mal GPS/Kompass Modul angeschlossen und seit dem piept er und es blinkt rot/grün/blau beim Motor Test
Aber Motoren bleiben still.
Mache Mal den Receiver dran und verbinde den mit der Fernsteuerung (sobald ich herausfinde wie das geht) und dann gehe ich nochmal den kompletten Wizard durch...
Sylentium
15:59 ,So 8. Apr 2018,
Ich meine Mal gelesen zu haben, dass USB und Lipo nicht zusammen dran dürfen ;-;
Aber dann habe ich mich wohl vertan
Dann hole ich Mal den lipo
Sylentium
16:03 ,So 8. Apr 2018,
Pixhawk blinkt doppelt gelb = refuses to arm..
Das Ding macht mich verrückt
Sylentium
16:05 ,So 8. Apr 2018,
Nochmal den Safety check auf 0
Motor A bzw 1 funktioniert jetzt.. Rest nicht
Sylentium
16:07 ,So 8. Apr 2018,
Okay auf 10% gehen alle Motoren
Ich schreibe zu viel ich weiss.. sry dafür aber ich habe echt Zeitdruck
Wie kann ich die Drehrichtung der Motoren Verändern?
16:17 ,So 8. Apr 2018,
2 Adern der 3 Motordrähte über Kreuz tauschen. Welche 2 ist egal.
Und frag ruhig viel. Umso weniger Fehler entstehen. Muss nur gleich weg. Reitstunde ;)
16:20 ,So 8. Apr 2018,
Sylentium hat geschrieben:Ich meine Mal gelesen zu haben, dass USB und Lipo nicht zusammen dran dürfen ;-;
Schnick Schnack. Mache ich seit 3 Jahren und nix ist passiert.
Sylentium
16:29 ,So 8. Apr 2018,
Baumi hat geschrieben:2 Adern der 3 Motordrähte über Kreuz tauschen. Welche 2 ist egal.
Neeein nicht schon wieder löten ;-;
Viel Spass :)
Ich muss auf jeden Fall heute fertig werden....
Sylentium
17:14 ,So 8. Apr 2018,
Motoren drehen jetzt richtig herum allerdings verzweifle ich bei dem Receiver... Wie zur Hölle kommt der an den Pixhawk und wie verbinde ich ihn mit der Funke?
Edit: habe ihn verbunden, aber muss der sbus Anschluss in den Signal Pin des pix oder wie kann ich mir das vorstellen?
Habe bisher lediglich voltage und ground angeschlossen
18:25 ,So 8. Apr 2018,
Receiver LED leuchtet ?
Receiver mit Funke gebunden ? (Pairing bzw. Bind)
Sbus out am Receiver muss auf RC in vom Pix.
Aber jetzt mal ehrlich. Auch wenn die Zeit drängt, so habe ich so ein kleines bisschen den Eindruck, dass wir Dir hier wirklich jeden einzelnen Schritt vorkauen.
Wenn man so ein Projekt angeht und von der Bestellung der Komponenten bis zur Lieferung echt viel Zeit vergeht -so mache ich das zumindest- lese ich mich intensiv in die Materie ein. Und nein. Ich bin schon lange kein Schüler mehr ;)
Also befasse Dich bitte etwas mit der Materie. Beim Erstflug sind wir auch nicht dabei :)
So. Hier noch ein letzter Hinweis von mir zum RC Setup > http://ardupilot.org/copter/docs/common ... stems.html
Und bitte einfach mal ein bisschen im Hauptlink > http://ardupilot.org/copter/ QUERLESEN.
Das ist DIE Bibel für uns APM FC Piloten.
Sylentium
19:53 ,So 8. Apr 2018,
Baumi hat geschrieben:Hi
receiver led blinkt sobald funke an ist, leuchet sie konstant.
in der transmitter konfiguration von MP tut sich jedoch nichts wenn ich irgendwas auf der funke drücke.
beim hochfahren blinkt der pix gelb --> Double flashing yellow: Failing pre-arm checks (system refuses to arm).
nach einvgen sekunden dann flashing blue --> Flashing blue: Disarmed, no GPS lock found. Autopilot, loiter and return-to-launch modes require GPS lock.
funke beginnt nach einigen sekunden an leicht zu piepsen, was immer das bedeutet, die anleitung davon ist.. naja kaum vorhanden wie bei allem anderen auch
lässt sich durch den switch auch nicht in den armed mode versetzen
dazu finde ich auch nichts in der "bibel"
Matze
Kopter & Zubehör: CX-20
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
DJI Mavic Air
Danksagung erhalten: 27 Mal
13:23 ,Mo 8. Okt 2018,
Was ist eigentlich aus dem Projekt geworden?
Insgesamt sind 129 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 124 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], DuckDuckGo [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
